Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 19.11.2024, 10:30   #1066
Maxim 48rus
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
вы видите по кругу торца замка стык деталей. я аккуратно постепенно с помощью очень тонких ножей, отверток, пилок для ногтей раздвигала этот стык, пока замок не раскрылся (фактически как бы открывается крышка замка (не на 180°), и вы получаете доступ к механизму). Дальше тонкие пинцеты, если нужно что-то поправить внутри (у меня застревала защелка ремня). Процесс идёт туго, пластик местами подминается, но другого способа не нашла. части корпуса между собой не склеены, не скручены, просто очень плотно вставлены одна в другую. В моем случае вернула в пазы выпавшую детальку внутри замка, собрала в обратном порядке, работает после этого уже года 3, наверное.
Разобрал вчера, крышку нужно поддеть снизу, где стойка и она сдвигается вниз к стойке, но тяжело, следы на пластике остаются, он во всей машине дерьмо, ногтём легко бороздится в любом месте. Но я снял сиденье для удобства, провод от датчика очень короткий и снизу подцепить не реально...... У меня там застряла висюлька от одежды супруги и она её затолкала внутрь пристёгиваясь, естественно замок заклинил.
Старый 19.11.2024, 11:12   #1067
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Maxim 48rus, мой способ для тех, для кого снимать сиденье - не вариант)
Старый 25.01.2025, 16:50   #1068
Mike_D
Аватар для Mike_D
Поиском что-то не нашел - как антенна-плавник снимается? Стала болтаться ощутимо
Старый 25.01.2025, 22:46   #1069
@Mike_D, Со стороны багажника на обшивке потолка есть три клипсы их надо снять и аккуратно оттянув потолок добраться до крепления антенны(там не очень много места и неудобно но можно подлезть)если не изменяет память ключ на 8 мм.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
