Старый 22.06.2018, 10:33   #5536
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Он только отстаивает СВОЁ мнение, а вы пытаетесь его переубедить!
Старый 22.06.2018, 10:39   #5537
Васонсон
Наконец, увидел понимание, спасибо!
Старый 22.06.2018, 10:58   #5538
General-229
Старый 24.06.2018, 07:19   #5539
Valdemar68ru
При повороте влево нагружается правая сторона, соответственно правый подшипник.
именно так и было. заменили передний правый - гул исчез. жаль в профильной ветке про подшипники ступицы не смогли мне ответить чем отличаются подшипники ступицы mitsubishi за ~2000 и за ~5000. У ОД был за ~5000.
Старый 24.06.2018, 13:57   #5540
bmb-spb
Заехал на Шелл проверить давление в шинах,после диллера. , все 4 колеса разное) от 2,6 до 3,5.)
bmb-spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 09:51   #5541
Korzik
Здравствуйте,
Моему новому ауту исполнилось полгода...
Изначально задние тормозные диски были не окрашены и они за зиму затянулись ржавчиной. Конечно это ни на что не влияет, но решил все-таки покрасить ..купил спец. краску, снял колесо ...и я в шоке. Вся задняя подвеска в ржавчине!
Все болты, гайки, рычаги частично ржавые (в районе сайлентблоков) и даже приводные оси затянуло по полной! Подвеска моей прошлой авто (хонда сивик) не была в таком состоянии даже на 10 год эксплуатации. При этом передняя часть подвески в отличном состоянии. Такое чувство что заднюю часть полностью изготавливают в РФ и соответственно экономят на всем. Даже дуга которая держит запаску частично облезла и проржавела. Подскажите..это нормально для Аута рос. сборки? или это брак? )
Korzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 08:51   #5542
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Это химия с дорог работает... Могу только посоветовать чаще мыть машину.
На 5-м году эксплуатации своего Аута не наблюдаю критичной коррозии. По крайней мере пока.
Кстати, недавно заметил (на 5-й год), что при моргании дальним машин сигналит и ближним до кучи. Т.е. моргает всеми 4-мя лампами! Вот оно как! (активированы ДХО от ручника, если что)
Старый 26.06.2018, 09:00   #5543
filin74
По умолчанию Замена ступицы заднего колеса
Добрый день,
В наличии Аутлендер 2015 (рестайлинг 3 поколения) пробег 60 000км
Механики диагностировали замену ступицы заднего правого колеса. Симптомы: гул при движении. Под замену попадает вся ступица целиком т.к. замена подшипника не предусмотрена заводом изготовителем. В каталогах на замену "оригинал" за 12 000 руб или "Пульман" за 6 000 руб (Китай).
Если кто то имел аналогичную проблему напишите каким образом решили ; какие варианты есть кроме "оригинал" или "Пульман".
filin74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 11:40   #5544
По умолчанию Re: Замена ступицы заднего колеса
Сообщение от filin74 Посмотреть сообщение
Нужная тема тык.
Старый 29.06.2018, 10:06   #5545
муза
Аватар для муза
Настал момент замены аккумулятора(еще родной).Родной проходил 6 лет и тут пошло поехало.То говорят что у меня 70, то предлагают 62.А ассортимент малый. Какой купить?
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 10:09   #5546
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Какой купить?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56098
Старый 03.07.2018, 21:57   #5547
Sib154
Жарко нынче, катался по делам и включил климат..... мощность упала , разгон стал вялый и ещё был момент когда в горку надо было подниматься, тут просто печаль, думал не заеду.
На светофоре стоял и решил выключить климат, педаль тормоза немного провалилась.
Это нормальное явление?
Sib154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 22:31   #5548
CyberHag
Нет. Машина давно? Воздушный фильтр когда меняли?
Старый 04.07.2018, 12:26   #5549
Sib154
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Два года, воздушный фильтр недавно поменял, все процедуры по замене расходников делал( фильтра ,масла, вариатор с чисткой магнитов) так машина едет прекрасно, даж не знаю может из-за жары так показалось в ближайшее время ещё раз проверю.
Старый 04.07.2018, 12:40   #5550
Игорь 58
Аватар для Игорь 58
У меня авто 8 месяцев , воздушный фильтр уже менял при замене масла на 0-ом ТО ..... через 3 тыс. 1-ое ТО , менять тоже буду . Мотору для работы нужен кислород , чем чище фильтр , тем лучше едет и меньше расход , 200 руб. для этого совсем не препятствие , меняется за 5 минут своими руками ))) При включенном климате не замечаю падения мощности , хотя расход вырос на 1 литр , может это потому , что завожу заранее , чтобы прийти и сесть в "остуженный" авто , если кого жду , тоже не глушу .... Аномально жарко в Пензе этим летом )))
Игорь 58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
