Старый 09.10.2014, 12:37   #436
Bitrate
Аватар для Bitrate
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от Денисыч 3.0 XL Посмотреть сообщение
Василий приемщик сказал, что самый раз
если без промыва то самый раз. а по хорошему если без аппарата надо:
1. старое слил
2. новое залил и на работающем движке прогнал систему новым - 4 литра.
3. сливаешь на работающем движке и видишь что вытекающее масло становится чистым только к концу слива (когда последние 100-200гр масла начинают вытекать из коробки). сразу же двиг. глушишь.
4. заливаешь до уровня из ещё одной канистры. и всё.
4 литра - ну никак не получается.
Подробнейшая инструкция как менять в ручную. я сделал именно так:http://mitsubishiforum.com/forum/mit...ocedure-44706/
Последний раз редактировалось Bitrate; 09.10.2014 в 12:57.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 13:40   #437
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сделал PDF для удобства. (во вложении)
Тип файла: pdf ATF fluid change.pdf (435.8 Кб, 221 просмотров)
Старый 09.10.2014, 14:48   #438
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Денисыч 3.0 XL,
советую в этот сервис больше не ездить, купить 12 литров оригинала ATF -J2 или равенола ATF-J2 и заменить масло полностью (аппаратом).
Старый 09.10.2014, 16:06   #439
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
1 литр RAVENOL'а стоит в два раза дешевле (384руб.), чем 1 литр MITSUBISHI DIAQUEEN (793руб.) мицу просто цены гнет, почему такая разница?
И еще я думаю, что если брать на замену масло MITSUBISHI, то можно спокойно сделать методом слива/долива при небольшом пробеге, а если брать RAVENOL, то полная замена, чтоб не перемешивать со старым
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 16:16   #440
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
+100
Старый 09.10.2014, 17:52   #441
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Я менял в начале августа на J2 купленное еще в феврале. Сейчас тоже выбрал бы Равенол за его синтетическую сущность.......хотя сосед сервисмен Хонды сильно лаял синтетику которую заливают в их коробасы, говорит коробки ломаются т.к. масло якобы жидковато становиться в скоростных режимах
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 10:25   #442
GYN
Аватар для GYN
По просьбе Карины из Равенола пришлось перезалить отчет и добавить фотки.
Добрый день, вот и я вчера поменял масло в АКПП. Так как хотел, как и все, успеть воспользоваться акцией от Равенол, а мой знакомый механик куда-то пропал (по телефону не абонент и в гараже его нет), пришлось самому менять. Закупил 13 литров масла Ravenol Automatic-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid с расчетом на то, что солью 2 раза с заведением двигателя как по «умной» книжке и чтобы немного на долив осталось.
С трудом найдя яму в гараже у друзей, попав под машину понял, что как-то проблематично будет слить масло с радиатора АКПП. Посовещавшись, решили пойти самым простым, безопасным и маслозатратным способом – многократной заменой. В итоге слили черную жижу и залили свеженькое синтетическое масло. После чего примерно 10 минут на драйве и снова сливаем жижу: цвет уже свежее, но с оригиналом не сравнить.
Проверяю уровень, спасибо форуму за описание этой процедуры (в «умной» книге написано очень сжато, в родной книжке вообще ничего не нашел).
Еду греть масло и получать новые ощущения: Первое что заметил, сама коробка стала легче переключаться между режимами. Второе – переключения на скорости стали более плавными и незаметными. Больше пока ничего сказать не могу, т.к. мало накатал пока. Очень интересно проверить поведение зимой, но думаю синтетика не подведет.
Накатаю сейчас километров 300 и еще раз или два солью – буду смотреть по цвету.
По поводу упаковки (обязательное условие акции): упаковка на вид вполне приятная))).
Выдвижная горловина – фишка не новая, но очень удобная. Хотя в нашем случае, без воронки с прикрученным к ней шлангом все равно не обойтись. Больше всего порадовала все-таки возможность проверить на сайте оригинальность масла, в наше время это очень актуальная тема.
Фотки крепить не буду, их тут благодаря акции и так навалом.
Короче радуемся плавности хода и ждем обещанного возврата половины суммы))))))
IMAG0855.jpg   IMAG0860.jpg   IMG_20140928_161832.jpg   IMG_20140928_162219.jpg   IMG_20140928_162235.jpg
GYN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 13:41   #443
Hart
Аватар для Hart
Чтобы проверить масло в акпп надо: завести движок, а коробку оставлять в положение паркинг или на N ставить?
Старый 13.10.2014, 14:18   #444
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
поездить 10-15 мин и потом
на N ставить
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 11:14   #445
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Добрый день! Вчера тоже наконец то решился на замену масла в АКПП на 138000 км. Выбор пал на Ravenol Automatic-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid. Куплено было 12 литров, слили с поддона примерно 4 литра старого тёмного масла, залили канистру (4 литра) свежего масла, завели двигатель и на "N" выгнали через верхний шланг радиатора АКПП примерно 4 литра. И так несколько раз. В конце отрегулировали уровень масла в коробке.Последнее сливаемое масло было приятно прозрачным!Думаю такой метод замены максимально приближен к аппаратной замене т.к. свежее масло выдавливало старое из коробки. После замены всё гуд. Переключения плавные и ровные.
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 15:35   #446
SpyFox
Купил в экзисте, но т.к. живу в Хабаровске, то шло 2 недели, 2 канитстры по 4 литра.
Менял сам в гараже путем замещения (цикл 2 раза). Между циклами проехал около 10 км.
После смены переключения трансмиссии вообще не чувствую, раньше были небольшие с P на R и с N на D.
По упаковке – удобная, особенно то, что отверстие бутылки типа с «сеткой» - меньше булькает. Ну и защита есть тоже хорошо.
Последний раз редактировалось SpyFox; 15.10.2014 в 16:04.
SpyFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 22:51   #447
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от ВОВ@ Посмотреть сообщение
Блииин... последние 3 страницы этой темы исключительно только про Равенол. с чего бы это? )) Думаю что все Карины, Вики, Любы из Равенола уже просто в экстазе. )) Может уже, чего другого залить уже?
Старый 15.10.2014, 23:00   #448
Walter
Аватар для Walter
Думаю что все Карины, Вики, Любы из Равенола уже просто в экстазе. )) [/QUOTE]
Ну!!! Оргазмируют, надо приглашать на клубную встречу
Старый 16.10.2014, 15:45   #449
GYN
Аватар для GYN
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Вроде как 15.10 акция закончилась, поэтому думаю отчетов станет меньше
Старый 16.10.2014, 17:12   #450
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Или расценивать такие посты как рекламу, что и есть на самом деле.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
