Старый 03.07.2013, 14:18   #1
Horhet
По умолчанию Re: Поломки вариатора
СергейМДХ огромное спасибо Вы меня успакоили буду надеяться что замена масла и фильтров поможет.
СергейМДХ а Вы как думаите сделать полностью с заменой двух фильтров или частичную с заменой одного фильтра?
Horhet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 15:21   #2
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от Horhet Посмотреть сообщение
Я бы сделал частичную с заменой фильтра теплообменника... Во всяком случае я буду так делать
Старый 03.07.2013, 15:25   #3
Horhet
СергейМДХ спасибо за ответ
Старый 04.07.2013, 10:34   #4
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Не за что Но я описал своё видиние этой проблемы. Дело в том, что у меня ещё ни разу не было свистов и перегревов... Пробег 28 тысяч. На 30 тысячах буду делать ТО3 (я делаю ТО раз в 10 тысяч - моё собственное желание) и буду менять жижу в варике плюс фильтр теплообменника.
Но я не езжу много по трассе. Недавно только ездил на водохранилище и ехал на круизе 140 км в час по Новориге. Ехал около 15-20 минут. Иногда разгонялся быстрее, чтобы не мешать сзади идущему потоку при обгонах. Никаких свистов и перегревов не было...
Старый 04.07.2013, 08:45   #5
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
На следующей недели буду со своей варик снимать, по пытаюсь перебрать самостоятельно, если кого что будит интересовать отвечу.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 10:09   #6
Dimenz
Фотоотчет бы с описанием действий увидеть)
Dimenz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 13:28   #7
Horhet
OutLancer я тоже был у дилера они не нашли ошибки,якобы глюк системы ,нет ошибки нет проблемы. Все параметры в норме. Говорят будет звук приезжайте послушаем.
Старый 04.07.2013, 16:04   #8
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
да, по трассе езжу. а как без нее. в Европу...мне и нужен был большой полноприводный универсал для дальних путешествий. вот и выбрал... "Для этого Аут прекрасного подходит",- как сейчас помню, сказал манагер.
быстро ли? по России особо не разгонишься жизнь и деньги не лишние. А в Европе пользуюсь моментом , Германия вообще сказка. Но больше 160 не езжу, 150-160 редко, только в Германии. Остальные страны- по знакам. Ну уж больше паспортной скорости не ездил никогда. .
и че я ПСА не взял с дизелем...
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 07:06   #9
CyberStorm
Давайте я расшифрую , правило трех "Ф" - не покупать Форд, Фиат, Французов.
Причем в Европе это правило нарушается постоянно и ничего, живут как-то
По перегреву вариатора, у меня не разу не возникал перегрев при любых режимах движения. Помимо классического предложения промывки радиатора и замены фильтра в теплообменнике, может быть проблема в самом теплообменнике?
Насколько я понимаю управление нагревом/охлаждением жидкости осуществляется электроникой через блок теплообменника (там где стоит фильтр), т.е. там должны быть клапаны, которые управляют направлением движения жидкости CVT или к блоку двигателя для ее нагрева или к радиатору для охлаждения. Кто-нибудь разбирал этот блок? Как он устроен внутри? Может быть причина перегрева именно в нем, например, клапаны клинит и жидкость греется от двигателя даже в жару - отсюда и перегрев.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 08:06   #10
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Нет там никаких клапанов - это просто полая крышка, внутри которой циркулирует охлаждающая жидкость. Какая электроника, вы о чем??? Там хоть один разъем к этой крышке подходящий видели? Система работает примитивно - при пуске двигателя включается масляный насос вариатора и начинает гонять масло по системе, в том числе, через теплообменник, и все.
Старый 07.07.2013, 08:19   #11
Large
Аватар для Large
...Как он устроен внутри?...
Вдумайтесь в само слово - теплоОБМЕНник! Т.е. устройство, в котором происходит обмен теплом. Как происходит? В нем два контура не связанные между собой. В нашем случае: по одному протекает охлаждающая жидкость двигателя, по второму - масло вариатора. Теплообмен происходит в двух направлениях: более горячая жижа отдает тепло более холодной. Например, зимой, ОЖ может подогревать масло вариатора, особенно, после пуска двигателя.
Старый 07.07.2013, 08:30   #12
CyberStorm
Принципы обмена тепловой энергией я знаю и для чего теплообменник установлен на CVT тоже читал, вопрос был в другом: есть ли какое то управление потоками жидкости, т.е. когда температура высокая, доступ к теплообменнику антифриза блокируется и наоборот, при низкой температуре охлаждающая жидкость поступает от двигателя к теплообменнику, логично было бы разместить такое управление в системе иначе как управлять температурой в CVT? В двигателе есть малый и большой контур в системе охлаждения, термостат, плюс автоматическое включение принудительного обдува радиатора.
Получается эффективность теплообмена при высокой температуре ОЖ двигателя и высокой температуре воздуха сильно снижается.
Последний раз редактировалось CyberStorm; 07.07.2013 в 08:36.
Старый 07.07.2013, 20:09   #13
zorge799
Естессно, поэтому и перегрев наступает только на скорости и только летом
Старый 08.07.2013, 10:44   #14
OutLancer
Не думаю, что ОХ и двигатель сильно охлаждаются за счет отдачи тепла варику. А вот, как уже многие, ну я точно, убедились, от этого халявного тепла варик страдает. Неужели нельзя было тупа поставить аналог термостата, и перекрывать подачу горячей ОЖ к варику когда ему "жарко". Элементарно же. Блин. Может кран поставить? Не знаю только, этот контур можно перекрывать совсем.
про ФФФ. Первый раз слышу. Странно. И французы чем придумщику ФФФ не понравились. А Фиат....Я вот недавно в июне на автодоме на базе Фиат Дукато по Европе 7000 км. жахнул, Фиату досталось по горам и долам. Ниче, без претензий. И Дукато был не молодой, 170 000 пробег.
Ну а французы- клоны Аута- смешно, одно название что французы. Аут такой же француз тогда.
Последний раз редактировалось OutLancer; 08.07.2013 в 10:53.
Старый 08.07.2013, 11:38   #15
zorge799
Вы несколько неправильно представляете себе логику конструкторов. Для нормальной работы варика необходимо поддерживать температуру масла в нем на уровне 80 - 90 градусов. Именно для этого и сделан теплообменник - нагревается ОЖ за счет тепла двигателя и подогревает масло варика, а никак не охлаждает его, для этого слишком мала площадь теплоогбмена. Масло в варике должно охлаждаться в радиаторе, которого вас лишили... Выход один - устанавливать масляный радиатор, а если любите погонять по трассе - то два последовательно, а на зиму закрывать их картонкой, иначе масло варика будет переохлаждаться!
Тупа поставить можно все - сколько это будет стоить? И на сколько в итоге возрастет цена бюджетного кроссовера, особенно на фоне конкурентов?
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
