Старый 10.08.2011, 16:46   #1
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от Megasalo Посмотреть сообщение
Есть у кого-нить мысли, что это вообще может быть? А то я вообще перестал понимать это чудо японского автопрома
может фильтр посмотреть?
в этой теме постами выше писали про такие же симптомы на х-трейле, и последующий отчет по замене фильтра.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 16:47   #2
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Megasalo - нужно почистить радиатор вариатора от грязи.
Старый 10.08.2011, 18:17   #3
Megasalo
Аватар для Megasalo
Штурмбаннфюрер - фильтр чистый...
Sergy -
А перегрев типа из-за забитого радиатора. Радиатор сняли и помыли. Счастье было ровно день ((( Потом опять начались те же проблемы
так что ни то ни другое ((( мож дело в терморегуляторе? Есть там такой между вариком и радиатором... хз короче (((
Megasalo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 18:33   #4
Штурмбаннфюрер
из вашего поста не понятно смотрели ли сервисмены фильтр,
так как дилеры опрерацию по смене оного не проводят
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Одноклубник заменил масло в вариаторе (NS2 6,5 л), заменил фильтр (про который ОД ничего не знает), снимал поддон. Фильтр заказывал в Эмиратах - номер 2824A006-это номер по Мицубиши (вариаторы одинаковы), у Ниссана нет в каталоге. Судя по забитости фильтра его нужно обязательно менять (ОД не делает). Уже был случай вставания на трассе из-за этого фильтра.
http://www.club-nissan.ru/forums/attachment.php?attachmentid=11523&d=1276711526
http://www.club-nissan.ru/forums/attachment.php?attachmentid=11525&d=1276711608
http://www.club-nissan.ru/forums/att...4&d=1276711591
и вы так понимаю на месте вскрытия варика не присутсвовали?
Старый 10.08.2011, 18:38   #5
Megasalo
Аватар для Megasalo
не, не присутствовал, но мастеру, который сегодня следил за работами на 100% доверяю. И про фильтр я ему отдельно говорил, что бы смотрели. Он так и сказал - стружки в поддоне нет, фильтр тоже чистый...
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:38 ----------
Кстати, насчёт фильтра... Точно номер 2824A006, а не 2824A007?
Старый 10.08.2011, 19:04   #6
Штурмбаннфюрер
уверен что маслоохладитель они снимали?
или смотрели только фильтр в поддоне?
https://www.out-club.ru/board/showth...%F0#post757168
Старый 10.08.2011, 19:07   #7
Megasalo
Аватар для Megasalo
Блин, похоже что нет... Ща позвоню им, скажу
Старый 11.08.2011, 10:07   #8
Dinamit
В начале весны при торможении двигателем, почти перед остановкой, появился какой-то еле уловимый гул. На очередном ТО в Рольфе попросил обратить на это внимание, но сказали что все нормально. За прошедшие полгода гул стал отчетливее. Прочитал половину этой ветки и у некоторых появление гула при торможении было предвестником начала проблем с вариатором. Каких-либо других проблем с вариком нет, но уже начала волноваться. Гарантия закончилась месяц назад, поэтому в потенциальной борьбе с поломкой могу рассчитывать только на себя. Кто ремонтировал вариатор в одной из многочисленных контор (коих полно в интернете)? Удачно или нет? Во сколько обошелся ремонт? Сколько по времени он проходил?
Dinamit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 09:56   #9
Ilya_133
Аватар для Ilya_133
Авто: Octavia RS
Sergy, подскажи, пожалуйста - что делать если масло в варике пахнет горелым и стало коричневым? Его достаточно поменять, или лучше уже от машины избавляться?
Ilya_133 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 16:38   #10
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от Ilya_133 Посмотреть сообщение
Да нормально это... Да и избавляться зачем? Вы при быстрой продаже и так деньги потеряете... Если варик сломается, то купите б.у вариатор на разборке и поставте себе такой. Проходит машина ещё долго А бюджет будет порядка 50-70к... ИМХО немного
Старый 18.08.2011, 17:34   #11
Ilya_133
Аватар для Ilya_133
Авто: Octavia RS
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
ИМХО дороговато =) варианты починки/замены варика я тут уже начитался.
Расскажу историю полностью. Объяснений в этой теме не нашел. Кому лень читать – главный вопрос в последнем абзаце.
Итак. Проблем с вариком не было, но тут я недели две назад приезжаю в ТСМ поменять левый передний подшипник ступицы (так как был гул) и промыть радиатор вариатора. Всё сделали и я поехал. Минут через 15 движения после 2000 оборотов и выше резко появился вой, как-будто турбина или высокооборотный движок от мопеда заработал. )
Остановился, на месте погазовал - до 2000 все как обычно. После 2000 - вой. Под капотом с виду все в порядке. Бортовой ошибок не выдает (и далее на протяжении всей истории не выдавал).
Поехал обратно в ТСМ. Они говорят, что от переустановки радиатора варика такого быть не может. Посмотрели/понюхали масло в вариаторе – вроде нормальное. Подняли меня за рулем на подъемник, сказали разогнаться до 150 на спидометре, потом кинуть на нейтраль и выключить зажигание (так можно вобще?), далее слушали как по инерции работает варик. Сказали, что проблема в нем и объяснили, что снятие/диагностика/установка у них стоит тысяч 30-40.
После этого отъезжая от сервиса машина никак не среагировала на педаль в пол и катилась медленно, секунд через 40 начала реагировать как обычно. Чеков никаких не горит. Поехал домой не поднимая стрелку выше 2000 оборотов.
После этого коробку сильно не разогревал и звука поэтому не слышал. Но после 80 км/ч и выше машину начинает дергать, если ехать на D. Если выбирать ручной режим – едет спокойно. А как только на драйве – будто кто-то пинает сзади и обороты скачут на 300-400 пунктов в границах 2000-3000 об.
Начитался форумов, понял, что все не так однозначно с диагностикой и через несколько дней поехал в другой сервис. Там их компьютер нашел у меня только одну ошибку – датчик скорости. Они сказали, что неясно сколько этой ошибке дней/недель, и надо поездить еще пару дней – если снова появится, значит дело в нем. На повторной диагностике ошибка выскочила снова. Сняли этот задний датчик скорости, «прозвонили» - напряжение не проводит. Скорее всего датчик крякнул от перегрева.
Вывод мастеров: датчик не выдает корректной информации о скорости вращения выходного вала, из-за этого мозг варика ведет себя неадекватно, а сам варик работает в аварийном режиме. Вот у меня и вопрос: почему это был аварийный режим, и если это был он, то насколько пострадала коробка, и можно ли ее подлечить простой заменой масла (масло, напомню, коричневое и пахнет горелым)?
П.С. Датчик пока не поставил, собираюсь сегодня это сделать.
Старый 18.08.2011, 16:33   #12
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
а помимо масла есть проблемы в механической работе вариатора? если с таким раскладом подходить, то если в двигателе масло потемнело - сразу продавать
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 18:07   #13
Sergy
Аватар для Sergy
Ilya_133 - вопрос сложный. Безусловно нужно разобраться с вариатором. Замена масла вряд-ли даст какой-либо эффект. На некоторых ресурсах читал, что замена рабочей жидкости в CVT вообще не предусмотрена. Т.к. гореть и окисляться там особо нечему.
Самое неприятное для вариаторов - это стружка, как признак неправильной работы шкивов. Проверяется снятием пробки с магнитом в картере CVT. Если на магните стружка - это плохо.
Если коробка неправильно работает из-за ошибки какого-либо датчика - это нормально. Нужно лечить.
Старый 18.08.2011, 20:25   #14
Ilya_133
Аватар для Ilya_133
Авто: Octavia RS
Сергей, то есть если масло пахнет горелым, значит ремонт точно требуется?
Датчик сейчас установили, стало лучше. Завтра еще на скорости проверю.
Старый 19.08.2011, 02:59   #15
Serega668
помимо датчика, поменяй еще жижу вариатора раз пахнет горелым и мутная, и при замене проверь магнит на наличие стружки
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
