-   Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=297)
-   -   Подстветка кнопок в салоне. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=101665)
Кузнец 05.02.2021 10:59
Всех приветствую.
Коллеги, подскажите, должна ли быть подсветка у колёсика регулировки фар и кнопки ESP, которая рядом находится? Если что, они под рулём слева.
Вчера обратил внимание, что они тёмные, но не помню светились они когда-нибудь или нет.
Кузнец 06.02.2021 18:34
Re: Подстветка кнопок в салоне.
Как много ответов.)))
Отвечаю сам себе. Подсветка должна быть. Я вынул и разобрал кнопки. В каждой есть лампочка. Везде пишут, что её номер 8475A004. Я купил пару таких по 98 руб. Но оказалось, что они подходят на дорестайл, а на рест. не совсем. Цоколь немного другой. У реста они вставляются спереди платы в отверстие и поворачиваются, а у дореста сзади, и так же поворачиваются. Но я всё равно приспособил купленные лампы. У кнопки ESP ничего колхозить не пришлось, просто вставил с обратной стороны и повернул, места хватило. А у кнопки корректора фар пришлось сточить об наждачку пластмассовый цоколь примерно на 1 мм., чтобы она влезла, и всё встало на свои места. Теперь всё светится.
Самодел 06.02.2021 18:49
@Кузнец, Оффтоп
Mih42 19.03.2021 10:59
Такая же проблема. Так какой номер лампочки на рестайл!? Колхозить неохота...
Кузнец 29.03.2021 14:15
Вложений: 1
Сообщение от Mih42 (Сообщение 2987015)
По ходу дела номер только такой-8475A004. Только они бывают с разными цоколями. Какой попадётся не угадаешь.
На фотке видно, что цоколь разный. Слева, которая стояла- от реста, а справа, которую я купил - от дореста. И на фотках в интернете и те и другие под одним номером. По крайней мере я сколько ни искал, ничего больше не нашёл.
chik777 10.02.2023 20:32
Вложений: 8
Привет всем! не так давно увидел, что кнопка корректора не подсвечена и решил поставить светодиод. Так как я не знал где на плате +, а где минус (для светодиода это важно), решил поискать Когда я разобрал регулятор, я увидел, что в крышке помимо просвечивающегося значка, есть еще точка на против цифр, и пришла идея подсветить ее тоже. В схеме получилось 2 последовательных светодиода. Залез на онлайн калькулятор и расчитал сопротивление - 2.2 ком ( при напряжении 14 вольт и токе на светодиоде 5 милиампер). Далее спаял пробно схему и проверил яркость свечения. Затем рашил реализовать все в готовое изделие. Сделал 2 разреза на плате - одно в разрыве резистора, а второе для последовательного подключения светодиодоа ( в месте контакта старой лампы на + контакте. Далее на обеих светодиодах чуть спилил конус линзы, чтоб был более равномерный свет , и на втором светодиоде спилик так же корпус по бокам(чтоб он стал плоским). Далее изгибаем ножки светодиодов в нужную, для установки форму, и припаиваем все к контактам. Потом завиксировал пайку и детали термоклеем, смвзывем трущиеся детали контактов новой смазкой собираем все и проверяем как получилось. В результате появилась светящаяся точки и вдобавок полоска красного цвета с правой стороны, которая обозначает саму крутилку. Скоро будет отчет по подсветке блока стеклоподьемников в ресталинговом исполнении водитеских и пассажирских блоков , со всеми светящимися кнопками
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
