Старый 30.06.2015, 18:25   #1
Серый кот
Аватар для Серый кот
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Шины, диски. Всё по тематике колёс
Штатные размеры дисков и резины в разных поколениях Outlander идентичны Outlander XL.
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
XL/Out III - Зимняя резина сезона 2012-2013
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Последний раз редактировалось v888v; 20.10.2015 в 15:38.
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 21:06   #1216
pseudemys
По умолчанию Re: Outlander 2016-2017. Шины, диски. Всё по тематике колёс
У меня например стоят такие диски https://www.avito.ru/moskva/zapchast...t38_1202085932
Так судя по рынку они б/у стоят 8-10 тыс..Вряд ли за СКАД будут столько просить..
pseudemys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 17:13   #1217
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от pseudemys Посмотреть сообщение
Штатные диски действительно производства Enkei, технология МАТ.(то что на обратной стороне диска). Но в каталоге Enkei я их не нашел... что очень странно. И вообще у Enkei нет дисков нашего 18го размера. Есть диски, приблизительно в нашем размере, новые стоят 11900 руб. за шт. Вот http://www.enkei-russia.ru/catalog/ Так что б.у. продают с небольшой скидкой, что конечно радует
Старый 07.09.2019, 14:27   #1218
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
Взял вторым комплектом диски SKAD, хорошие добротные диски, размер оригинальный. Отдал 25т.р. с копейками за 4 диска. Заказывал из столицы по интернету.
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 15:28   #1219
pseudemys
Теперь штатные диски такие
Не понимаю кто производитель. Не ENKEI и не СКАД!
Добавлено через 54 секунды
Взвесил Enkei 17" который купил на замену штатным
Старый 07.09.2019, 15:33   #1220
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от Альберт72 Посмотреть сообщение
О интересно, а можете взвесить этот СКАД диск отдельно или хотя бы колесо в сборе?
Старый 07.09.2019, 15:35   #1221
pseudemys
А также пока был в сервисе взвесил 3 покрышки разных произвеодителей в размере 225/65 17
Gislaved ultraspeed - 12.2 кг (лето)
Goodyear efficient grip suv - 12.2 кг (лето)
Bridgestone DM-v2 - 14.3 (зима)
Michelen primacy - 12.2 (зима)
Бриджики одни из последних шин кто использует стальной корд. Остальные какой то другой материал. Поэтому они закономерно больше весят. Зато как говорят шиномонтажники, очень редко к ним приезжают с проблемами на бриджах.
В итоге я купил Гиславед (5.4 тыс за баллон). Колесо в сборе получилось около 20 кг при этом +1 см клиренса и более мягко стало, что и требовалось (увеличение колеса при сохранении/уменьшении его массы)
Старый 07.09.2019, 15:38   #1222
RKA
Аватар для RKA
Получается 7,6кг за литой диск...х.м. как то легкий очень.... ведь не кованный... вопрос по надежности возникает, а что за модель? Кстати, теперь еще и резину покупать 17ю или купили? Я на зиму взял 18ю Континенталь АйсКонтакт2 - 12,6кг.
Старый 07.09.2019, 15:50   #1223
pseudemys
Диск Enkei SC22. На самом деле 8.2 кг. Просто весы на неровной поверхности стоят. Шины уже купил - см. сообщение выше)
Старый 07.09.2019, 16:00   #1224
RKA
Аватар для RKA
Понятно, ну здорово. Поздравляю! А в итоге, сколько весит штатное колесо 2019м.г. ? Т.е. сколько кг минус с колеса?
Старый 07.09.2019, 16:11   #1225
RKA
Аватар для RKA
Кстати у модели SC22 вылет 45! На 7мм внутрь колеса, как встало, нормально, не цепляет?
Старый 07.09.2019, 18:25   #1226
Нормально, даже ет49 нормально встают.
Старый 07.09.2019, 20:19   #1227
pseudemys
есть модель с вылетом 35! ее и взял. http://www.enkei-russia.ru/catalog/3...l?tradeo=50964
Что самое забавное что у производителя эти диски....кончились и будут только в январе! а я купил в магазине где комплект завалялся. И купил со скидкой по 8500 за диск)
Правда теперь вот думаю, а с запаской то что делать? она на 1 см в диаметре меьше. Получается ее тоже надо заменить? надо наверное какое нить б/у колесо на 16-й штамповке купить?
Старый 07.09.2019, 20:59   #1228
pseudemys
хрен знает. Не взвесил. Я спину неделю назад сорвал, итак еле еле эти колеса из машины докатил до гаража((
Если силы будут постараюсь завтра взвесить штатное..
Старый 08.09.2019, 07:20   #1229
Aram193
Аватар для Aram193
Наш воздушный фильтр выпускает Denso, но в каталогах Denso нет аналогичных фильтров... В данных случаях ММС заказывает на конвейер и на запчасти только под своим брендом (ММС), а по условиям договора производители не могут данную деталь выпускать под своим. И всем хорошо: у одной стороны постоянный крупный контракт, а другая сторона может устанавливать высокую цену.
Старый 08.09.2019, 10:56   #1230
RKA
Аватар для RKA
Теперь штатные диски такие...
Не понимаю кто производитель. Не ENKEI и не СКАД!....
Это диски фирмы ASA, производство - Южная Корея по лицензии BBS. Раньше они и были,до первого реинсталлинга А3, Enkei как я понял,штатно только 2015-2017 м.г.
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
