Старый 18.07.2018, 21:37   #31
Аут297
По умолчанию Re: Обороты холостого хода
Народ подскажите, в чем беда? (ветки с подобными проблемами прочитал - кроме того что чистить дроссель ниче другого не советуют).
Обороты плавают не сильно, но довольно резко и это чувствуется даже по вибрации с 500-600 на 700-800 где то, в режиме Р или D на подкатывании к светофору (кондей, печка выкл.). Кроме того в режиме Р при нажатии на газ обороты доходят до 4500 и сами падают. Так разве должно??
Аут297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 07:42   #32
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от Аут297 Посмотреть сообщение
да, должно.
Старый 21.11.2018, 22:38   #33
Сталкер78
Всем Спасибо!
Сталкер78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 23:31   #34
Аут297
Сам спросил сам ответил: залил баночку Ликвимоле, налил полный бак, проехал без остановки 50 км - все пропало!
Старый 18.01.2019, 20:55   #35
andrich
Немного подолью масла как говориться) Был на отзывной в Крылатском, написали рекомендации чистка заслонки 1800, адаптация заслонки 2200 руб. Если эта процедура то что 2 поста выше, то я немного удивлен)
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 06:46   #36
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от andrich Посмотреть сообщение
Немного подолью масла как говориться) чистка заслонки 1800, адаптация заслонки 2200 руб. ..... я немного удивлен)
Удивлён стоимостью работ по адаптации заслонки? А можно удивиться ещё больше, если прошерстить темы про заслонки. Заслонка прекрасно сама обучается. Проверено многими не по одному разу.
Старый 23.01.2019, 17:43   #37
Алекс19892803
https://drive.google.com/file/d/1oyw...w?usp=drivesdkДоброго времени суток проблема такая же почти но у меня на прогретом двигателе обороты около 700 но иногда обороты падают меньше 500 и вибрация, сначала грешил на свечи но их я поменял проблема не пропала http://https://drive.google.com/file...w?usp=drivesdk
Алекс19892803 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2021, 12:43   #38
mikshen
Такая же беда. Купил машину в апреле 2021 б/у, 2,4 2015 г.в. Всё хорошо, до 05.08.2021. При движении на малой скорости и малых оборотах (при попытке поддать газку), дёрганья машины, как будто я трогаюсь на механике и не умею пользоваться сцеплением... Короче машина дергается. И так раза 3, с интервалами, а не постоянно. В итоге я встал на обочине, заглушил, покурил минут 5, завел.. И всё, прошло сие чудо. Потом недели через 2 опять, завёл, поехал, поддал газку на кольце, дальше светофор. Торможу на светофоре, а у меня обороты 400-700, туда сюда, туда сюда.. Думал сейчас заглохну. В итоге после светофора остановился, заглушил, завёл... И о чудо, косяк исчез, всё ровно.. Свечи менял после первого момента. Вот сейчас думаю, что это если не свечи... Инжектор, дроссель, насос, мозги?
mikshen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 19:12   #39
Алексей 1203
Может кто-нибудь сталкивался с таким: при запуске двигателя, при температуре около нуля,
первые секунды посторонний звук со стороны навесных агрегатов и обороты не набирает, 3-4 секунды, потом все выравнивается, звук резко пропадает. Как будто , что то подклинивает в навеске. Как диагностировать не знаю, проблема проявляется только после длительной стоянки (10 - 12 часов) , обычно ночной, потом весь день нормально запускается. Аутлендер 3, двигатель 2,4. Может кто сталкивался с
подобным ?
Алексей 1203 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2021, 22:03   #40
WarGamer
@Алекс19892803,
@mikshen,
@Алексей 1203, Для начала чистим дроссель.
Старый 21.06.2023, 17:50   #41
Vitaly1973
Аутлендер 3 2014 года 2,4л 240000 км. Идет просадка оборотов при включении вентиляторов охлаждения двигателя. Если стоишь на светофоре может иногда заглохнуть, если ползешь в пробке может дернуться. При обычном движении все норм. Свечи менял, дроссель мыл. Топливный тож менял недавно. Куда копать ? Может ли генератор не вытягивать нагрузку ?
Vitaly1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2023, 18:01   #42
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от Vitaly1973 Посмотреть сообщение
вот здесь недавно обсуждали:
https://out-club.ru/board/showthread...BE%D0%B4%D0%B0
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
