-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Проблема при торможении (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100890)
Вячеслав 812 18.07.2020 14:02
Ребят, может быть вы подскажите, при торможении ощущение овальных колес, чем медленее тем овальность кажется больше. Ездил в сервис, по подвеске и с тормозами все ок. Заменил передние диски и колодки, задние диски проверили на ровность, нашли единственное, что кулибины поставили неправильно задние колодки... На цилиндрах есть углубления, на кололках штырек (думал дело в этом). Поставил новые колодки, проблемма осталась, торможу.... Бьет и все тут, гонял к официалам, подключали к компу... Все ровно... Пробег 81000 км. Какие есть идеи? Еше ощущал когда едешь около 50 или 60 км в час, даешь слабый газ около 1500 оборотов она иногда начинает как бы идти слабыми рывками... Свечи заменил.... Что это такое, ума не приложу!!!
master099 19.07.2020 19:57
Re: Проблема при торможении
все это проявляется только тогда когда тормозишь не сильно? и когда газ даешь маленький?
у меня так же.
пока не знаю что это. пробег 19ккм
Jorik7420 19.07.2020 21:59
вариатор может на торможение влиять? Можно попробовать тормозить с той же скорости, переключив коробку в нейтраль.
master099 22.07.2020 20:27
Сообщение от Jorik7420 (Сообщение 2918306)
хм...
а надо попробовать
вариатор может влиять на торможение.
на улице стало холоднее рывки уменьшились...
rover 22.07.2020 23:12
Сообщение от Вячеслав 812 (Сообщение 2918214)
Задние диски под замену (когда нагреваются ведет)
guys32 22.07.2020 23:14
Может просто амортизаторы устали?
Sergei_VRN 23.07.2020 19:44
@Вячеслав 812, К размышлению
Пробег 210 т.к. Что раньше , не помню, но как то так. Пора менять колодки - меняю. Вибрация ещё сильнее, гул нарастает. Проблема в дискх - не столько повело, сколько "ржа" съела внутренний диаметр рабочей поверхности каждого тормозного диска. Диски заменил, проблема хоть и "притихла, но не ушла. Оказались кривыми, хоть и в разной степени, ещё и сами ступицы. Оказывается и такое бывает.
Вячеслав 812 27.07.2020 20:55
Пробовал, таже самая ерунда... Овальный эффект
Сообщение от Sergei_VRN (Сообщение 2918886)
Вывешивал машину на подъемнике, мастер посадил меня за руль, закрутил гайки без колес и сказал понемногу жать газ и на глаз смотрел, говорит крутятся идеально ровно, вот блин думаю менять диски или как?
Сообщение от guys32 (Сообщение 2918682)
Думаю нет, с ними все в норме, иначе бы ее трясло на каждом леж.полицейском! А она успокаивается при качении с 1 раза
Вячеслав 812 27.07.2020 21:05
Сообщение от master099 (Сообщение 2918296)
у меня так же.
Проявляется да при стандартном торможении, не резком.... А рывки при подъеме в горку чаще бываю, когда идешь примерно 40-50км/ч и немного даешь ровный газ около 1500 оборотов, или тоже замечал когда врубаешь круиз контроль.... Чаще когда в горку едет начинает идти рывками, если найдешь проблему сообщи буду признателен!
Jorik7420 27.07.2020 22:40
Сообщение от Вячеслав 812 (Сообщение 2919427)
так это хорошо, остальное не настолько дорого стоит. Методом исключения найдете.
Вячеслав 812 28.07.2020 13:41
Как показывает практика, метод исключения - это самый дорогой метод)
chundga 29.07.2020 06:52
"На глаз" это мягко говоря смешно.
Нужно загнать авто в СТО где делают расточку дисков на стенде, не снимая диски с автомобиля.
Перед расточкой проверяют прибором (типа микрометра) на биение диска, нужна ли расточка.
Ещё причиной биения может быть попадание "грязи" (окалины) между диском и ступицей.
Reg78 29.07.2020 07:09
Схожий эффект - волнообразное торможение - был на МПС. Проблема была в подзакисших задних суппортах. Чистка и смазка направляющих решили проблему.
Ghost1374 30.07.2020 13:06
Эту проблему уже обсасывали в другой теме! Забей, у меня также на малых скоростях и в диапазоне 1200-1500 об., якобы своеобразный алгоритм работы трансмиссии!
Ghost1374 30.07.2020 13:23
@Вячеслав 812, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=99627
Вот тема про подергушки при разгоне!
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
