Старый 20.05.2011, 10:06   #151
Вольдемар1
Аватар для Вольдемар1
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT S15/A31
По умолчанию Re: XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном
Кто-нибудь уже решал проблему некорректной работы блютус и телефонов Нокиа в гарантийном порядке?! Думаю заняться этой проблемой в след.месяце. В соседней ветке про MMCS писали, что нужно менять версию прошивки с "С" на "D" и всё будет гуд!
Вопрос к обладателям XL 2011 г.в с MMCS R-03 (версия "D") и телефоном Нокия, как у Вас работает соединение с телефоном?
Вольдемар1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 08:55   #152
shama62
Сообщение от Вольдемар1 Посмотреть сообщение
Я не знаю какая версия у меня, машина выпуска марта 2011 года. Нокия 6303 Классик плохо конектится. Последнее время вообще отказывается это делать. Автоматически это вообще не делается, рукопашное подключение то же не получается, на телефоне запись "Ошибка подключения", а тетя, сказав что-то типа нет подключения, отключается.
shama62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 09:08   #153
M.V.K.
комплектация инстайл (без ММСS). декабрь 2010. Два телефона нокиа (е71 и е72) коннектятся на ура. За 2 месяца сбоев пока нее было.
Старый 21.05.2011, 09:50   #154
AlexNekh
комплектация S13 (без MMCS).
телефон Nokia X6. без проблем.
еще HTC HD2. тоже все хорошо.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 18:12   #155
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сегодня, "Телефонному справочнику", дал команду "Удалить ВСЁ"
У меня были контакты записанные исключительно собственными голосовыми усилиями (автомобильный справочник) и справочник контактов импортированных с тела. Так вот, тётка удалила только "рукотворные контакты", а импортированный справочник остался. Повторял процедуру многократно, результат тотже. Чего делать? Может кто сталкивался?
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 13:41   #156
AlexNekh
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
...а импортированный справочник остался. Повторял процедуру многократно, результат тотже. Чего делать? Может кто сталкивался?
Удали спаренное устройство, потом снова очисти справочник.
Старый 24.05.2011, 11:01   #157
Flycamera
Сообщение от AlexNekh Посмотреть сообщение
HTC HD2. Дружат.
Как телефонная книга легла в машинку, так и mp3-файлы по Bluetooth сосет за милую душу.
а телефонная книга HD2 перенеслась по русски? Пробовал разными способами - только знакогенерация. вручную перебивать на русский приходится.
Flycamera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 16:43   #158
AlexNekh
нет, при переносе русские контакты не импортировались правильно.
но имена и фамилии, произнесенные голосом, распознавались почему-то правильно и номер вызывался верный.
но все-таки удалил в итоге всю книгу.
внес в адресную книгу машины только те контакты, которыми пользуюсь наиболее часто (около 20).
Старый 06.07.2011, 23:58   #159
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Инструкция по обновлению Hands Free Module через штатную магнитолу (с 2013 года)
DIAGNOSIS MODE <VEHICLES WITH 1CD AUDIO>
Enter the diagnosis mode according to the following steps:
1.Turn the Ignition switch to the "ACC" or "ON" position and switch off the radio and CD player.
2.Press the following buttons in that order within sixty seconds from step (1).
(1) [CH1] button.
(2) Rewind button.
(3) Fast-forward button.
(4) [CH4] button.
note
  • When the "Power" button of the radio and CD player is pressed during the diagnosis mode, the diagnosis mode will be cancelled, thus switching off the radio and CD player. However, if the "Power" button is pressed while the hands free-ECU is being updated, the update will not be cancelled.
  • When the "Mode change" button is pressed during diagnosis mode except the hands free-ECU update, the diagnosis mode will be cancelled and relevant operation will be carried out.
  • When an invalid button is pressed during diagnosis mode except the hands free-ECU update, the diagnosis mode will be cancelled, thus switching off the radio and CD player.
  • During the diagnosis mode, voice which is input through the microphone unit is played through a relevant loudspeaker.
3."DIAG MODE" is displayed.
4.Turn the "SEL" button clockwise to display "HFM DIAG".
5.When the "SEL" button is pressed with "HFM DIAG" shown, "HFM DIAG TOP" will be displayed.
Description in the illustrations / Actual display / Condition
UNLOCK / UNLOCK / Four-digit password, which has been set by the security function, will be erased.
HFM DIAG TOP / HFM DIAG TOP / Displayed when the diagnosis mode is being entered.
Result of microphone check / MIC Short / Displayed when the line between the microphone and the hands free-ECU is short-circuited.
Result of microphone check / MIC Open / Displayed when the line between the microphone and the hands free-ECU is open-circuited.
Result of microphone check / MIC OK / Normal status (the line between the microphone and the hands free-ECU is not open/short-circuited)
Part number / PN XXXXXXXX / Eight-digit part number is displayed.
H/W Ver. / H/W XX / Two-digit hardware version is displayed.
S/W Ver. / S/W XXXXXXX / Seven-digit software version is displayed.
Self-check result / HFM OK / Displayed when the hands free-ECU is not defective.
Self-check result / HFM Error / Displayed when the hands free-ECU is suspected to be defective.
note Turn the ignition switch to the "OFF" position once when "ERROR" is displayed. Enter the diagnosis mode by turning the ignition switch to the "ON" position again. If the self-check result shows "ERROR" again, the hands free-ECU is determined to be defective.
NO FILE / NO file / A USB device stores no data.
HFM UPDATE / HFM Update / Displayed when the hands free-ECU update file is found, at the transition to the hands free-ECU update mode, in the USB memory that is connected to the USB adapter.
CODE_ / CODE_ / Input four-digit code for update. Use the "CH" button when a code is input.
CODE XXXX / Code XXXX / XXXX after Code shows the numbers from 1 to 6, corresponding to the buttons "CH1" to "CH6".
CODE WRONG / Code wrong / The code, which has been input, is wrong.
UPDATING XX% / Updating XX% / Displayed when updating is carried out.
UPDATING COMPLETE / Update complete / The updating mode is complete.
UPDATE FAIL / Update fail / Displayed when the update of the hands free-ECU fails.
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 11:43   #160
Вольдемар1
Проблема была решена только заменой блока блютус по гарантии, если у кого похожие сбои, смело отправляйтесь к инженеру по гарантии
Старый 28.07.2011, 15:00   #161
Вольдемар1
После гарантийной замены всё корректно работало ровно месяц, сейчас опять таже хрень...
Старый 04.08.2011, 09:56   #162
malayka
Имеем XL 2011 года с MMCR, прошивка Е. Телефон Nokia 2700. Глюки все равно имеют место быть (. Постоянно подключается, отключается. Телефонный справочник телефона на русском не читает, одни знаки вопроса.
malayka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 16:08   #163
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
Ну это скорее не MMC, а модуль блютуса. Я тоже не пользуюсь, ибо глючит. Подключаться и отключаться перестал вроде, зато во время движения не реагирует на кнопку на руле - не могу установить соединение. Снимаешь трубку на самом телефоне, включется громкая связь и не поймешь куда кричать - в микрофон самого телефона или хэндсфри машины. Пытаешься отрубить телефон от машины - пишет удалите сначала связку. Не получается пожить нормально, с хэндсфри, как белые люди претензии к ОД - это потерянное в пустую время к сожалению. Сказал я про то что телефон отключался каждые 30 секунд - ответ был ожидаемый, мол разные телефоны разная совместимость. Ага, блютуз, которому уже с десяток лет наверное и не одна уже ревизия вышла, до сих пор не может договориться с телефонами чтобы просто поболтать за жизнь. А если про тормоза с кнопками говорить - так на месте не тормозят, значит надо ездить, ловить ситуацию, да еще чтобы кто-то в этот момент звонил. Гемор, которого не хотелось бы. Лучше забыть
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 03:40   #164
povt12
Я полагаю, что 90% проблем с блютусом в этой ветке у людей связаны с моментами во время прослушивания музыки с флешки, за которую тот же модуль и отвечает. У меня, если флешка играет, то модуль даже на кнопки на руле не реагирует, или же реагирует с опозданием, или переключается в режим прослушивания и вываливается обратно в музыку. Переключаю на ФМ и все проблемы разом исчезают, попробуйте.
Полагаю, что ЦП модуля блютус не настолько мощный, чтобы поддерживать многозадачность.
povt12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 14:07   #165
Gomerchik
Внесу свои 5 копеек. У меня телефон HTC Legend, блютуз работает отлично, напрягает только постоянное переспрашивание тётки: "мобильный?" вроде вручную завёл в книжку машины только по одному телефону. Когда музыка играет с флэшки - блютуз нормально включается с руля и работает без глюков, если музыка идёт с самого телефона через блю, то сначала нужно музыку поставить на паузу, а потом нажимать кнопку вызова на руле.
Да и вообще лучше наверно один раз ткнуть на кнопку паузы или PWR и потом уже на трубочку на руле, мозгам ММСS полегче думать будет))
hands-free, outlander xl bluetooth, обновление bluetooth, обновление hands-free
XL 2010 - Музыка через штатный Bluetooth (A2DP) civ2009 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 27.01.2015 10:37
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
