Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 25.04.2011, 10:26   #1801
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Я тоже прозванивал эти контакты, но 0 у меня не получилось ни в одну сторону. Диод может прозваниваться на 0 только если он пробит. Ни в схеме ни на плате я не нашел ни одного диода. Подпаяться к процессу невозможно. Нужна схема самого GPS модуля. Еще у меня есть подозрения что для работы USB нужно что-то еще импортировать в реестр и подгружать другие dll-ки
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 12:36   #1802
badnn
Авто: siber
Может в спецификации что есть
http://narod.ru/disk/11051132001/MSD..._spec.pdf.html
badnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 13:08   #1803
Dr. Robotnik
Авто: Hyundai Elantra 1.6
mamaster199, как вариант, может попробавать поиграться вот этим параметром в ветке [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Builtin\OHCI]:
Сообщение от const62 Посмотреть сообщение
1). "IRQ"=dword:0000001 -опечатка? надо "IRQ"=dword:0000001a?
В интернете встречал оба варианта - оба могут сработать.
Dr. Robotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 14:26   #1804
mamaster199
Сообщение от badnn Посмотреть сообщение
Спасибо, но такая спецификация у меня уже есть.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ----------
Сообщение от Dr. Robotnik Посмотреть сообщение
С этим параметром тоже играл и с некоторыми другими. Так же видел в интернете несколько вариантов. Не помогло. Мне кажется что недостаточно веток в реестр я импортирую. Чего-то не хватает....
Старый 25.04.2011, 15:00   #1805
Dr. Robotnik
Еще наткнулся на вариант импорта только одной лишь ветки [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Builtin\OHCI] и запуска exe`шника, который должен переключать что-то связанное с режимом usb на проце:
1. http://www.sudoku9x9.republika.pl/la...ost/index.html (ссылка на архив внизу страницы) - там подразумевается, что проц 2416 аналогичен 2451. Там какая-то библиотека подцепляется ioreg.dll - такого способа вроде даже на 4pna не встречалось.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
ну и способ 2 тоже с exe`шником, который что-то переключает на проце с 4pna: http://4pna.com/showpost.php?p=128309&postcount=119
Старый 25.04.2011, 15:30   #1806
mamaster199
второй способ тоже пробовал. не помогает.
Старый 25.04.2011, 15:37   #1807
Dr. Robotnik
Тогда вся надежда на первый ) . ioreg.dll наверное должна лежать там же, где и все dll`ки в винде, хотя может и в той же папке, где exe`шник. Для верности, наверное, лучше скопировать и туда и туда.
Старый 25.04.2011, 17:06   #1808
const62
Сообщение от XAB Посмотреть сообщение
Да Я уже бросил пытаться приделать USB HOST, ТАК интересуюсь. Думаю киты все обрезали. Нужно паяться к самому процу. (см даташит). Хотя я прозванивал 15 и 16 контакты. В одну сторону 0, в другую 15 ком. Это говорит о том, что стоят диоды для схемы USB HOST.
Господа, сорри, немного отошел в сторону, тазик в гараже полуразобранный стоит, с ним пропадаю.
У меня звонилось без подпайки так:
15 и 16 контакты относительно земли (да и относительно +12) - 120 кОм.
22 Ома на плате присутствуют, видно глазами по печати. Значит и к процу подпаяно, имхо.
Сообщал ранее, что флешка мигала при первом подключении, потом перестала после перезагрузки. Ткнулся чем-то вроде usbreset.exe, стала гореть постоянно. Электрика получается живая, как думаете?, дело софтовое?
const62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 23:08   #1809
mamaster199
Этот способ обязательно проверю, но у меня есть сильные подозрения что тоже не прокатит, т.к. это портативный навигатор! К чему я это? У меня есть портативный навигатор JVC KV-PX707 на WIN CE 5.0 и процессоре 2440. Он тоже аналогичен нашему 2451. Посмотрев его реестр я был сильно удивлен. Устройство по своей сути примерно такое же, но в реестре присутствует намного больше веток. А наш реестр по сравнению с ним девственно чистый. Так вот что получается если в навигаторе прописать всего одну строку в реестре [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Builtin\OHCI] USB начинает работать у всех. А все потому что в реестре прописано много всего что нужно для работы USB. Вот мне кажется с чем связаны наши неудачи. Нужно искать то чего не хватает!
Старый 26.04.2011, 09:04   #1810
SloNick
Сообщение от badnn
Setup выбирать в меню на второй закладке.
Ручка громкости вообще не работала.
P.S. Кто нибудь у кого проблемы с кнопками пробовал их лечить как и я, опишите получилось?
Попробовал перенастроить кнопки через setup. Дохожу до vol+, поворачиваю кнопку на ГУ по часовой стрелке. Циферки 255 окрашиваются в красынй, серый и желтый (вроде) цвета, делаю тоже самое с vol-. Дохожу до Save, наживаю стрелку вверх на пульте. ГУ выключается. И..... никакого результата(((
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 12:44   #1811
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
ЭТО ДЛЯ КНОПОК НА РУЛЕ !
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 16:38   #1812
badnn
Авто: siber
Незнай, а мне помогло, только у меня вертушок вообще не работал.
Старый 26.04.2011, 18:34   #1813
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
А скопируй ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Builtin с JVC KV-PX707 и все DLL-ки, которые упоминаются и выложи, чтобы сравнить. У меня есть копия реестра с аппарата GLOBUS на wince5, только без DLL.
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:34 ----------
Именно ролик громкости ?
Старый 26.04.2011, 19:14   #1814
badnn
Авто: siber
Да на вращение ролика громкости магнитолла вообще не реагировала. Громкость можно было регулировать только с пульта или нажать на ролик громкости и тыкать в стрелочки на экране.
А ещё я в меню программирования кнопок не пользовался пультом, а тыкал стилусом в экран(пульт у меня там почему-то не работает, и меню с пульта не вызывается(только кодом в фактори), видимо версия прошивки другая)
Старый 26.04.2011, 20:21   #1815
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
OziExplorer на наш аппарат кто-нибудь ставил?
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
