Re: Outlander 2013-2014-2015 - работа климат-контроля/кондиционера/печки
В СПб никто дешевле не предложил 10к за мойку радиаторов, в отличии от из коллег из мск ( писали выше), прт чем все делают (и официалы) без снятия радиаторов.
С таким успехом я сам промою, хочу протестить мойку с химией и садковым шлангом с доработкой под нужды такой чистки (должно получиться и между радиаторами шланг загнать и под небольшим напором смыть все)
В общем разлепил я решетки, в паре мест была между ними явная грязь, но я б не назвал это шубой (похоже на слой шерсти кота на диване после нескольких дней без уборки, т.к. тонкий слой). На наружней части решетки кондея (она же перед решеткой радиатора двигателя?) было гораздо больше нет грязи и слой в разы толще, задняя часть даже блестела. В общем промыл без большого напора в упор (садовым шлангом но напор создал заснёт того что трубу сплющил).
Я вот думаю может свою роль и существенно несёт не заменённая ОЖ?
Надо ещё раз доки глянуть, может она не менялась вообще (предыдущим владельцем )
@Nightik, там, особенно после июньского пуха, бывает не "шерсть", а реально войлок. Или, как говорят ещё - валенки. Плюс, сами ячейки радиатора - забиты банально "илом" с дорог. Его и надо удалять перед сезоном жары.
Только осторожнее, не повредить места пайки трубок у радиатору.
О качестве же ОЖ можно судить и по ее консистенции в расширительном бачке, и по ее плотности ареометром. Если пробег за 150 - стОит поменять не размениваясь.
здраствуйте! заправили тут мне систему кондиционера на аут 3 фреоном, проверили на месте, дует холодным. Доехал до дома.Заглушил авто. Прихожу минут через 40 - полный салон белого пара или дыма.Без запаха. Запустил двигатель, дым фыркнул из воздуховодов, дует холодным. Заглушил . Утром при пуске ни холода из воздуховодов, ни фриона в системе. По логике фреон утек, через почему-то?поврежденный испаритель кондиционера, до которого сами знаете как добраться проверить утечку. Мои догадки верны? что виноват именно испаритель?
Сообщение от dinus
Вопрос 1. При чем тут фреон???? Ну да ладно, не знаете наверняка, что в автокондей заправляют соответствующий газ (типа фреон) для автокондеев.
Вопрос 2. У вас вообще работал кондиционер в автомобиле?
Сообщение от Андрей Владимирович
1. наверняка знаю,, что не воду. ну назвали его хладогент R134A. Округлил до фреона
2. у меня работали кондиционеры на всех автомобилях, что были с кондиционерами
3.Вы всегда отвечаете на вполне понятный вопрос вопросами не по теме?
Сообщение от Самодел
@dinus, Скорее всего да виноват испаритель.
как оказалось после разборки -да.За последние семь лет вера в рекламу о надежности мицубиси пропала полностью. Кроме двигателя наверное..
Сообщение от dinus
Да везде есть проблемы, ньюансы и т.п. продали весной Паджеро4 вот тоже были ремонты но в целом очень надёжный автомобиль. Аут конечно послабже , получается три радиатора некачественные
Всем привет.
Если повторяюсь с вопросом - направьте меня в нужную тему, я не нашел таковой.
Outlander III 2.4 2013 г. Как-то с наступлением жары обнаружил, что не холодит кондер. Съездил на диагностику, поменял конденсер, прокладки, заправил, но радость моя была недолгой, через неделю опять перестало холодить и появился шипяще-свистящий звук при включении кондёра. Под капотом заметил, что под компрессором всё мокро. Поехал на диагностику, его промыли и выявили, что давит из-под шва (фото прилагаю)
Собственно, вопрос: есть ли смысл перебирать компрессор или лучше ставить новый\контрактный? Контрактные - лотерея, а оригинал сейчас стоит от 50К, есть Luzar в два раза дешевле, но отзывов по нему нет.
И можно ли менять отдельно компрессор, а муфту от старого оставить или лучше менять всё в сборе?
Заранее спасибо.
@labrius, у нас установлен или комплект (компрессор кондиционера в сборе с муфтой включения) Mitsubishi 7813A618; или отдельно - компрессор Mitsubishi 7813A419 и муфта Mitsubishi 7813A232. У Вас, вероятно, происходит утечка фреона через сальниковые уплотнители. Сальник, как я понимаю, меняется: нашелся б сервис, который занялся бы этим. А так, "да", ставят LUZAR LCAC 1162.
Сообщение от eGreyWolf
Спасибо за артикулы. Обзвонил сегодня пару контор, говорят, что нет смысла перебирать, производители не выпускают ремкомплектов, а подбор похожих по размерам деталей вряд ли решит надолго проблему.
Теперь выбираю между Luzar и CGA.
@labrius, да почему ж, коллега!
Если я, всё же, прав, дело в сальнике, то сальник точно меняют!
Вот, не поленился, вспомнил и нашел для Вас пост нашего с Вами, камрада:
Сообщение от inbox
Подошёл армированный сальник «Nak» стоимостью 90 рублей , заказанный мной в новосибирской компании «ТЕХНОС» . На сальнике написано NAK TCN 13 24 7/8 5C . Заменили , заправили за 2,5 часа . Прошло 3 недели – всё в порядке.
Еще нашел артикулы компрессора QS90: 7813A350, 7813A418, 7813A261, 7813A212, 7813A618.
Размеры армированного сальника NAK TCN 13 24 7/8 5C (для 7813A212):
Внутренний диаметр: 13 мм.
Внешний диаметр: 24 мм.
Высота: 7 / 8 мм.
Цена вопроса 90 рублей, коллега. СтОит, как мне кажется, попытаться не сразу заходить с козырей!
