Старый 12.03.2011, 19:36   #301
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
Немного в догонку-а сколько входит в 2,4 масла?Понятно,что по мануалу если не ошибаюсь 4,3 литра.На сухую.А на мокрую?Стандартной канистры(4 л.)хватит?Или литрушку докупить?
даже останется грамм 100.4 литра всегда хватало мне
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 21:07   #302
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
У меня вошла стандартная канистра Мобил'а, ничего не осталось. Когда вливал, постоянно контролировал уровень, чтобы не перелить. Даже удивился, что стандартная канистра вливается точно до нужного уровня, очень удобно - опрокинул и забыл!!!
Старый 14.03.2011, 08:15   #303
сергеев.а
я лью между метками не до максимума
Старый 22.03.2011, 22:27   #304
andrej71p
За последние пол года на мировом ринке появилос много легкоходных масел. http://www.mobil-1.co.uk/cms/engine-oil-lubricants.aspx
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
A vot rekomendacii ot Castrol:
Category : Automotive
Sub-category : Car, Van, SUV, Truck
Manufacturer : MITSUBISHI
Model : OUTLANDER
Year : 2008
Engine : 4 Cyl-2.4L
Climate : All Temps
Change Selection
Your Recommendations
Engine Oil
Castrol EDGE, SAE 5W-20
API*, SM 5W-20
Castrol GTX, SAE 5W-20
API*, SM 5W-20 - `Superior Sludge Protection. Castrol GTX exceeds demanding U.S. high shear and stay-in-grade requirements for viscosity breakdown protection.
Castrol SYNTEC Blend, SAE 5W-20
API*, SM 5W-20
Castrol SYNTEC, SAE 5W-20
API*, SM 5W-20
andrej71p вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 15:40   #305
Сергей Пацановский
Подскажите пожалуйста.У нас возник спор по замене масла с моим сослуживцем. Он утверждает что масло в двигателе меняется через 10000 км или через 1 год. Я сним категорически не согласен получается, что если ты залил масло и машина за год проехала меньше 10000 км то необходимо менять масло??? Интересно есть ли какие нибудь временные показатели по замене масла?
Сергей Пацановский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 16:01   #306
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от Сергей Пацановский Посмотреть сообщение
Вообще оно меняется раз в 15 000 км или год. Неважно сколько ты проехал за год. Можешь вообще 1 км проехать - но через год обязан поменять. Это если машина на гарантии.
Старый 23.03.2011, 16:20   #307
Сергей Пацановский
Если машина на гарантии то ОД требует замену через год. А вообще через год если даже машина не эксплуатировалась надо менять масло(за год пришло в негодность?
Старый 23.03.2011, 21:48   #308
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
ОД требует замену не реже раза в год, т.к. при этом гарантирует сохранение всех ТТХ двигателя. В противном случае вероятность снижения характеристик повышается. Т.е., возможно, что все будет нормально, а возможно - нет.
Эксперименты в данном направлении не поощряются.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 00:10   #309
martinleo
Аватар для martinleo
:Просто процесс окисления масла уже запущен, и не важно стоит авто или гоняет, масло теряет свои первоначальные свойства. немного веселого: лет 10 назад был у меня знакомый не желающий менять масло в двигле, на мой вопрос "почему?" -он ответил: "там уже сформировалась своя МИКРОФЛОРА, и ее, дескать, не надо беспокоить
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 23:48   #310
Sergun
По умолчанию Масло в двигатель
Не знал куда засунуть, если не туда, то прошу перенести. Ну а так читайте и смотрите http://www.2112.ru/showthread.php/23726
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 13:46   #311
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Озадачился выбором масла для предстоящего ТО-45 тыс.
Дело в том, что официалы льют с "рождения" Mobil1 5W50. Раньше как-то этим не заморачивался, но почитав форум (в том числе и эту ветку) задумался. Учитывая специфику нашего движка и рекомендации производителя, 5W50 представляется как-то "слишком густо"...
В итоге задумался над тем, что надо бы масло поменять на менее вязкое. И зимой заводиться будет легче и работать при прогреве судя по отзывам должно тише и (хоть это и не так важно) может быть даже и расход немного упадет.
В итоге, вопросов по сути 2:
1. Вроде бы напрашивается вывод перейти на 0W30, но не вызовет ли это каких-либо проблем в летнюю жару? Судя по прошлому лету, было и +40, а 0W30 вроде как на боее низкие температуры расчитано... или ерунда это все? Если 0W30 все-таки не стоит, тогда 0W40? Посоветуйте плиз...
2. Предварительно остановился на выборе масла из линейки Motul. Судя по отзывам очень неплохое масло и подделок его пока вроде как не должно встречаться. Кто что может сказать что-нить по этому поводу?
Или вообще не заморачиваться, тупо лить то, что дилер льет...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 12:48   #312
Labeaz
Аватар для Labeaz
Короче, ответа так и не дождался...
В итоге предварительно определился с маслом следующим образом.
Решил брать вот такое: Motul 8100 ECO-CLEAN 0W-30.
По информации производителя, характеристики масла следующие:
Стандарты:
ACEA C2, API SM/CF
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 49,3 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 9,6 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 2,9 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 183
Температура застывания, ASTM D97: -45°C / -49°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 439°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,78% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г
Т.е., в принципе, масло с низкой вязкостью, низкой зольностью, как и рекомендует производитель, устойчивость к окислению должна быть высокая, как и химическая и температурная устойчивость, несмотря на то, что щелочное число вроде бы и не очень высокое (7,4).
Сомневался сначала по поводу верхнего порога температуры, при которой можно использовать 0W30, но потом посмотрел, что производитель считает, что 0W20 можно использовать до 38 градусов и успокоился... Ценник на это масло не запредельный, так что собираюсь попробовать на ближайшем ТО-45000 (оно последнее на официальной гарантии).
Последней каплей при выборе масла стало то, что Motul производится на основе эстеров, что должно быть очень хорошо
В любом случае - залью и понаблюдаю, как оно себя поведет после того, как дилер трижды лил Mobil 5W50 (ТО-0, ТО-1 (15 тыс), ТО-2 (30 тыс)).
Если обнаружатся уже упомянутые в ветке эффекты типа более тихой работы движка, экономии топлива и т.п. - значит действительно есть разница и смысл переходить на это масло с "дилерского " мобила.
Старый 12.05.2011, 13:10   #313
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
вот такое масло лью. полет нормальный. пробег общий 60 тыщь км. на этом масле 14, меняю через каждые 8-9 тыщь км пробега. и пох, что говорит оф. диллер что замена через 15 тыщь пробега
Машу Сашей не испортиш ))))
ни расхода, ни течек, ни стука по утрам, как тут некоторые пишут нету. зимой заводлся с первого раза после 24 часовой стоянке в -32
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:47   #314
Сомнительный
Так ОД предлагает менять на 7500 и 15000 км.,в чем проблема?)
А в Mobil1 5W50 есть свои плюсы,у него выше щелочное число,так что ему легче "воевать" с нашим бензином...
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:58   #315
morning
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Японцы рекомендуют 5W-20 для 2.4.
Выбор за Вами.
я уже купил motul 5w-30 , оно хорошо совместимо с московским лукойлом Экто по щелочному числу.( если найду ссылку на это, то дам)
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5882 12.04.2025 13:40
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
