Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Клапана погнуло впускные, как раз ими мивек и рулит)))
Ребята,не бейте тревогу,следите за уровнем масла и не топите тапком до 200
С учетом последней информации о погнутых клапанах и уточнений от YesYes.
***************** При обрыве ГРМ клапана с поршнями не соприкасаются и не гнутся если двигатель не в режиме MIVEC!!!!, так как на поршнях есть спец выемки для клапанов. Так что в фильме по замене грм у 3л двигла можно не обращать внимание на установку метки коленвала при которой мона свободно крутить распредвалы. Но, это работает если слой нагара в выемках для клапанов менее 3мм (визуально). ******************** В подтверждение смотрите видео по работе мивек митцу https://youtu.be/NKkuVP4tcAc На видео видно, что при вкл мивек загоняет оба клапана глубже в камеру сгорания, в обычном режиме не загоняет. По мануалу мивек вкл после 4750 оборотов и может кратковременно (на 2 сек) вкл при резком нажатии на газ/удвоении оборотов - эта часть работы мивек толком не известна, но похоже, что она есть. Так что при странностях в двигле (стуки, шумы и тд...) обороты не крутить, а тихо тошнить при плавном изменении оборотов вверх. Получается как-то так при проскакивании ремня на правом распредвале. При обрыве ремня двигатель глохнет, так как мозг знает, что ремень порвался от датчика распредвала. Соответственно если обрыв произошел не в момент работы мивек, то клапана остались целыми. |
Alexxander, отличное видео , а то я уже мозг сломал , как оно включается .
Коробку сделал)))
Датчик скорости на акпп был весь в антифризе))) один из контактов окислился... Прочистил, продул 180 км/ч разогнался, ни пинков ни чего, все отлично. И прыть сразу появилась, до этого как то вяленько))) |
Вложений: 3
Да стрелочкой верно указан. И белая фишка тоже была в антифризе.
На второй фотографии!
Добрый день! Подскажите (кто знает) где можно найти момент затяжки шатунных вкладышей на двигателе 6B31.
3.Tighten the bearing cap bolts to specified torque in the sequence shown in the illustration. Tightening torque: 24 ± 2 N·m https://out-club.ru/board/attachment...cjdw4culrw.png |
Спасибо:good:
А что за режим MIVEC?:what:
:what::what::what: как можно заливая незамерзайку или просто открыв капот, увидев на декоративной крышке двигла надпись V6 MIVEC, не задуматься над это аббббббббббрррревиатурой.... ;) ну типа не погуглить и всё такое ;) |
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3. |
