А подскажите плиз, чем крепится сзади родная рольфовская защита(стальная)? Просто мне сегодня а процессе замены масла сняли защиту с рольфовской лайбой, задние болты сломали втихаря, а после замены говорят что болты сгнили и как они там крепились хз, в общем увёз защиту из сервиса в багажнике...
У меня защита( не знаю, рольфовская или нет) крепиться так: в отверстия в балке вставляются болты М8 с приваренными к головке пластинами (получается буква Г), на них одевается квадратик резины, чтобы они хоть как-то держались, на эти болты одевается защита и прикручивается гайками. Гемор ещё тот.
тож стоит Рольфовская и тож болты отгнили (херня)) но благо все устранили
Тоже один сломал на днях, защита теперь в багажнике лежит. Руки еще не дошли разобраться.
Я кардинально решил проблему: на те места, куда вставляются Г-образные закладные приварил гайки на 10-ть, всё зачистил после сварки и покрасил, теперь выглядят как заводские.
я просто приварил сверху на шестигранную головку болта на 10(ключ на 17),
полоску металла 3х10х40мм, получилась этакая буква Г. Правда чтоб вставить в отверстие пришлось часть головки болта обточить на наждаке, но это болт 10мм, а родные помоему 8мм.
Доброе всем, друзья. Снимал защиту двигателя и когда обратно закручивал, сорвал передний болт. Хитрый он какой-то, типа буквой Г, чтобы можно было его регулировать.... Короче где такой найти? Сделать сам не могу, т.к. Руки из ... Если кто знает каталожный номер заранее спасибо.
Нет у них номеров, потому, что это деталь не от производителя, а от рольфовских шаромыжников. Заскочите к любому авто сварщику и он за 5 минут повторит это хау-ноу и за 100р поставит. (меньше просто давать не удобно, хоть на сигареты же он должен заработать)
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:35 ----------
