Старый 25.08.2013, 11:19   #1
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
WDшкой залить его, так чтобы аж капало и норм.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 22:42   #2
kidanov
Аватар для kidanov
Сегодня менял фильтр, снял его полность, просто посмотреть на варик, и заметил одну неприятную для меня мелочь. Блок ECU дрибезжит об плану держателя, не люблю когда чтото дрибезжит в моей машинке, подожил прокладку из пластика.
Тип файла: jpg IMG_2038_новый размер.JPG (143.5 Кб, 393 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2039_новый размер.JPG (166.5 Кб, 364 просмотров)
Старый 25.08.2013, 22:55   #3
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
kidanov, Прикольно, обращу внимание на свой блок, и отпишусь в твоей теме.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 15:30   #4
Валериевич
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Проверил у себя.
Дребезг не обнаружил, но также не понравилось что справа в низу нет крепежного болта блока управления.
И также проклеил уплотнитель
Старый 27.08.2013, 09:59   #5
TigraX
Вопрос! Олег, Возможно ли установить механизм складывания боковых зеркал заднего виды в базовую комплектацию и что необходимо для этого?
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 11:51   #6
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от TigraX Посмотреть сообщение
Думаю, сам механизм отдельно не найдеш, только зеркала, плюс проводка до зеркала, другой переключатель на дверь. Думаю задумка не стоит этих денег, но вам решать.
Да вот еще нашел http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=51&sgroup=210
Старый 27.08.2013, 21:07   #7
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
kidanov, а про подогрев что посоветуете?
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 23:26   #8
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от владимирыч2 Посмотреть сообщение
Я немного не понял что советовать. Если нет подогрева то 2 варианта. Купить подогрев сторонний в авто магазине. Сидушки такие продаются или поставить оригинальные по каталогу http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=53&sgroup=010
Старый 01.09.2013, 13:11   #9
владимирыч2
kidanov, вчера обыскал все магазины рынки электрики но реле на птф не нашел штатный. нашел подходящий по разъемам вот его номер 1119-3747210-10. посему вопрос подойдет ли он по характеристикам?
Старый 01.09.2013, 14:43   #10
shundrov
[QUOTE=kidanov;1523917]У меня вопрос по вариатору! Вы меняли масло уже там? если да, то на какое(марку) , какой объем слился, какие фильтра меняли(оба или один),процедуру замены опишите. Спасибо. У меня пробег 30т. км готовлюсь к замене, купил два фильтра, масло LM 1400, подыскиваю сервис.
shundrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 11:20   #11
kidanov
Аватар для kidanov
Для всех, кто хочет поставить рацию, выкладываю свой вариант установки антены(27 МГц), сама планка крепления сделана из продаваемого крепления на зеркало большегрузного авто, выпрямил где нужно и сварил вместе, сама сварка по середине планки, смотрим
Тип файла: jpg IMG_2060_новый размер.JPG (153.7 Кб, 1229 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2061_новый размер.JPG (89.1 Кб, 1205 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2062_новый размер.JPG (146.6 Кб, 1230 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2063_новый размер.JPG (145.4 Кб, 1252 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2064_новый размер.JPG (136.0 Кб, 1234 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2065_новый размер.JPG (141.1 Кб, 1250 просмотров)
Старый 02.09.2013, 11:41   #12
Валериевич
kidanov, Супер!!!!!!!!!!!
Нужно было провод под термоусадку просунуть по торцу скобы, смотрелось бы лучше.
А антенну по длине подгоняли для этого диапазона, насколько я знаю что из-за длины кабеля нужно подбирать длину антенны.
Старый 02.09.2013, 13:38   #13
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Не повериш, когда ее поставили и подключили прибор, чел просто отсоединил кабель и сказал шуткой, настроено. Короче, получилось идеальное рассположение антены.
Старый 02.09.2013, 13:48   #14
Валериевич
kidanov, Такое редко бывает.Но факт есть факт
Старый 02.09.2013, 15:52   #15
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Олег, подскажи а на сколько трудно задний фонарь выдернуть с места. Как то выкручивал два торцевых болта, а сильно тянуть побоялся ))
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
