Старый 19.05.2011, 13:12   #286
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: Ответ: Новые динамики на XL вместо штатных?
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
я на хл пробовал все.сначало шумка +замена динов+подиумы.потом замена проводов+г.у.теперь(уж давно)уси+сабы.
есть вопрос.
на сколько штатное ГУ справляется с нештатной акустикой средней чувствительности? Не хуже чем обычный брендовые ГУ с номиналом в 4 по 18Ватт?
Вопрос ко всем, пробовали ли кто-то выпаивать из штатного ГУ линейки или использовать высокоуровневый преобразователь? Думаю, как промежуточный вариант использовать пока новое ГУ не подберу.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 19:45   #287
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
У меня стоит второй вариант. Басов прибавилось, звук стал намного глубже и интереснее. Теперь я недоволен родными динамиками. Думаю попозже их заменить на нормальные + сделать шумо и виброизоляцию всех дверей.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:15   #288
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Т.е. у тебя схема штатное ГУ - преобразователь - внешний усилитель - штатная акустика?
Какой преобразователь? Сколько у него выходов линейных? Использовал Y- разветвитель?
Усилок 4-х канальный?
Шумка дверей производилась?
P.S. Если используешь внешний усилок, штатную акустику под замену, это сейчас самое слабое звено ИХМО.
Старый 23.05.2011, 15:33   #289
CADR
Аватар для CADR
Именно так. Преобразователь стоит Мистери, у него два выхода. Что за Y- разветвитель такой?
Усилок 2-х канальный. Зачем мне 4-х? Он мне для саба нужен, в этом случае хватает 2-х. Колонки в дверях работают напрямую от MMSC. Для них усилитель не планирую.
Шумку не делал, но планирую. Для музыки важна не столько шумоизоляция сколько виброизоляция. А лучше и то и другое.
Старый 27.05.2011, 18:29   #290
Adri@n
Аватар для Adri@n
Ну раз 2-х канальник, тогда вопросов нет.
Y-разветвитель делает из одного "тюльпана" два. Придется такой приобретать, так как усилитель 4-х канальный.
Под шумкой подразумевалось шумо-виброизоляция.
Старый 28.08.2011, 12:49   #291
civ2009
По умолчанию Re: XL: Замена штатной акустики на альтернативную
заменил штатную акустику на DLS B6A, проставки толщиной, наверное, 20 мм (не мерил).
Все встало без резки металла.
Твитеры тоже заменил, встали взамен штатных без особых проблем.
Хотел поставить DLS R6A, но побоялся, что не влезут (у них магнит диаметром 100 мм)
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 00:14   #292
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
и как звук?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 00:39   #293
civ2009
на порядок лучше, езжу получаю удовольствие
Старый 30.08.2011, 10:40   #294
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от civ2009 Посмотреть сообщение
Получается с учетом проставок все встало на штатные места?
Твитеры от них же использовал?
Фильтры, которые идут в комплекте ставил? Если да, то куда?
Сам делал?
Надеюсь не слишком много вопросов. Просто тоже планирую замену передних динамиков вместе с твитерами, вот и интересуюсь.
Старый 30.08.2011, 13:59   #295
civ2009
да с проставками (толщиной около 20 мм) все встало, металл не резал.
Твитеры тоже поставил в штатнные места, хоть и не походит немного, но встали без проблем.
Фильтры ставил снаружи металла двери (между металлом и пластмассовой обшивкой есть свободные места - открутишь, увидишь).
Делал сам. Заняло не спеша один день (основное время ушло на крепление магнитолы, т.к. штатные не подходят)
Думаю, что менять акустику без ГУ не имеет смысла: когда поставил Кенвуд и послушал со штатной акустикой, уже стало лучше. Хотя на высоких частотах качество было очень посредственное.
Лучше купить магнитолу от известного производителя - например, без монитора они стоят 5000-8000 руб.
Старый 30.08.2011, 14:20   #296
Doroteos
1-дин не красиво смотрится. звук-да..будет гораздо лучче.
я этим переболел. Была ЦР-В, на нее пионер 88-й поставил, фронт фокалы 165 V2, саб 12" герц серии хай енерджи в закрытом корпусе. усь правда слабый был адажио 150.4
потом машину продал-систему снял...распродал почти все...остался только саб.
жалею, что переднюю акустику отдал (щас бы поставил) новые стоят рублей 8-9
Старый 30.08.2011, 23:14   #297
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Doroteos -у меня стояли слимы.потом к2 р..сейчас момо старой серии.есть нормальная акустика челенжер(чуть выше у них еос)цены не дорогие и очень удачные модели.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 15:31   #298
CADR
Аватар для CADR
У меня MMCS, так что менять не планирую. Ну почти уверен что после замены передней акустики + шумо и вибро изоляции дверей все заиграет на порядок лучше.
Не делал никаких фоток в процессе установки? Очень хочется посмотреть на процесс так сказать "изнутри". Интересуюсь, потому что никогда сам не снимал обшивку дверей.
Старый 31.08.2011, 15:56   #299
сергеев.а
моржно и без замены акустики ..шумку+линзы стп -результат в разы лучше+сабик проклеить.
Старый 31.08.2011, 18:32   #300
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Это если акустика рокфорд, если нет, то лучше заменить, слабая она.
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
