Стук в заднем мосту при резком газе и последующем сбросе
Браты, на Pajro 4 дизель 2011 г., при резком нажатии на педаль газа-однократный стук в районе заднего моста, затем тоже при резком сбрасывании. При плавном разгоне и торможении данного явления не наблюдается. Что может быть?:what:
Re: Стук в заднем мосту при резком газе и последующем сбросе
Может быть всё что угодно! У приятеля на Паджерике 2008 года такая-же байда (пробег под 200000) гонял авто в Рязань к официалам, сказали что люфты выбираются в приводах и-или кардане. Типа не критично, можно ездить и что у многих так. На китаёзах, (владел Ховером) при пробеге под соточку тоже такое проявляется.
Да это типа шлицевая болезнь присутствует на всех тяжелых заднеприводных авто-лювт в трансмиссионных соединениях!Сначала обращял внимание а теперь привык:)
Похоже что гайки ступичные надо протянуть для начала, в 90% случаев помогает...а заодно и передние ступицы попробовать,они у меня больше чем задние протянулись!и тож стук пропал , который никто найти не мог)))))особенно официалы))
Переключился на задний привод,стук пропал.Было так же спереди,когда вкл. постоянно 4вд.
Во блин, у меня этих стуков, щелчков и проч. звуков море. Каждый день поднимаюсь и спускаюсь на своей по крутому пандусу на 4-7 этаж в режиме 4LLc, либо, реже 4HLc. А поскольку в закрытом помещении (если музыку еще выключить) то слышно сильно. И еще на низких скоростях по корридорам в этом режиме машинка ведет себя не совсем адекватно, руля слушает по-своему. Есть об этом предупреждение в мануале юзерском и мастерском, но пока сам не прочувствуешь...
На 2Н и 4Н все нормально, все молчит. Но гайки надо проверить... |
Вложений: 1
Ведь тогда лучше новой гайкой крутить?Ведь чуть крутанул не так и хана подшипнику. |
Зачем тянуть если нет люфта??? |
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3. |
