-   Третье поколение Outlander (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290)
-   -   Outlander-III Простые вопросы - простые ответы. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53655)
ostr_vit 06.10.2015 22:09
Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Anatoliy83 (Сообщение 2076086)
Ребят, верхний патрубок чуть теплый, а нижний холодный,
А вот это тревожно!!! Эх, вам бы какой нибудь датчик с индикацией темп. ОЖ... Термостат у нас при скольки открывается? кто в курсе 87?..90?. А при диагностике не должно было показать неисправность датчика?
Сообщение от eGreyWolf (Сообщение 2076468)
датчик аналоговый, может мигать от замыкания его проводки на массу.
Сергей неужели всё так просто?
МиНиН 06.10.2015 22:45
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 2076476)
Начало открытия 82 град., полное открытие 95 град.
THERMOSTAT CHECK
1. Immerse the thermostat in water, and heat the
water while stirring. Check the thermostat valve
opening temperature.
Standard value: 82 ± 1.5°
2. Check that the amount of valve lift is at the
standard value when the water is at the
full-opening temperature.
Standard value:
Full-opening temperature: 95°C
Amount of valve lift: 8.5 mm or more
http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/14.pdf
eGreyWolf 06.10.2015 23:01
всё так просто?
Я спросил у Алексея, цифра у нас или аналог. Если б цифра, то не обмануть. Это первое. А второе, Анатолий говорит, буквально о мигании. А это - либо сам датчик барахлит, либо провод к нему просто трется об массу.
Я не помню... может кто подправит: кажется по ВАЗовскому температурному датчику (что стартовал кулер моторного радиатора) постукивали кончиком отвертки, если он "залипал"?
ostr_vit 06.10.2015 23:20
Anatoliy83, Короче,дружище проверяйте датчик и проводку... Если всё норм ...тогда термостат.
Anatoliy83 07.10.2015 08:12
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2076227)
Верхний должен быть горячим, нижний теплым, рука должна терпеть.
Какую температуру ОЖ показал компьютер.
К сожалению я не узнавал а мне и не сказали про температуру!
Господину хорошему, Anatoliy83, полагаю, можно проверить проводку: датчик аналоговый, может мигать от замыкания его проводки на массу. Как вариант.
В принципе я с вами согласен и первое что сделал бы то проверил именно проводку, а потом уже сам датчик! НО как проверить проводку честно пока не придумал, а опыта нет!:blush:
Добавлено через 8 минут
Я именно для этого и ездил на диагностику что бы увидеть не исправности, но к сожалению не чего не показало. Так бы заменил деталь и все! одно радует за диагностику и консультацию денег не взяли)
Добавлено через 11 минут
Сообщение от eGreyWolf (Сообщение 2076531)
Во во во! симптомы: мигание лампочки только затяжное иногда на 5-10 минут.:hat:
Добавлено через 12 минут
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 2076546)
Целиком согласен:blush:
я так понимаю это надо идти к электрикам, да?
eGreyWolf 07.10.2015 08:37
Сообщение от Anatoliy83 (Сообщение 2076631)
Если еще не особо холодно (у нас так сегодня, вдруг, снег выпал), то можно на улице первично обследовать проводку. Глазами. Посмотреть пока на предмет повреждений. Где находится датчик и его проводка - Алексей Megaaxel Вам уже показал.
Еще вариант - как только загорится приборка "красным" - открыть капот и пошевелить проводку у датчика, а самому датчику - дать пальцем щелбана. Хорошо б в салоне кого-нить оставить следить за индикацией.
Anatoliy83 07.10.2015 09:01
У нас уже как неделю назад каждую ночь снег выпадает толь-ко тает днем постоянно!
Понял сделаем!
megaaxel 08.10.2015 09:32
Ухте привет! :)
Дамир88 09.10.2015 16:07
Подскажите пожалуйста подходят ли штампованные диски от Лансера к аутлендеру с такими характеристиками 6.5x16, 5/114.3
НиколайВитальевич 11.10.2015 09:55
dreammaker, а можно попадробней пожалуста.
Anatoliy83 12.10.2015 08:20
Уважаемые форумчане, докладываю! Наконец то у меня снова загорелась температурная лампочка и я не теряя время припарковавшийся начел проверять проводку и оказалось, что именно у самого датчика провода на мой взгляд хлипинькие и посте того как я их по шевелил лампочка сразу потухла! Так что огромное все спасибо за проявленную помочь! )))
Plohish01 12.10.2015 08:29
Сообщение от Дамир88 (Сообщение 2078639)
там вылет другой . читайте ветку про колеса шины и диски
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Anatoliy83 (Сообщение 2079926)
ну наконец-то!!!!!!!!! поздравляю. 2 страницы постов и вуаля дошли до причины. Теперь надо ее устранить!
wrodger 15.10.2015 07:18
Блин, помогите. Сначала стекло закрывалось со стуком в самом конце. Потом и во все что то внутри двери отвалилось. Стук пропал, зато появился стук внутри двери при открывании и закрывании. Что то там болтается на дне двери?
Самодел 15.10.2015 07:51
wrodger, Наверное для начала надо снять обшивку двери и посмотреть что отвалилось или открутилось,возможно направляющая стекла.
Plohish01 15.10.2015 09:14
Сообщение от wrodger (Сообщение 2082354)
Я думаю только вскрытие покажет.
Либо к ОД.
wrodger 15.10.2015 10:19
Сообщение от Самодел (Сообщение 2082359)
А как снять обшивку? Вот если бы я знал как она снимается.....
Plohish01 15.10.2015 10:51
Сообщение от wrodger (Сообщение 2082463)
в корне форума поищите инструкции по ауту. я там на задние панели нашел когда парктроник ставил. не поленитесь тут выкладывали много мануалов
ostr_vit 15.10.2015 21:52
Я тоже вначале опасался... вдруг отломлю чего . Но потом делая шумку и устанавливая подлокотники снимал-ставил раз 6 наверное. Ничего там мудрёного. Откручиваете 2 винта .. 1 на ручке замка..2-й на ручке двери.. Да там перед этим заглушки нужно снять. Потом снизу начинаете тянуть на себя смелее.... клипсы будут отщёлкиваться. Затем снимите пластиковый треугольник в районе зеркала... -он тоже на клипсе. Затем подаёте всю обшивку вверх -она должна сняться . останется отключить провода и тросики замка двери. Дерзайте смелее там всё просто...:biggrin:
bae 16.10.2015 09:20
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 2083074)
Тоже снимал. Не опасайтесь. Что могу добавить - купите комплект пластиковых шняг "Для установщиков" . Там 3-5 пластиковых инструментов (пластин всяких) для подлезть и не поцарапать. Стоит рублей 400 в среднем. Потом с лихвой пригодится. Да, и еще. Обратите внимание как все установлено до демонтажа, в частности проставочка между обшивкой и стеклом . Поставьте имеено так, там есть особенность с пазами, но разберетесь.
Дамир88 21.10.2015 21:40
При проезде искусственных неровностей (лежачих) слышен скрип в задней подвеске, раскачивал машину в статике никаких звуков нет. Пробег 8500, что это может быть
chundga 22.10.2015 07:01
Да, подходят. Езжу на них третью зиму.На счёт вылета всё нормально, разница на 8 мм, в профильной теме в пределах допуска (10 мм +-).
Самодел 22.10.2015 07:44
Дамир88, Вот целая тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52067
Plohish01 22.10.2015 08:09
Сообщение от Дамир88 (Сообщение 2086901)
Меняй втулки стабилизатора заднего.
Дамир88 22.10.2015 22:50
Кстати есть еще одна проблема, при активном разгоне слышен звон или дребезг в дверной стойке между передними и задними дверями, причем с обеих сторон, Звук как будто стекла передних дверей не плотно закреплены. Мне кажется там что то не плотно затянуто
XtraVert 25.10.2015 13:50
Родные дворники отходили 1,5года, перед зимой хочу поменять.
подскажите тему по дворникам. Почитаю.
Хочу заменить резинку (если есть такая возможность), есть код оригинальной?
Эдуард 25.10.2015 14:46
Сообщение от XtraVert (Сообщение 2089308)
Актуальная тема,тыц!
Proftv 25.10.2015 18:21
Всем добрый день, 2 года назад машину взял новую в салоне, на сегодняшний день пробег у меня составляет 24.500 км, вовремя прохожу ТО и никаких проблем, но вот в чем вопрос, до того как я погнал на ТО-2 свою машинку у меня всегда холостые обороты держались 750-800 об/мин., после прохождения ТО-2 (производили, замену моторного масла, тормозной жидкости, все фильтров включая воздушный), после этого я принял автомобиль и уехал оттуда по делам, но доехав до первого перекрестка я заметил что обороты вместо ранее 750-800 об./мин. стали 650, я вернулся тут же в салон и объяснил ситуацию, а мне говорят что это нормальные обороты для автомобиля, заставил их провести диагностику т.к., диагностика показала, что проблем нет.
ВОПРОС в чем ребят, это нормально что у меня обороты на сегодняшний день после ТО-2 стали 650 об./мин.
Автомобиль mitsubishi outlander 2013 г.в. объем 2,4
Ознакомьтесь: Правила форума
v888v 25.10.2015 20:10
Re: ТО-2 вопросы и ответы
Сообщение от Proftv (Сообщение 2089420)
Заданная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
Target idling speed
https://out-club.ru/board/attachment...mvxjbcugzc.png
Электромеханик 25.10.2015 20:36
Привет! Почитайте правила, если админ увидит, то за красное сообщение-баня, ни чего личного.
Сообщение от Дамир88 (Сообщение 2087786)
Какой-то звенящий зуд, слева и справа. Жена пытается найти зуд в районе средней стойки в точке крепления ремня, пока безуспешно.
Дамир88 26.10.2015 23:32
Один знакомый говорил, что звук именно с центральной стойки, ОД не лезет туда ввиду наличия подушки безопасности. В моей комплектации ее нет, скоро первое ТО, думаю нужно ее вскрыть.
Александр 35 27.10.2015 22:15
Кто знает, подскажите, как отрегулировать ближний свет фар(галоген). после замены лампы левая фара светит выше правой.
IamSerg 28.10.2015 07:58
Может, я ошибаюсь, но на другой машине менял лампы неоднократно, после замены свет фар не нарушался. Может, лампа кривая попалась?
eGreyWolf 28.10.2015 09:15
Александр 35, не может быть ТАК, что Вы НЕ_ВСТАВИЛИ цоколь одним "зубом"?:
https://out-club.ru/board/attachment...vg1hecdgyv.jpg
PHILL 29.10.2015 10:34
Добрый день, вдумчиво выбираю себе кроссовер. Пока предпочтения отдаю Ауту.
Но вчера в салоне форда мне менеджер сообщил, что у Митсубиши в мире очень большие проблемы и они чуть ли не банкроты. И с дальнейшим обслуживанием, деталями и присутствием бренда в стране могут быть большие проблемы.
Может кто-нибудь подсказать как там дела на самом деле, что происходит и прислушиваться ли к подобным "советам"?
Эдуард 29.10.2015 19:40
PHILL, вы сами себе ответили,поставив советы манагера в кавычки!
Не советую,просто рекомендую,осуществить серфинг по темам Out-club.Огромное количество актуальной/практической информации как по б/у Аутам,так и по последним обновлениям.
Outlander,не важно какого поколения - ОЧЕНЬ достойный кроссовер,не правда ли одноклубники!!?:good:
МиНиН 29.10.2015 20:21
Сообщение от PHILL (Сообщение 2092074)
В салоне Митсу вам скажут с точностью наоборот, и про Форд и про т.д.: "Всяк кулик свое болото хвалит".
PHILL 29.10.2015 21:27
Спасибо большое за ответы, решение принято, надеюсь скоро получиться стать Вашим одноклубником. :drinks:
Электромеханик 29.10.2015 21:34
Сам давно ищу этот зуд, пока безуспешно.
Сообщение от Эдуард (Сообщение 2092563)
__________________
Согласен на все 100.
Ха-Ха
bae 30.10.2015 13:33
Кто знает ? Вопрос : активен ли прикуриватель основной , и тот что в подлокотнике с выключенным зажиганием. 2) активен ли диагностический разъем ОВD2 c выключенным зажиганием , и где он находится
Boroda.61 30.10.2015 13:40
Сообщение от PHILL (Сообщение 2092676)
Артекс, Гедон?
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
