-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68180)
Enot 09.08.2015 18:36
Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Марадона (Сообщение 2029534)
Посмотри ингибитор - были пинки в своё время, из-за него.
Это что такое?
Еще раз разобрали, проверили все контакты, все ок.
Промыли плиту, соленоиды сменили масло в акпп.
Вроде едет, все ок:biggrin:
Марадона 09.08.2015 19:10
Сообщение от Enot (Сообщение 2029546)
Это что такое?
Это датчик положения АКПП (коленвала).
Находится под аккумой.
Enot 09.08.2015 22:18
Его продували)))
WarGamer 10.08.2015 07:41
Enot, Его надо не продувать, а настраивать. Причём эта процедура сродни настройке рояля))))
shalopay 10.08.2015 08:12
Сообщение от Enot (Сообщение 2029232)
Не верю я в то что из за лампочки акпп толкает!
Из за кривой установки ГУ в авто выскочила ошибка AirBag и АКП. Убрать эти ошибки получилось только после обнаружения и замены неисправного предохранителя лампы ЗХ. До этого АКП работала в аварийном режиме и при вкл. передач происходили адские пинки.
Enot 10.08.2015 09:46
Сообщение от WarGamer (Сообщение 2029697)
А где почитать?
Leo-sun 10.08.2015 17:31
Сообщение от Enot (Сообщение 2029206)
Вообще нет, масло мобил 5w40.
Сегодня снова разобрали собрали, стука нет. Все хорошо. Но акпп переключает с ударами:help:
До этого проблемы не было!
П.с.на 6в31 клапана гнет при перескоке ремня грм более 2 зубцов.
Чему верить? https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=351
Enot 10.08.2015 18:03
Вложений: 1
Так пойдет?
Выемки есть, но боюсь их не хватает глубины.
А нагара нет вообще!
959 10.08.2015 18:08
Я так понял,что при обрыве ремня не гнёт,а если перескочил---то уже гнёт!?
Enot 10.08.2015 18:16
При обрыве ремня, тем более загнет)))
alex540 10.08.2015 21:39
Сообщение от 959 (Сообщение 2030020)
Маленько не так - если оборвало и мивек включен то загнет, если выключен то нет, т.е. до 4750 впускные клапана работают через маленькие кулачки и клапан не достанет до поршня даже если клапан полностью открыт а поршень находится в ВМТ.
Добавлено через 6 минут
Здесь похоже еще надо дополнить , что двигатель сделает "звяк" если крутануть до 5000 об/мин., возможно до достижения этих оборотов будет работать с сильной потерей тяги.
Alexxander 10.08.2015 22:04
Если верить мануалу и своим глазам, мивек меняет только фазу открытия/закрытия клапанов, а не глубину погружения (нажима) клапана в камеру сгорания))) так что ничего не гнет))) ни до 5000 ни после))) Читайте внимательно матчасть и будет вам счастье))) Это актуально для двигла 3л бензин на Out XL 2008 гв, за другие движки не знаю)))
Enot 10.08.2015 22:16
Сообщение от Alexxander (Сообщение 2030133)
получается я зря клапана менял, те что на фото выше? :biggrin:
959 10.08.2015 22:16
А как же фотки уже гнутых?:(
Alexxander 10.08.2015 22:24
Enot, у вас машина какого гв? я проверял на своем просто - снял ремень и зонд засунул в камеру сгорания, выводил поршень в верхнее положение и крутил распредвал на 360 градусов. Еще раз про 2008 год, 3л движки последующих выпусков более форсированы и там это правило может не работать, надо смотреть живьем.
На вашем фото клапана гнутые. Если вы внимательно смотрели на свои поршни, то в выемках для клапанов (если на вашем двигле они есть вообще) должны были бы остаться видимые следы удара и в момент удара вы должны были услышать сильный короткий стук, если следов нет, и стука вы не слышали, то есть некая странность)))
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
