18.01.2011, 18:12
#1
Outlander. Кнопка сброса пробега
Добрый день. Купила в декабре Outlander 2.4, 2005 года, европеец....
При покупке не обратили внимание на эту деталь, нет кнопки для обнуления пробега, вместо кнопки есть дырка. Я даже не знаю что теперь делать, тыкать в эту дырку палочкой что ли
18.01.2011, 18:16
#2
Re: Нет кнопки для обнуления пробега
Сообщение от
Alua
А еще можно с помощью палочки будет посмотреть температуру воздуха за бортом и средний расход
18.01.2011, 19:59
#3
Авто: X5
это защита от детей
18.01.2011, 22:00
#4
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Купил а/м с такой же проблемой, но прежний владелец туда приспособил трубочку от стержня шариковой ручки
у самого пока всё руки не доходят "окультурить" этот девайс на что-нибудь поприличнее. Но самое главное, что это работает
18.01.2011, 22:17
#5
Авто: Passat B7
А при покупке не обратили внимания чтоль?))) Я бы не стал брать сей аппарат, наводит на мысли...
19.01.2011, 09:26
#6
это щадящая версия аутлендера, что бы расход не шокировал
19.01.2011, 11:30
#7
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Они шутят
Просто у Вас отсутствует Электрический выключатель.
Так его в каталогах обзывают.
Номер для заказа 8100A132
На схеме его выделил.
Докупить и поставить.
Либо он свалился когда туда лазили.
И лежит где то там.
Либо потеряли.
Скорее всего лампочки в приборной панели меняли.
19.01.2011, 11:31
#8
Авто: Outlander 2.4 2WD
Или приборку))
19.01.2011, 12:20
#9
Сообщение от
lukanin
Или приборку))
Навряд ли . Так как если сменить у нас приборку,
то пробег останется прежним.
Та как инфа храниться в основном блоке управления.
21.01.2011, 15:52
#10
Спасибо, кнопку в салоне авто не видела, закажу в магазине.
20.05.2011, 05:06
#11
Re: Outlander. Кнопка сброса пробега
вопросик по показаниям : у меня при нажатии этой самой кнопки/палочки показывает только А и В обведённые квадратом и усё, а где показания по расходу топлива и температуры за бортом ?
20.05.2011, 05:40
#12
Авто: Chevrolet Silverado
Так у Вас автомобиль какой?
Если "америкос", то там нет этого.
20.05.2011, 07:17
#13
Судя по подписи и по первым буквам ВИНа,у него америкос. А там нет такого, и возможно АБС, подогрева и полного привода нет))
20.05.2011, 07:57
#14
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от
DruhaKam
Ставил б\у приборку, пробег на ЖКИ высвечивался её, а не мой...
20.05.2011, 10:53
#15
Сообщение от
Alexander Kozlov
Александр, а этой самой кнопочки б/у не осталось? В результате разборки-сборки потерял ее в деревне, может еще найду, но маловероятно
Текущее время: 03:20 . Часовой пояс GMT +3.
