Старый 20.05.2014, 21:17   #1
dmitr70
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Сообщение от winkir Посмотреть сообщение
Может кто знает чего хотят?
Скорее всего https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67847
Старый 21.05.2014, 17:53   #2
winkir
Авто: Outlander GT 2018
Отписываюсь как обещал. Посетил сегодня дилера ГалантАвто. Ответ один приезжайте когда загорится табло. Пока табло не горит проблемы нет. Если на MUT будет ошибка готовы установить радиатор на коробку. Во общем стоят на смерть как будто ничего не происходит. Отъездил целый день 120 не превышал пере грев не загорался. Может тоже в MMC письмишко отправить пусть статистику набирают?
winkir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 17:57   #3
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Делать надо фото и видео съемку, при этом старайся не попасть в ДТП
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 19:02   #4
WarGamer
winkir, Тысячный раз повторяю. ПЕРЕГРЕВ НЕ ФИКСИРУЕТСЯ В БЛОКЕ В ВИДЕ ОШИБКИ. Фото делайте. И если у вашего дилера вам откажут, езжайте к другому.
Старый 22.05.2014, 08:39   #5
winkir
В сервисном письме Мицу есть фраза о проверке коробки MUT. И при условии наличия ошибки официалы ставят радиатор. Это они вчера и подтвердили. Ошибка будет когда коробке уже кирдык. Поэтому инженер по гарантии и сказал когда есть ошибка или ставим радиатор или в тяжелом случае меняем коробку.
Старый 22.05.2014, 08:50   #6
globus2003
Вопрос Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Вам показали это письмо или Вы утверждаете "со слов"?
Старый 22.05.2014, 10:43   #7
winkir
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Письмо в шапке там это и написано. И я ни кого не ввожу в заблуждение просто отписываюсь о том о чем говорили. А уж выводы каждый для себя делает. А основной вывод - должен приехать к ОД с горящим табло и уже тогда будут заниматься машиной. Все остальное не рассматривается.
Старый 21.05.2014, 19:28   #8
turank
Аватар для turank
подскажите код масла или какое у нас масло в вариаторе ?
turank вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 20:20   #9
bc----
Авто: Стремительный домкрат
turank,
оригинал DIA QUEEN CVTF-J1:
артикул MZ313973, по 1 л
артикул S0001610, по 4 л
артикул S0001401, по 20 л
Заменители, которые многократно опробованы на нашей коробке
Nissan CVT NS-2:
артикул KLE52-00004, по 4 л
артикул KLE52-00002, по 20 л
Idemitsu EXTREME CVTF
артикул FBA-0483-004, по 4 л
Я себе менял именно по последнему варианту, сейчас 4л стоят 1500-1600р. На замену с однократной промывкой нужно порядка 10 литров.
Ну и вообще почитайте
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13586
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67913
Старый 21.05.2014, 21:10   #10
globus2003
bc----, неверный оригинал, у нас масло с допуском J4, а не J1
Старый 21.05.2014, 23:33   #11
bc----
Насколько я в курсе, они взаимозаменяемые. Просто J4 типа новая версия. Стоит дороже, и продается только в литровой фасовке.
Точнее, даже так - в новых мурзилках пишут однозначно лить J4. А вот на более старых, где еще было изначально J1, пишут, что допускается замена на J4.
Вообще, вот тут есть статейка про масло для АКПП и вариатора http://bmwservice.livejournal.com/45992.html Там к различиям масел относятся ну очень скептически.
Второй не совсем понятный момент - это сброс счетчика. Как бы бытует мнение, что значение счетчика влияет на давление в гидросистеме, и соответственно, кататься на новом масле со старым счетчиком вредно для варика. Но официалы это отрицают. По-моему, в приведенной выше теме был скан письма, мне лень искать сейчас ссылку, но смысл сводился к тому, что счетчик есть, и зарезервирован производителем для каких-то нужд, но в настоящий момент про его использование в работе коробки официалам ничего не известно.
Старый 22.05.2014, 07:02   #12
bc----, я когда поменял масло в вариаторе, то скинуть счётчик деградации масла смог только на следующий день. После замены (без сброса счётчика) при переключении передач (R-D-N) толчки стали сильней, а когда скинул счётчик на ноль, то стало как было раньше, слабые толчки. Поэтому чем больше степень деградации масла тем больше создаётся его давление.
Старый 22.05.2014, 08:11   #13
globus2003
Смущение Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Я лишь указал, что производитель рекомендует лить только j4, все остальное - импровизация пользователя. На чем она может быть основана - отдельная тема.
Мне официалы меняли масло и сбросили, как написано, не счетчик деградации, а "корректор давления" как то так... Но смысл одинаковый
Старый 22.05.2014, 09:54   #14
svlas
Аватар для svlas
Официалам к прочтению и последующему использованию в работе Service Manual MMC для Outlander III (пункт 12) CVT FLUID REPLACEMENT:
12.CVT-ECU records the deterioration level of the CVT fluid. After replacing the CVT fluid with new one, use M.U.T.-III to reset the deterioration level recorded in CVT-ECU.
Один раз кто-то прочел как degradation и произошла подмена слова, но суть не меняется - это и есть "уровень старения масла". Страниц 200 назад писал об этом, хотя может уже и затерли . Deterioration буквально переводится как "ухудшение состояния или качества". Заветная кнопка сброса счетчика находится в разделе CVT и далее в Special Functions ПО MUT-III.
Сообщение от winkir
Вот список ошибок, возникающих в CVT и процедуры по их устранению все из того же сервис мануала: DIAGNOSIS CODE CHART
Согласно процедурам для диагностических кодов, в большинстве случаев последним пунктом идет замена CVT-ECU, а вот замена CVT происходит только в случае когда коробка не держит давление и то только если все предыдущие пункты, а в том числе и замена CVT-ECU, не помогли (к этому приводит только одна ошибка P0868).
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 21:16   #15
turank
Аватар для turank
Так все же j1 или j4 ?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
