Не светят фары
Здравствуйте, сегодня заметил, что фары ближнего света не горят, ни в авто режиме, ни в ручном (дальний свет горит и включается), противотуманки тоже включаются и отображаются на панели.. Индикатор на панели горит, о том что ближний свет включён, не работают обе фары.
Помогите, что это может быть. |
Re: Не светят фары
Страница инструкции 10-32, на ней размещена схема предохранителей. На этой схеме предохранители F9, F16 и F17 найти и проверить. Они отвечают за ДХО и ближний свет. Возможно один из них перегорел.
п.с. На крышке блока предохранителей на обратной стороне есть запасные предохранители. Тоесть вынул-поменял-проверил. |
Re: Не светят фары
После автомойки одна фара перестала гореть ( нет ближнего и дальнего света ), на бортовом компьютере сообщение «не исправность светодиодной фары» и горит соответствующий значок, при этом визуально фара запотела. Ходовые огни при этом горят. У кого нибудь было такое?
Авто уже не на гарантии и если блок фара накрылась даже страшно представить сколько она стоит в сборе. Если кто знает скиньте ее артикульный номер, хоть гляну. |
Re: Не светят фары
В крайнем случае продают рабочие фары с битыми стеклами/креплениями. Можно пересобрать
Re: Не светят фары
Если есть тёплый воздух дуть внутрь фары. ПРОВОДКУ ЛУЧШЕ ОТКЛЮЧИТЬ. |
Re: Не светят фары
Ездил к ОД, они провели диагностику, напряжение к фаре идёт, все норм, вывод: проблема в самой фаре. Стоимость фары в сборе 335000 ₽:cray:.
Посоветовали обратиться в местные компании, кто занимается автосветом и ремонтом фар. Нашел у себя несколько таких контор, поеду на консультации, как вариант, если ремонт не возможен, покупка «донора» на разборе, благо их предостаточно. Эпопея продолжается, как все разрешится, отпишусь. |
Re: Не светят фары
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3. |
