Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 28.04.2011, 10:01   #16
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
Восклицание Re: Адаптация тормозной системы BREMBO на Outlander Turbo.
Сообщение от S.E.A. Посмотреть сообщение
В чем правильность материала заключается?
Д16Т
- сплав основы-алюминия с медью, магнием и марганцем – и является конструкционным материалом для авиационного и транспортного машиностроения.
Алюминиевый сплав Д16 относится к термически упрочняемым алюминевым сплавам.
Основные механические свойства сплава Д16АТ
Модуль упругости первого рода, E___________________ 6900 кг/мм2
Модуль упругости первого рода при температуре 100°C, E100° ____ 6350 кг/мм2
Временное сопротивление разрыву, σв ____________________400 МПа
Напряжение при относительном растяжении 0,2% ______28 кг/мм2
Напряжение при относительном растяжении 0,2% при температуре 100°С ______________________________26 кг/мм2
Напряжения смятия при относительной деформации 0,2%_____35 кг/мм2
Коэффициент температурного расширения _______ 23,8·10-6 1/град
Плотность ________________ 2,78 г/см3
Условный предел усталости при 108 циклов___________10 кг/мм2
В обозначении марок сплава испольуются следующие условные сокращения:
М - мягкий, оттожённый
Н - нагартованный
Н1 - усиленно нагартованный
Т - закалённый и естественно состаренный
Т1 - закалённый и искусственно состаренный
В - повышенное качество выкатки закалённых и состаренных листов
Б - листы без плакировки
Алюминиевый сплав Д16Т широко используется для большинства силовых элементов конструкций. Он пластичен, вследствие чего обладает высокими усталостными характеристиками.
Чтобы получить дюралюминий д16т, сплав Д16 нагреваеют до температуры 500° С и закаливают в воде.
Механическая прочность достигается искусственным или естественным старением.
Тема си_ек раскрыта?
To Yuriy ODS.
Не нужно однозначных суждений.
Где-то даже менторских.
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 18:45   #17
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
По умолчанию Re: Адаптация тормозной системы BREMBO на Outlander Turbo.
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
Чертежей у меня нет. Они у Антона (Proma). Да и не фоткал я их.
Переходники не простые. Изуитские. + там болты нужно специальные искать. Так что чудо-токаря курят. Сделано на станке с ЧПУ из правильного материалла. Антон Сергеевич, Бэн, Швондер, Никита видели все компоненты. Они подтвердят.
1.Чудо токаря курят, т.к. они не могут сделать болты на токарном универсальном станке, могу предположить что из-за невозможности одновременного совмещения продольной и поперечной подачи, из-за присутствия в элементах этих болтов фасонных поверхностей в виде галтелей и конических элементов? Реально интересно что в этих болтах такого хитрого или я что-то не так понимаю, т.к. токарям при изготовлении этих переходников делать то больше и нечего, или болты покупные?
2.Из дюрали на станке с ЧПУ сделаны переходники, как я понял, если так, то в принципе работать будут, но могу уверить, применение материала для проставок в виде стали, проигрывает только в весе, да и то под вопросом, поэтому было очень интересно по поводу материала, вдруг титан интересно было поделиться опытом.
3. Ну и на всякий случай если проставка из д16т а болты стальные (т.к. другого предположить сложно в данном случае), позаботьтесь пожалуйста об очень качественном покрытии этих болтов вследствии разрушения вторых, из-за использования этой пары алюминий сталь в крепежном соединении.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 22:47   #18
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
может плохо учителей по химии слушал, но вроде как люминий-сталь не составляют гальваническую пару, т.к. на поверхности алюминия образается очень крепкий оксид алюминия, разрушается который при температуре более 2000 градусов.
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 15:26   #19
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
если быть точным 2050С
а температура плавления алюминия градусов на 650-680
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 16:47   #20
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
нет эскиза переходника - топик ниочем
tolsty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 20:23   #21
invictus
Временно никто
Авто: Турботрек марамоев не любит!
Сообщение от tolsty Посмотреть сообщение
Может тебе переходники сразу выслать?
invictus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 10:46   #22
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
а вам форум нужен чтобы письками мериться?
я вот, лично, здесь только за информацией
Старый 06.05.2011, 12:36   #23
Marshall
Аватар для Marshall
Ну так дерзай, кто мешает сделать что-нибудь полезное. А так высер защитан!
Marshall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 13:58   #24
invictus
Временно никто
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Справедливости ради, в данном топике полезности совсем не так много, как многим хотелось бы. Думаю, тебе в том числе.
Старый 06.05.2011, 14:36   #25
graffin
Информации достаточно, что бы начать действовать:каталожные номера вам дали(на ибэе перед новый 950$,без учёта доставки),
фото с описанием тоже; необходимы переходники, диски,армированные тормозные шланги выходите на Антона (Proma),
откуда недовольство и критика.Описан достойный вариант улучшения тормозов.Что ещё надо?Не понятно.
graffin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 19:20   #26
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Сообщение от graffin Посмотреть сообщение
"Вынь да полож"
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 20:23   #27
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Самая главная информация здесь: ВСЁ ВОЗМОЖНО!!!
Нужно непреодолимое желание и N-ная сумма денег.
Проекту респект!!!
При особом желании можно переходники и самому спроектировать и воплотить в металле, если хотите сэкономить.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 20:59   #28
invictus
Временно никто
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
"Вынь да полож"
А почему бы и нет? Хотя б фото переходника. Сложно чтоли? Военная тайна? Кто-то умрёт? Или просто в собак на сене решили поиграть?
Старый 07.05.2011, 00:14   #29
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
"Брат"- это дело сугубо лично каждого ,делиться своим опытом или нет.
Думаю у Валеры есть на то причины, многие грят типо че влом выложить переходник ,но никто не спросил тел и адрес как проехать до Антона ,и лично поговорить с человеком кот. этот проект вел.
Старый 07.05.2011, 03:55   #30
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Сергей извини, но экономия только на жизни а не на деньгах, хотя это мое мнение т.к. не приведу никаких расчетов (надеюсь они хоть какие да были при выборе материала), за стальные переходники я взял бы не меньше чем за дюралевые, обработка сложнее, точнее более трудоемкая, поэтому и интересно что народ изобрел такого нового, когда все давно придумано.
XL - Тюнинг тормозной системы YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 284 22.12.2020 01:53
Airtrek TURBO. Установка тормозной системы от EVOLUTION TurboR Airtrek Turbo!!! 853 26.12.2014 10:29
Outlander. Течет передний тормозной суппорт _YuriK_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 17.04.2009 01:12
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
