Re: Омыватели лобового стекла.
Упал напор подачи жидкости стеклоочистителя - заметил при начале морозов. Сперва были чудеса - при подаче жидкости спереди, жидкость лилась сзади, потом при подаче спереди - подавалась жидкость еле ели спереди и нормально сзади. Сейчас следующая ситуация - при подаче спереди сразу брызгает где-то чуть ниже середины стекла и сразу падает напор и льет еле доставая к низу стеклоочистителей - при этом может немного подать жидкость и сзади. Все произошло на протяжении 3-5 дней -сперва было до -15 потом потеплело до 0, жидкость зимняя (хотя при -15 и немного подмерзалась подаваясь на стекло при небольшом прогреве авто)
Полгода назад менял оригинальный моторчик (разгерметизировался, стала протекать жидкость) на какой-то аналог - в целом было все ок до этого момента. В чем может быть проблема? Менять моторчик снова или вопрос где-то в дренажной системе? |
По видимому проблема в моторчике, поскольку достав старый оригинальный моторчик, который подтекал и поставив его для эксперимента - удивился, что напор сразу стал хорошим. Аналог который был заменен даже при нормальной работе выдавал меньший напор (чем оригинальный), хотя его и было достаточно для омывания при скоростях по городу так точно.
Старый оригинальный мотор на первый взгляд не показывал подтеков, хотя решил немного подмотать изолентой возможное место подтеков и понаблюдать несколько дней, будет ли утечка жидкости из бачка. Пока на примете держу MEYLE 100 955 0010, здесь в теме не нашел, чтоб кто-то о нем отписывался, но на drive вроде многие выбирают его под замену |
Миэль. Полет нормальный. Напор норм. Но у меня форсунки поменяны на веерные от вольвы. |
Если слабая струя. Покупаем 4 переходника от вазика для стыковки шланга омывателя, открываем капот по обшивкой капота выкидываем четыре обратных клапана обратных из шланга и ставим переходники от вазика и всё давление будет бешенное. А обратные клапана в форсунках есть их достаточно жидкость не уходит.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3. |
