Старый 12.05.2011, 16:30   #316
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
Японцы рекомендуют 5W-20 для 2.4.
Выбор за Вами.
я уже купил motul 5w-30 , оно хорошо совместимо с московским лукойлом Экто по щелочному числу.( если найду ссылку на это, то дам)
Если речь об этом: Motul 8100 X-clean 5W-30, то как раз от рекомендованного японцами оно далековато... в первую очередь, по вязкостным характеристикам, которые так важны для MIVEC...
Вот характеристики "двадцатки":
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 48,6 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 8,8 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 2,69 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 162
Температура застывания, ASTM D97: <-50°C
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,07% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 8,4 мг KOH/г
Понятно, что брать для нашего климата W20 - опрометчиво, т.к. бывает и 40 и за 40 (хоть и нечасто, но все же).
Поэтому рассматриваем W30 (этого должно быть вполне достаточно).
Для сравнения Motul: Eco-clean 0W-30 (X-clean 5W-30)
Стандарты: API SM/CF (API SM/CF)
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-30 (5W-30)
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 49,3 мм2/с (70.8 mm²/s)
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 9,6 мм2/с (12.0 mm²/s)
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 2,9 мПа.с (3.5 mPa.s)
Индекс вязкости, ASTM D2270: 183 (166)
Температура застывания, ASTM D97: -45°C (-36°C)
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,78% массы (0,79% массы)
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г (7,4 мг KOH/г)
Так что, ECO-CLEAN 0W-30 по сути получается как раз то, что надо А раз есть информация про то, что щелочное число 7,4 - это нормально, то я лишний раз убеждаюсь в правильности выбора - Motul ECO-CLEAN 0W-30.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 12:29   #317
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, есть подозрение, что зимой занесет меня нелегкая за полярный круг, к чухонцам. По разговорам, температура там может опускаться до -40. В связис этим вопрос, что с маслом делать??
Сейчас залито LUBROLENE SM-X 5W-30. Как быть? Менять перед поездкой? Я так понимаю оно до - 30 а там "привет", хрен заведешься.
Старый 05.09.2011, 13:22   #318
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
Сейчас залито LUBROLENE SM-X 5W-30. .
если из оригинального, тогда подходит Mitsubishi DiaQueen 0w20 SM/GF, пишут что до -45С
http://www.centr-oil.ru/index.php?productID=2399
lexa-aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 13:36   #319
Airborn
Аватар для Airborn
Я себе на зиму залил Elf Excellium Full-Tech 0W30. Замерзает при -54°С
Можно залить Total Quartz Energy 9000 0W30, тоже замерзает при -54°С, но я у себя в городе такого не нашёл, вот и залил Эльф.
Старый 09.09.2011, 12:46   #320
Damon78
Аватар для Damon78
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, чем для двигателя может быть чреват перепробег на 2200 км, без смены масла. Машина прошла на одном и том же масле 17.200 км, на 15.000 доливал масло до уровня, примерно литр. Использую Modil 1 5w50. Насторожил тот факт, что при смене масла, старое масло имело чёрный цвет и слегка "подгоревший" запах. Какова вероятность того, что оно потеряло свои функциональные свойства и началось негативное влияние на двигатель? К работе двигателя претензий не было.
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 19:46   #321
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от Damon78 Посмотреть сообщение
В принципе, не критично (даже по условиям гарантии допускается перепробег 2000 км), но дальше тянуть с заменой чревато...
Конечно, многое зависит от режима использования.
В тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется менять вообще через 7500 км.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 16:53   #322
Алматинец
Аватар для Алматинец
Привет всем!Заливал Castrol EDGE, SAE 0W-40,на зиму хочу залить Mobil 5w-30.Зимой морозы в пределах -15-20.прочитал,что на Mobil двигатель 6В31(3,0) мягче работает.Что посоветуете?
Алматинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 17:19   #323
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Алматинец Посмотреть сообщение
Полагаю возможным,так как на двигатель на 2.0 JFG MMC рекомендует масло Mobil 1 New Life 0w40...
Старый 11.09.2011, 17:31   #324
Алматинец
А если так же 0w40,только Mobil?Или смысла нет
Старый 11.09.2011, 18:08   #325
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
От смены букв,функциональные возможности масла не меняются!
Старый 11.09.2011, 18:11   #326
Алматинец
Спасибо,попробую Mobil 5w-30
Старый 12.09.2011, 12:31   #327
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
На первом ТО 15000 у ОД сменили масло на Castrol Edge 0w40. Хотя даже с заводским маслом проблем с запуском не было, под -40 у нас частенько.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 21:22   #328
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Машина июнь 2011-го, 3000 откатал , на ТО-0 съездил, но масло не менял, думал поменять сам на зиму через месячишко-другой.
Вопрос, что за масло такое интересное залили в Калуге?
Mobil1 10W30,у кого ещё такое залито, судя найденному описанию ничего так должно быть. Может зиму и откатать на нём? до 7500км?
http://drive-clean-oil.prom.ua/p6548...slo-mobil.html
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 16:31   #329
viktor r
Лью LUBROLENE SM-X 5W-30. Для 2.4 получается 4 литра хватает, почти под максимум по щупу. Никаких проблем. Завод в Японии заливает это масло в новые автомобили Митсубиси.
viktor r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 16:00   #330
Black XL
Аватар для Black XL
Блин, а что за такой редкий зверь LUBROLENE 0w-20 (MZ102561) что его продают по 16 000 руб!!!!! Безпредел!!!
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5882 12.04.2025 13:40
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
