Если нет возможности отключить программно, то самый простой способ - снять разъем с датчика.
Простой - да (хотя некоторым для этого потребуется снять бампер), плюс ко всему надо герметизировать и сам разъём и датчик на случай, если понадобится восстановить всё в исходное состояние, поэтому лучше отключить датчик в салоне вынув и заизолировав соотвествующий контакт из разъёма етакса, но тут уже требуется умение разбирать разъёмы и извлекать контакты, следовательно целесообразнее обратиться к специалисту, если таких навыков нет.
Добрый день всем. Может уже было где, не нашел. Проблема с бачком омывателя, точнее с датчиком. Когда заканчивается жидкость, на экране загорается лампа уровня. Заливаю полный бачок, а значок на приборке не гаснет. Потом, может через час, через день, я хер знает, что там происходит, гаснет сам. Приезжал к дилеру, сказали надо делать диагностику, но 98%, что это не гарантийный случай. Может кто сталкивался, что делать? Может можно отключить этот датчик. Бесит шописец!
Авто Аут 3, но вряд-ли принцип сильно изменится.
Ситуация как у многих. Закончилась омывайка - пиктограмма загорелась. Залил новую - горит второй день. Стучал, пинал, крючком проволочным пытался до поплавка достать (х.з. достал или нет) - не помогло. Вопрос: выдёргивать сам датчик для изучения проблемы, либо это, возможно, глюк и поможет снятие клеммы. Отключать акб просто так не хотелось бы.
В вашем случае, отключение АКБ самое простое и быстрое действие. 5 минут и ответ готов, глюк или копать дальше.
