04.04.2012, 15:54
#31
Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Сообщение от
spin
Авто 2003г. пробег 77000миль.Вибрации небыло,только мерзкий визг на три ноты так как провёрнутых сальникак тоже три
Состояние крестовин процентов на 50 износ ,вибрации думаю не будет, весь кардан разбирал и собирал по меткам.Сальники новые не нашол,состояние старых нормуль.
Сейчас перетрясаю всю подвеску и супорта, как соберу и проведу тест драйв отпишусь.
Спасибо за информацию! Удачи в ремонте и ходовых испытаниях!
05.04.2012, 17:49
#32
Всё собрал,покатался, разгонял до 140 , вибрации нет, от кардана ни звука.
05.04.2012, 23:12
#33
Поздравляю! Желаю поменьше поломок!
06.04.2012, 09:37
#34
Сообщение от
madmax181
Твои слова, да богу в уши.
16.05.2012, 08:28
#35
Сообщение от
spin
Подскажите пожалуйста сальники как то подобрать можно (диаметры или еще как) и сколько их надо, вдруг они у меня при разборке будут не нормуль. Предстоит замена подвесных и крестовин.
16.05.2012, 11:21
#36
Сообщение от
ShortCut
Если вы будете производить замену подвесных в сборе, то не заморачивайтесь, они там стоят по заводу. Ну а если менять только потшипники, то их там два на каждом подвесном, номер сальников не помню, в посте №27 есть фото подвесного в разобраном виде.
Удачи!
26.06.2012, 21:39
#37
Авто: Suzuki sx4 4wd
фото отчет хоть есть??? как там все это разбирать то???
Хочу вот поменять в сборе задний подвесной и как смазывать крестовины???
26.06.2012, 21:50
#39
Сообщение от
lostmedia
Спасибо
ничего не понятно
Рисунки все же от реальности отличаются...
26.06.2012, 22:21
#40
Что-же там непонятно? Открутил шесть болтов, крепящих фланец ШРУСа, гайку самоконтрящуюся (которая крепит фланец) и снимай подвесной.
27.06.2012, 09:01
#41
Сообщение от
lostmedia
Можно подробнее
Чего то из спец инструмента понадобится??? там вижу крестовины надо разбирать и все такое... По мне проще заменить ГРМ
27.06.2012, 20:22
#42
Сообщение от
lostmedia
Куда уж подробней, кардан снимешь- всё поймёшь. Если задний менять, крестовину разбирать не надо.Посмотри рисунок в посте №3.
27.06.2012, 21:46
#43
Re: Замена подвесной опоры карданного вала
Сообщение от
DruhaKam
Он реально спрашивает про подвесной подшипник.
Там две опоры и два подшипника.
Вернее опора и есть подшипник.
1 MR 953922
2 MR 953919
цена от 1560 до 2200 руб
Менять сразу оба.
А то может появиться вибрация.
А кто менял по одному? у меня оригинал уже лежит в багажнике, вот и думаю...
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
Сообщение от
lostmedia
Завтра залезу посмотрю... болты при установке надо макнуть в фиксатор резьбы или ?
28.06.2012, 09:39
#44
Знающие люди подскажите, при замене подвесного, крестовину обязательно надо менять или нет?
28.06.2012, 11:29
#45
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от
Владимир 79
Переднего - да, она сломается. Заднего - нет.
Кардан снимать полностью. Подготовьте масло в раздатку, немного выльется.
Текущее время: 02:50 . Часовой пояс GMT +3.
