Старый 26.02.2014, 11:23   #16
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения, оригинал или неоригинал вот в чём вопрос
Хочу поделиться опытом.Год назад потек китайский радиатор не пережив и одной зимы.Поставил Nissens(был положительный опыт на предыдущей машине).Год прокатал,пока без проблем. У меня 3-х литровый аут.Nissens 67359.Не знаю почему на нем наклеина такая наклейка,но подходит идеально.
Старый 26.02.2014, 12:45   #17
su8
Год стоит AVA правда на другой машине, т-т-т всё нормально, качество добротное, морозы в -30 пережил.
Для аута есть AVA только не понял есть премиум (MT вес 4200гр) есть альтернатив (MTA вес 5000гр). MT 2207 - это 16мм толщина , посмотрите другие модели AVA. Фирма проверенная, добротная.
И цена в 4 т.р. демократично.
Я брал на другой авто за 2 т.р., все размеры точные были. Встал как родной
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 14:23   #18
Agarushka
А у меня Ниссенс и одной зимы не прожил. Починил родной и езжу с ним уже 3 зимы. А Ниссенс так и лежит в гараже с протечками по обоим бачкам.
Старый 18.04.2014, 13:50   #19
Bogdan777
Аватар для Bogdan777
Как думаете - "кашу маслом не испортишь" в данном случае (при замене радиатора в бензиновой версии, если он на 1 см толще будет)?
я думаю да!!! больше, не меньше)))
Bogdan777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 08:58   #20
digrish
Agarushka, подскажи кк чинил?
digrish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 17:37   #21
zemliak
Ребят после замены антифриза потек радиатор,справа по ходу движения под верхней защелкой вентилятора, эт лечится или только замена
zemliak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 08:43   #22
sir_alex
Тоже интересует тема замены, что поставить на 3 литра. (вчера заметил, что сопливит)
sir_alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 16:59   #23
segich
Аватар для segich
Сообщение от zemliak Посмотреть сообщение
такая же беда,неечится.проверил) демонтировал,зачистил,обезжирил и заклеил двух компонентным клеем.около 3ех недель все четко,но потом вытекло несколько капель.придется менять
segich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 10:42   #24
Armagedosha
2 года назад поставил радиатор фирмы SAT, пока проблем нет, две зимы он уже пережил.
Armagedosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 17:09   #25
Agarushka
digrish, у меня отломилось нижнее крепление после ДТП. Токарь мне выточил новое. Просверлил отверстие в радиаторе на месте старого крепления, нарезал резьбу и закрутил новое крепление (штырек) промазав фиксатором резьбы. А Ниссенс, который потек по бачкам так и лежит в гараже. Говорят, что надо просто его обжать по новой, но мне лень. Может кто хочет заморочиться? Я бы продал.
Старый 19.11.2014, 15:12   #26
ДмитрийГлаз
Сегодня с утра встретила меня лужица свежего антифриза.Справа по ходу движения.Ночью был мароз,с утра как всегда завел с автозапуска и минут через пятнадцать когда вышел увидел свежий ручеек. Ниссенс пережил одну зиму и два лета.Уровень вроде нормальный и щас не течет.В общем менять пока нет возможности. Буду наблюдать и доливать. В общем грустно. И вопрос кто что ставил?.Хочу опять понять куда глядеть. Китай и зиму не пережил. Ниссенс только одну.
Старый 14.12.2014, 20:37   #27
SergeyK85
NjТоже капли антифриза обнаружил с правой стороны(((
SergeyK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 21:07   #28
ДмитрийГлаз
Поменял несколько недель назад.Снял ниссенс- тек по правой стороне(возможно можно поджать крепежи и течь перестанет).Искал оригинал б.у.Нашел только узкие(16мм).В общем поставил его.Подошел без проблем.Температура на прежнем уровне.ни на деление выше.Печка жарит хорошо.Я доволен
Старый 26.04.2015, 18:05   #29
DimasRnD
Сегодня обнаружил течь с лева(если стоять лицом к авто) колбы радиатора или как там правильно назвать, подскажите это лечиться или замена?
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 20:17   #30
Pyany
Тоже потек основной радиатор в правой части.
На Экзисте из замен есть Денсо (полагаю,именно они стоит в оригинале, аналогично радиатору АКПП)
Denso DRM45032 Радиатор двигателя 1 3 дн. 11 241,83 р.
и описанная выше АВА
AVA MT 2201 Радиатор охлаждения двигателя 3 4 дн. 10 815,14 р.
Разница в цене небольшая, размеры отличаются на 2 мм, толщина в обоих случаях 25 мм.
Кто-то посоветует, что из этого выбрать?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
