Старый 19.11.2015, 11:36   #76
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Рейку ещё не монтировал? Как результат-то?
Рейка работает как надо... Тишина !
Даже вроде как еще мягче рулевое стало. А может просто соскучился...
Вспомнил еще один момент, который может оказаться незамеченным, а в итоге вся работа будет бесполезной !!!
При монтаже "внутреннего сальника" (26*43*8,5) валом рейки, может показаться, что он уже сел на "посадочное место". Край корпуса рейки и край вала это не посадка сальника, вал должен еще войти в сам корпус еще сантиметра два. В этом месте (когда края совпадают), как раз он (сальник) встречается с отверстием напорной трубки в корпусе и прохождение его затруднительно, из-за чего может показаться что он уже "встал...". Сальник у меня заходил в конце ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ! Большой молоток не справлялся. Вороток и маленькая кувалдочка. Даже страшно становилось за сам вал. Зачем так придумали инженеры гнать сальник по всей длинне рейки (через весь корпус) с одним и тем же диаметром ???!!! Надо было сделать его (диаметр сальника) на 1-2мм меньше и в конце посадку.
Так вот. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять - сел сальник до конца в корпусе или нет ! Лучше лишний раз достать вал и проверить. Вал доставать не боимся, через зубчатую передачу с "ATF" он проходит без проблем, не нарушаясь. Я доставал раз десять.
Старый 19.11.2015, 12:47   #77
jeleziaka
Хочу поделиться опытом. Наверняка кому-то пригодиться (не дай бог, конечно же, тьфу,тьфу,тьфу)...
Как рассказывал "выше" монтаж внутреннего сальника требует очень сильных нагрузок. И каково было мое выражение лица, когда я стал проверять посадку сальника, достав вал с надеждой, что это в последний раз. Обнаружил на нем мирно лежащую пружинку от сальника. Спала с*ка... Слышал на просторах инета о таких случаях. Что делать ?! Демонтировать - это значит потерять сальник, он будет деформирован. Да и где гарантия, что с новым сальником не получиться такая же оказия ? Вообщем надо думу думать... И придумал !
На глаза попалась поливиниловая труба диаметром 32. Прикинул по старому сальнику вроде подойдет.
С торца ножом делаем конус во внутрь. Рулончик из бумаги (ввиде трубки) закрепил резинками. Вообшем надо добиться, чтобы бумага трубочкой скользила по основной трубе (поливиниловой). Это будет толкатель. Смастерил на "скорую руку" из короткого удлинителя (из набора инструментов) и изоленты направляющую (для сальника) и вставил в с торца поливиниловой трубы. Все готово. Далее думаю понятно ...
Работает как часы ! Поставил я пружинку обратно с первого раза.
20151117_225123_thumb-1.jpg   20151117_230440_thumb.jpg   20151117_225158_thumb.jpg   20151117_225826_thumb-1.jpg   20151117_225951_thumb-1.jpg
Последний раз редактировалось jeleziaka; 19.11.2015 в 12:54.
Старый 26.11.2015, 23:23   #78
jeleziaka
Нарыл. Наверняка будет кому-то полезным.https://out-club.ru/board/attachment...2&d=1448568980
Тип файла: pdf Рейка мануал.pdf (1.85 Мб, 453 просмотров)
Старый 05.01.2016, 17:33   #79
Polyakov.A.Y
Аватар для Polyakov.A.Y
Авто: Outlander 2.0 turbo
To: jeleziaka
Благодарю за русскоязычный раздел сервисной инструкции по рулевому управлению (37 раздел).
А есть еще остальные разделы на русском языке? Или где можно ими обзавестись.
А то у меня есть все эти разделы на английском , а вот с переводом возникают сложности
Polyakov.A.Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 17:56   #80
jeleziaka
Сообщение от Polyakov.A.Y Посмотреть сообщение
To: jeleziaka
К сожалению этот раздел мне попался в инете случайно, когда искал информацию по ремонту и ньюансы... Именно он один, более ничем на русском языке не владею.
Старый 11.09.2016, 20:31   #81
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Камрады! Подкиньте идей: Диагностировали в двух СТО стук рулевой рейки. Седня разобрал рейку. Че в ней умерло, не понял. Небольшой люфт в соединении червяк- зубчатка. Не течет. Правая втулка не болтается (альник не снимал). Слева под пыльником была вода. Тяга умерла.
Выта8ил червяк- визуально цел. В крайних полтжениях, когда червяк с зубьев на цилиндр наезжает, вал поворачивается на несколько градусов. Износ червяка? Где его отдельно купить?
Износ алюминиевого корпуса? Овальность, например. Нужен точный инструмент. Куда копать?
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 20:40   #82
gregoryzevs
Еще выпал клапанок ограничи ель. Пружинкой внутрь ставить? Зачем он? Типа обратного клапана?
P_20160911_173004.jpg   P_20160911_131805.jpg   P_20160911_131749.jpg   P_20160911_114058_1_p.jpg
Старый 12.09.2016, 20:07   #83
kras08
Аватар для kras08
Втулка,которая червяк к валу прижимает в каком состоянии?
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 20:21   #84
gregoryzevs
Не знаю как оценить. Напыления медного нет. А может и не было. Канавки есть.
Старый 12.09.2016, 20:55   #85
madmax181
Что-то я думаю, что стучала убитая тяга. Рейка была ни при чем.
Старый 12.09.2016, 22:01   #86
gregoryzevs
Да. Тяга стучала. Но после разборки рейки я хочу новую. Правая втулка живая. Она не течет. Но! Коррозия корпуса оставила несколько микрон стенки. Коррозия вала требует его шлифовки на 3-5 соток. Ищу контрактную.
Старый 13.09.2016, 00:13   #87
jeleziaka
Сообщение от gregoryzevs Посмотреть сообщение
...Тяга стучала..
Кто диагностировал, тому бы этой тягой да по "энному" месту. Работа по съему и постановке рейки обратно трудоемка.
Ищу контрактную.
Не думаю, что контракт - это лучший вариант.
У нас вместе со снять-поставить за капиталку просят два раза дешевле. Зато точно будешь знать, что на твой век хватит. А контракт - это "кот в мешке".
Смотри личку.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 13.09.2016 в 00:20.
Старый 13.09.2016, 23:01   #88
gregoryzevs
Жду опла,енную контракную рейку. Напишу, что из этого вышло.
Старый 14.09.2016, 10:08   #89
Seawolk
@gregoryzevs, во что обошлась если не секрет? А то у меня тоже с правой стороны стучит уже, вот и думаю восстанавливать или новую брать.
Seawolk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 17:30   #90
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Может кого-то заинтересует .
В наличии
9 400р.
Оригинал восстановленный заводом. Цена действует при сдаче неисправных рулевых агрегатов "На обмен". Покупка неисправных агрегатов .
Московский Специализированный Центр восстановления рулевых механизмов ООО ВИПГУР [Больше года на сайте] 25
42 отзыва
Москва, м. Тульская
тел. 8(919)722-88-55
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
