Старый 04.09.2021, 14:31   #346
ssafonov
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Ничего не понимаю. Взял Finwhale AF905. Не влазит. Пихал, насиловал, но вставить не смог. Замерил с предыдущим, он шире старого буквально на 5 мм.
Прихожу домой, замеряю 257*208. Читаю здесь про MASUMA MFA3145, открываю exist, а там его размеры 256,5*207,5 - ну т.е. тоже не должен подойти...
Так какой правильный фильтр нужно брать, или пихаю как-то не так. Может у старого ободок резиновый и дает сжиматься...
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2021, 14:49   #347
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
Размеры правильные.Должен встать.Единственное,что,конечно без снятия короба фильтра замена его в нашем автомобиле достаточно сэксуальное занятие.Попробуйте полностью снять короб фильтра,вставить в него фильтр и поставить всё на место в собранном виде.
Старый 04.09.2021, 16:57   #348
ssafonov
Короче говоря со второй попытки встал. Думаю резиновый ободок лучше совмещается и входит в пазы короба, а ватный Finwhale не скользит и закусывает. Почему-то пришла ассоциация с презервативами, они тоже не тряпичные...
Старый 04.09.2021, 17:05   #349
@ssafonov, Фильтр проще и быстрее менять при полностью снятом корпусе.
Старый 04.09.2021, 17:46   #350
Саш,привет! Да всегда так делаю, зачем лишний геморой по установке? Мало того что не видят куда суют, как при этом направляющие и защелки себя чувствуют. Всегда снимаю, весь корпус продуваю и протираю, аккуратно вставляю новый и все на место. Ну не хотят люди этим заниматься, для них открыл коробку-вытащил фильтр и вставил новый. Каждому свое.
Старый 23.07.2022, 21:11   #351
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Надо было прочитать тему зараннее)) Сегодня менял воздушник, поначалу запланировал минут 10 с перекуром. В итоге только 10 минут пытался фильтр вытащить. Потратил час примерно. Короб в итоге снял, поставил, когда ставил обратно, то еще напасть - пистоны воздухозаборника не влезали в отверстия, пришлось сгладить надфилем пластиковые усы. В общем, процедура на первый раз муторная. Тоже промыл короб, внутри мусора было немало.
Старый 08.04.2023, 09:17   #352
allodn
Аватар для allodn
Всем привет!
Никто не пробовал Невский фильтр NF-5497 ?
p.s. раз в год меняю, последние 2 замены были MASUMA MFA3145, вот думаю может что другое попробовать
Старый 09.04.2023, 08:05   #353
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Неделю тому назад поставил Сакуру А1081, качество на уровне оригинала, салонный тоже этого производителя.
Старый 09.04.2023, 18:16   #354
allodn
Аватар для allodn
Брал Сакуру 2 раза, первый раз поставил с трудом (меняю со снятием короба), год откатал взял снова, стал ставить, бортик отслоился, выкинул. Больше нет желания связываться.
p.s. подумав, не решился врать Невский, заказал PATRON PF1425KOR
Старый 10.04.2023, 12:12   #355
Сергеевич1970
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Хозяин-барин, при нынешнем уровне цен не может быть качественным воздушный фильтр за 400 целковых
Старый 10.04.2023, 12:43   #356
allodn
Аватар для allodn
Цены изменились, на многое но не на всё
Глянул сейчас цену на Сакуру, в 3 раза цена, учитывая личный негативный опыт, ну её нафиг.
p.s. кстати цена на тот же MANN*C25654 или MASUMA MFA3145 почти не изменилась
Старый 10.04.2023, 16:34   #357
тут не угадаешь. например, картриджи для лазерных принтеров стоят на порядок дешевле неоригинала. аналог tk1120 стоит 400 рублей против 4000...
так же и с фильтрами. теперь каждый раз надо его в руки брать и сравнивать.
Старый 14.04.2023, 14:22   #358
allodn
Аватар для allodn
Может кому пригодиться:
Получил PATRON PF1425KOR, фильтр поставляется в картонной коробке, без запаковки в пленку (сэкономили блин) впрочем точно также, как таже Масума.
Тактильно всё норм, края ровные, на просвет однородный.
Откопал в гараже Сакуру, рука так и не поднялась пока выкинуть.
По весу Патрон чуток полегче, грамм на 20, материал у Сакуры чуток потолще, с "махнатой" стороны чуть "помахнатее" Патрона, на просвет и на жесткость (на изгиб) особой разницы не заметил
Старый 17.04.2023, 07:19   #359
Plohish01
Аватар для Plohish01
Мыл руками фильтры и сушил потом. Минимум еще одно использование возможно.
Старый 17.04.2023, 17:59   #360
Мыть последнее дело. Втереть все накопления загрязнения во внутрь. Неужто так дорого кажется просто заменить?
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
