Нет тока от акб
День добрый, может кто сталкивался, аутлендер 3, 2014, не идёт ток от акб, аккумулятор новый, менял пол года назад, на данный момент, машина стояла неделю(до этого было все отлично), подошёл к ней,, машина мертвая, на брелок открывание дверей не среагировала, только при помощи ключа открылась, внутри никаких признаков "жизни" электропитания нет,,,, сеял акб, зарядил, поставил,, симптомы все те-же,,,, от акб просто на отрез не идёт ток!!! Никто не сталкивался с подобным?
Re: Нет тока от акб
Сталкивался, правда не на своей на другом авто. Решилось просто, перекинул АКБ с другой машины и о "чудо" машина завелась...
Нет от Вас данных: Напряжение на АКБ после зарядки; Открыли ключем и какое напряжение в сети? Куда от АКБ не идет ток? Напряжение на АКБ есть а далее нет? Диагноз на скудных сведениях поставить невозможно. |
Re: Нет тока от акб
Недавно лечил такую проблему . Возле плюсовой клеммы АКБ стоят силовые предохранители . 100 -120 Ампер . Один из них был мертвый .И в салоне на толстых проводах ,которые видны через лючок доступа к предохранителям , не было питания . |
Re: Нет тока от акб
Спасибо за ответы, ничего под рукой небыло что бы проверить напряжение акб, не было другого акб, "на даче",, снял акб, поставил акб от мопеда,,,, о чудо,,, индикация появилась, лампочки загорелись,,,, видимо акб VARTA попался браеованная,,,, новый аккумулятор,,,, спасибо ещё раз за ответы
Re: Нет тока от акб
@Игорь755, проверьте АКБ на утечку тока.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3. |
