-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   srs airbag (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=93796)
odik 12.01.2018 16:12
srs airbag
Доброго времени камрады!
Суть да дело, в 16м году стала мигать лампа SRS, при повороте руля периодически гасла. Всё понятно. Шлейф. Перекинул на соседнюю дорожку с перестановкой пина. Хватило на полгода, опять замигала. Тогда я купил европейский аналог, поставил и проблема ушла до сегодняшнего дня.
Сегодня она опять загорелась, но что характерно, мигающих предпосылок небыло (как обычно шлейф начинает перетираться). ТАчка правда стояла неделю, может что отсырело, хз. Вот думаю, покупать новую подрулевую пружину или не в ней дело? Куда капнуть, где посмотреть?
ilia. 12.01.2018 16:56
Re: srs airbag
Прозвонить шлей не сложно. Аналог скорее всего китайский - вполне мог скончаться на морозе - всяко бывает.
Одиссей72 12.01.2018 17:13
Re: srs airbag
Есть шлейф с распила.
Могу продать,если нужно.
Andrey_8505 12.01.2018 18:06
Re: srs airbag
Вполне возможен еще и такой вариант: SRS еще загорается если в бортовой сети малое напряжение, если не ошибаюсь, меньше 9,5 вольт. Снимается сканером. У меня такое было. Вполне возможно, что при долгой стоянке "подсел" аккум - вот и "ву а ля"! Я бы съездил на диагностику.
larrgito 12.01.2018 22:34
Re: srs airbag
Совершенно верно про напряжение.
Сбросить и забыть.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
