Старый 22.10.2018, 13:44   #391
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Корзины одинаковые, по 2.0 и 2.4, диск MB64 размер от 2.4, но поскольку по шлицам подходит, а площадь диска больше, благодаря меньшему внутреннему диаметру фередо, то получается еще круче штатного.
Написано же где то мной по зиме, что на 2.0 мотор , MB64 и MTC-56, то что доктор прописал.
Выжимной ставил Начи, с пластиковой втулкой. Пробег на комплекте около 15 тыс., все ок.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 04:37   #392
Артем1988
Аватар для Артем1988
Не помню выкладывал ли видео про диск валео, на 25 тыщах уделал его.
машина иногда ехала тапку в пол. но не сказать что часто.
цена диска и корзины 2а года назад составила 3500р. думаю что еще и левое)
Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=vQuttBps5jo
Ну и не много моего сумбура)) по снятию коробки. делаем уже это настолько быстро на сколько возможно.
На днях приедет знакомый для проведения этой же процедуры. Ремонт делаю при клиенте. да и время быстрее идет
https://www.youtube.com/watch?v=3R5BR7MaT0U
Старый 06.03.2019, 22:47   #393
Hash1
по поводу диска от 2.4 на 2.0. А корзину протачивать не надо? там же наверняка выработка и большая площадь будет работать не совсем корректно
Комплект Валео подшипник койо 10000 пока все норм.
Сегодня стало пощелкивать при нажатии педали. Щелчок идет от вилки или от цилиндра. В месте их спепления шарик сухой и в ржавчине. Может пролить вдшкой и набить под пыльник цилиндрика смазки?
Старый 06.03.2019, 22:54   #394
Hash1
или выработка вилки, блин неохота снова коробку скидывать
Старый 07.03.2019, 15:12   #395
Артем1988
@Hash1, я 2а раза уже делал) все смазывал и проверял) проблем. все хорошо.
тока не могу донастроить механизм переключения передач. не всегда ровно входят
Старый 07.03.2019, 19:25   #396
Hash1
смазал соединение вилки и цилиндрика вроде лучше
Еще заметил поперечный люфт педали сцепления, это не есть норм?
Старый 15.04.2019, 15:19   #397
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Всем привет.
Вопрос ко всем кто менял подшипники в МКПП. (гул в МКПП – при выжиме сцепления гул пропадает).
Какие подшипники требовали замены, а какие были живее живых?
1. MD 747707 – п/ш выходного вала передний
2. MD 747740 - п/ш выходного вала задний
3. 2526A001 - п/ш первичного вала передний
4. MD 717670 - п/ш первичного вала задний
5. MD710663 – п/ш дифф. малый
6. MD770710 - п/ш дифф. большой
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 23:30   #398
OUT-L
Вот моя тема по коробке:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=83030
Я поменял только один подшипник. Ставить лучше именно такой как у меня, после ремонта уже 80 тыщь без нареканий.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 13:08   #399
Артем1988
Мастер тоже сказал что на пробеге 170 все остальные были в норме. но поскольку
на цену в 4 тр это не влияло и я их уже купил по хорошим ценам решил поменять
главное менять первичного вала. сальник его. же. ну и анализ остальных
направляющую выжимного. сам выжимной , ну и еше я бы сальник коленвала задний поменял. у себя поменял
Старый 07.05.2019, 14:47   #400
Дима_75
Аватар для Дима_75
Маленький отчет: Пробег 310 т.км. Заменил подшипники в коробке. Сальник и уплотнительные резинки раздатки.
Из явных неисправностей: передний п/ш первичного вала, передний п/ш вторичного вала - они оба открытые. Остальное более чем живое. Но т.к. уже купил то и п/ш первичного вала задний и п/ш дифференциала малый заменил. Из инструментов и приспособлений нужны: съемник, фен промышленный и лед (для напитков). Заодно заменил выжимной п/ш - был уже не очень (прошел 55 т.км.)
Старый 07.05.2019, 22:48   #401
Hash1
У внутренних трипоидов какой люфт должен быть подскажите. Правый чуть болтается. Левый больше слышен металлический стук когда дёргаю снизу вверх. Это допустимо?
Старый 08.05.2019, 04:21   #402
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Трипод — шарнир равных угловых скоростей . Основная неисправность - выработка в стакане , обычно при пробеге 400 000 км + , проявляется в виде вибрации при разгоне . Кто его знает , что и как Вы дергаете , сложно понять , а тем более вразумительно ответить
Старый 28.01.2020, 13:32   #403
Артем1988
Нарвался на подделку Экзиди. диск умер при обычное езде за год. проехал 20 тыщ примерно. пружину не лопнули. как на валео. 2а года назад.
разбило кольцо внутри и закусило. + покоцало маховик. такого давно не видел
вот оригинал с печатью что был на машине при покупке
вот что продал магазин. плохо посмотрели.
ну и маховик сняли проточили
Старый 28.01.2020, 14:30   #404
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Артем , оригинал - Дайкин Эксиди .
Старый 28.01.2020, 18:55   #405
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, "DAIKIN-EXEDY
Японская компания Exedy начала свое существование в 1990г. Фирма была основана на базе ранее существующей DAIKIN, как одно из подразделений, впоследствии ставшей независимой. Целью компании обозначили обеспечение рынка оригинальных запчастей и рынка aftermarket запчастями высокого качества по оптимальным ценам. Один из основателей компании Daikin Казумо Адачи с двадцатых годов являлся разработчиком и производителем дисков сцепления (предприятие Adachi Manufacturing). Во времена вступления в корпорацию Daikin, Exedy Corporation выпускала диски сцепления и трансмиссии с 1950 года под брендом Daikin. Приобретение в 1996г. крупных складских мощностей в Европе позволило компании завоевать рынок европейских запчастей aftermarket. Компания EXEDY заключила договор с Ferrari о поставке деталей сцепления для автомобилей, созданных для участия в гонках Формулы 1. Тем самым Exedy завоевала лидирующие позиции на европейском рынке. В Европе открылось представительство Exedy Clutch Europe Ltd. В Японии Exedy поставляет на конвейеры более 50% деталей сцепления для легковых автомашин и свыше 90% для грузовых автомобилей. Также Exedy выпускает запчасти для строительной и сельхозтехники. Продукция компании поступает на конвейеры таких авто гигантов, как Renault-Nissan Group (Nissan, Jatco), Ford Group (Ford, Mazda), Toyota Group (Toyota, Daihatsu), Daimlercrysler Group (Mitsubishi), GM Group (GM, Opel, Isuzu, Subaru, Suzuki). В настоящее время компания Exedy производит диски и корзин сцепления, муфт, маховиков, ремкомплектов, комплектов фрикционов и других деталей. Производство отвечает международным стандартам качества по ISO-9002. В 2002 году взят барьер системы контроля качества для производителей автозапчастей QS-9000. Exedy осуществляет поставки по всей Европе, Северной Африке, а также на Ближний Восток.
Сайт : www.exedy.com
Каталог : http://www.exedyusa.com/oe/index.php?id=509"
Артёму просто действительно не повезло. А Дайкин и Экседи по факту одна фирма.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
