Старый 12.05.2011, 06:09   #331
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Вопрос Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Сообщение от Ksanten Посмотреть сообщение
Задумался о проверке зазоров клапанов...... сказали не мешать машине работать. Т.к. если их понадобится регулировать после проверки ( а это деньги), придется полмотора разобрать, что соответственно с профилактической целью делать никак не хочется, да и не нужно.
А что значит "полмотора" разбирать?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 09:41   #332
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
наверно в понимании "хороших" мотористов это значит снять клапанную крышку
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 17:35   #333
Ksanten
Полмотора, это значит, для регулировки клапанов нужно снимать распредвалы, ГРМ механизм, цепь.
Для проверки, согласен, снимаем только клапанную крышку, но это тоже деньги и стоит ли это делать, если на слух все ок. А если на слух не ок, то сразу пункт 1 смотри про полмотора.
Ksanten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 22:19   #334
aragon
Аватар для aragon
неужеле движок без гидрокомпенсаторов клапанов????
Двигатель 4B12
Двигатель 4B12 - 4-x цилиндpoвый, бeнзинoвый двигатель oбъeмoм 2.4 литpa. Этoт cилoвoй aгpeгaт являeтcя peзyльтaтoм coвмecтнoй paбoты инжeнepoв Mitsubishi Motors Corporation, DaimlerChrysler и Hyundai Motor Company в paмкax пpoeктa "World Engine" (Миpoвoй Двигaтeль). Cpeди ключeвыx дocтoинcтв двигателя 4B12 - aлюминиeвый блoк цилиндpoв, фиpмeннaя cиcтeмa MIVEC (элeктpoннaя cиcтeмa измeнeния фaз гaзopacпpeдeлeния) нa впycкнoм и выпycкнoм клaпaнax и зaднee pacпoлoжeниe выпycкнoгo кoллeктopa. Блaгoдapя иcпoльзoвaнию литoгo aлюминиeвoгo блoкa цилиндpoв, плacтикoвoй клaпaннoй кpышки и выпycкнoгo кoллeктopa на двигателе 4B12 былo дocтигнyтo cнижeниe вeca дaнныx кoмпoнeнтoв нa 30%. Kpoмe этoгo, cнижeнию oбщeгo вeca двигателя 4B12 cпocoбcтвoвaлa нoвaя кoнcтpyкция двигaтeля, пpeдycмaтpивaющaя пpямoй пpивoд кyлaчeк - клaпaн (бeз ocи кopoмыceл), eдиный блoк бaлaнcиpныx вaлoв c интeгpиpoвaнным мacлянным нacocoм, бoлee кoмпaктнoe pacпoлoжeниe гeнepaтopa, кoмпpecopa кoндициoнepa, вoдянoй пoмпы.. B итoгe двигатель 4B12 вecит нa 16 килoгpaмм мeньшe пo cpaвнeнию co cвoим пpeдшecтвeнникoм - 2,4-литpoвым cилoвым aгpeгaтoм типa 4G69. Cpeди пpoчиx peшeний, пoзвoлившиx yмeньшить paзмepы двигателя 4B12 oтдeльнo нyжнo yпoмянyть иcпoльзoвaниe цeпнoгo пpивoдa ГPМ. Блaгoдapя иcпoльзoвaнию цeпи, кoтopaя нaпpиopитет тoньшe peмня, oбщaя длинa двигателя 4B12 былa yмeньшeнa нa 37 мм. Иcпoльзoвaниe цeпи тaкжe пoвыcилo нaдeжнocть двигaтeля и cнизилo экcплyaтaциoнныe зaтpaты. Eщe oднo ycoвepшeнcтвoвaниe двигателя 4B12 былo нaпpaвлeнo нa cнижeниe пoтepь нa тpeниe. Bнeдpeниe клaпaннoгo мexaнизмa c пpямым пpивoдoм пoзвoлилo cнизить внyтpeнниe пoтepи энepгии, a знaчит, - пpивeлo к yвeличeнию пpoизвoдитeльнocти двигaтeля. Иcпoльзoвaниe мoтopнoгo мacлa низкoй вязкocти тaкжe пoзвoлилo cнизить пoтepи нa тpeниe и дoбитьcя pacxoдa тoпливa нa ypoвнe 9,2 литpa / 100 км (в peжимe 2WD). B двигaтeлe 4B12 иcпoльзoвaн нoвый выпycкнoй кoллeктop. B oтличиe oт oбычнoгo, кoллeктop тaкoгo типa paзмeщaeтcя cзaди двигaтeля, чтo пoзвoляeт нe тoлькo yмeньшить paзмepы двигaтeля, нo и дoбитьcя coкpaщeния paccтoяния мeждy выпycкными кaнaлaми и кaтaлитичecким нeйтpaлизaтopoм, в peзyльтaтe чeгo выxлoпныe гaзы пoпaдaют в нeйтpaлизaтop, нe oxлaждaяcь. Этo пpивoдит к бoлee эффeктивнoй paбoтe нeйтpaлизaтopa. Двигатель 4B12 блaгoдapя cвoeй кoмпaктнocти пoзвoлил тaкжe бoлee эффeктивнo иcпoльзoвaть пoдкaпoтнoe пpocтpaнcтвo и yвeличить paзмep cминaeмыx зoн aвтoмoбиля, чтo нaпpямyю влияeт нa бeзoпacнocть. Двигатель 4B12 paбoтaeт в пape c нoвым 6-диaпaзoнным вapиaтopoм INVECS-III Sports Mode c pyчным peжимoм, c пoдpyлeвыми пepeключaтeлями, либo c мexaничecкoй KПП. Для тoгo, чтoбы вoдитeль чyвcтвoвaл ceбя кoмфopтнo нa любoм yчacткe дopoги, a eгo aвтoмoбиль бecпpeкocлoвнo пpидepживaлcя выбpaннoгo пyти, нa aвтoмoбиль ycтaнoвлeнa cиcтeмa cтaбилизaции кypcoвoй ycтoйчивocти, a тaкжe фиpмeннaя элeктpoннaя cиcтeмa пoлнoгo пpивoдa Mitsubishi 4WD. Дaнныe cиcтeмы пoмoгaют oбecпeчить интeгpиpoвaнный кoнтpoль мoщнocти двигателя 4B12, кpyтящeгo мoмeнтa, a тaкжe - тopмoзнoй cилы нa кaждoм oтдeльнoм кoлece. Пpинцип paбoты бeccтyпeнчaтoгo вapиaтopa (Continuously Variable Transmission - CVT), cocтoит в плaвнoм измeнeнии пepeдaтoчнoгo чиcлa тpaнcмиccии c цeлью пoддepжaния oбopoтoв двигaтeля в oптимaльнoм peжимe. B итoгe oбecпeчивaeтcя выcoкaя экoнoмичнocть, низкaя тoкcичнocть выбpocoв и oтмeнныe динaмичecкиe кaчecтвa.
Последний раз редактировалось Sergy; 13.05.2011 в 00:13.
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:56   #335
Ksanten
Что то совсем забросили тему про клапана. Так что решили, регулировать их или нет? Проверять зазоры, как я понял большого смысла нет, если что то будет с клапаном, будет на слух понятно.
Старый 26.05.2011, 10:51   #336
Artur-TranSat
Сообщение Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
А достаточно ли снять клапанную крышку для проверки зазоров?
Может кто сам проверял (в гаражных условиях). Нужно ли поддомкрачивать переднее колесо для прокрутки коленвала и установки клапанов в "рабочее состояние"? Зазоры проверяются "на холодную" или как?
Поделитесь инфой, кто знает.
Старый 27.05.2011, 11:57   #337
Пандыч
проверять зазоры надо, когда "стук" клапанов будет. Если двигло работает устойчиво и посторонних шумов клапанной группы нет - нефига туда лезть.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 14:07   #338
Artur-TranSat
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Это личное мнение или есть какие-то аргументы?
Старый 27.05.2011, 17:06   #339
aragon
Аватар для aragon
неужеле там корамысла как в классике, а не гидрокомпенсаторы, как на современных движках????
Старый 31.05.2011, 11:01   #340
Аскольд
Ребята подскажите пожалуйста какой бензин лучше лить 95? или 92?, забрал машину с ТО 60000, все свечи прогоревшие нагар коричневый, но машина едет нормально, лью только 95 на Лукойле!!!!
Может попробовать перейти на 92???
У меня XL 2.4 на вариаторе!!!
Заранее спасибо!!!
Аскольд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 11:46   #341
Artur-TranSat
Заливай тот, которому ты больше доверяешь в вашей местности. Октановое число не столь важно для наших движков (будет незначительная потеря мощности). Важно, что бы было меньше вредных примесей и всякого мусора.
Старый 31.05.2011, 22:20   #342
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от Аскольд Посмотреть сообщение
так такой и должен быть!!!!! вот черный мокрый плохо, а так норма!!!!
Старый 14.06.2011, 02:45   #343
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
нагара быть не должно никакого , свечи должны быть почти белыми. забывайте уже про карбюраторные жигули.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 17:33   #344
alex79
вот уже как год заводя машину после длительной стоянки(холодную) обороты подымаются до 1500 потом тут же падают до 800 и сразу же обратно до 1500 и по мере прогрева опускаются до рабочих(600-700). Что может быть? поспрашивал говорят что надо чистить дроссель?! пробег 75000км.
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 22:18   #345
владимировна
Авто: Outlander 2.0 2WD
Ищу и не могу найти ответ-слышала,что пробка поддона картера двигателя одноразовая.Правда ли это?Может не по теме,но не знаю где искать ответ.Прошу помощи и прощения за беспокойство.
владимировна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
