Замена топливного фильтра
Топливный Фильтр
Подходит ТО 60000 нужно менять топливный фильтр вот его номер 1770A251
Цена его очень не гуманна( Может кто знает его аналоги других фирм? |
Re: Топливный Фильтр
mr.fix, у нас дилер Меняет на то 60
mr.fix, Сервисные пробеги зависят от страны.
да и от качества бензина....
на Лансер клубе все повпльно меняли на 80-100, у многих фото было их, скажу что какашка полная. Сам на 80 менял, сеточка грубой очистки была не чёрная но с окалиной немного, и после замены всего фильтра исчезли небольшие толчки когда на малой скорости в пробке полз. Сам буду менять так же и тут на 80-90т. км, дальше тянуть не стоит. |
Ну вот у нас в Украине замена топливного идет на ТО 60 а также в нем идет и замена охлаждающей жидкости а вот замена свечей идет на ТО 90 это все у оф дилера по регламенту кстати дилер льет у нас масло Mobil а ож и тормозную жидкость фирмы Fuchs с названием maintain производства Германия и у нас со своими расходниками нельзя только бери все у дилера и вот мне когда сказали цену я и прозрел цена ТО 60 500$ даже немного больше выходить а самое дорогое получается топливный фильтр 300$ вот я и ищу аналог подешевле
mr.fix, я про 9 тоже писал свой. у меня эффект был от более ранней замены, написал его выше. до этого искал проблему с наименьшего. На счет регламента, если жили на форуме то должны помнить статистику что происходило с авто которые меняли масло по регламенту)
Привет всем. Ну это понятно, что наш фильтр со всеми приблудами отличается от XL, но меня терзают сомнения. Может сама фильтрующая коробка у них одинаковая???
Ни кто в живую их не сравнивал? |
Выложите хоть фото где он стоит и как выглядит, а то у меня 70000 накатано, мож тоже поменять
Вложений: 9
Кому интересно.
Желательно минимальное количество бензина в баке. Откручиваем ящик в багажнике. Вынимаем. В салоне под двойным креслом снимаем две заглушки и откручиваем два болта на 14. Опускаем спинку, и снимаем еще две заглушки. Откручиваем один болт на 14, второй на 17. Вынимаем все кресло в сложенном виде (весит килограмм 20-25). Для удобства, водительское сидение до упора вперед. Поднимаем ковер, я привязал к подголовнику одиночного кресла, что бы не мешался. Видим крышку, она прилеплена на черную липкую фигню.:) Отсоединяем фишку. Заводим машину, глохнет практически сразу, еще пару раз пытаемся завести (что бы скинуть давление в топливной магистрали). Но все равно у меня так и не получилось полностью снизить давление. Поднимаем вверх зеленую пипку на шланге, я её вообще снимал. Берем тряпку побольше, накрываем место соединения шланга и потихоньку вынимаем, начнется сочиться бензин не бояться, тряпку не убирать. Выльется примерно грамм 400-500, поэтому и тряпку побольше, что бы в нее все впиталось. За одно этой же тряпкой, уже пропитанной бензином, вытираем всю грязь (её там много). Откручиваем 6 гаек ключом на 8, и аккуратно поднимаем, когда появится рычажек поплавка, наклоняем весь корпус в сторону багажника (так же будет выливаться бензин из стакана) без усилия, что бы не повредить поплавок. Потом в самой нижней части есть ещё один шланг, хомутик сжимается руками, отсоединяем шланг (его можно отпустить он ни куда не денется). В стакане будет ещё бензин, грамм 500, можно слить куда нибудь. Отсоединяем поплавок, две клеммы. Фильтр держится на трех защелках, отсоединяем его, вынимаем запорное кольцо с направляющей которая с пружиной. И после этого разъединяем весь механизм. Отсоединяем фильтр грубой очистки от фильтра. Он на 6 защелках. Отсоединяем площадку от поплавка, надо нажать на рычажок и потянуть вверх. Из фильтра надо вытащить бензонасос, просто давим отверткой со стороны проводов. Меняем все прокладки и собираем в обратной последовательности. Будут вопросы спрашиваете. |
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3. |
