Старый 24.05.2011, 12:49   #61
dmakaroff
По умолчанию Re: Outlander. Шаровая опора переднего нижнего рычага
Не помню уже кто писал, займусь плагиатом. Нашел на форуме клуба. Извиняюсь, но автора не помню, т..к. сразу скопировал статью себе на будущее. Итак, вот текст:
"Хочу поделиться опытом замены шаровой на моем Ауте.
Примерно месяц назад сильно стал стучать передок, загнав с другом на яму поставили диагноз-сдохли шаровые. После этого долгий поиск запчастей-объехал все магазины славного города Калининграда, но все предлагают только рычаги в сборе по ох...ной цене, только в одном месте сказали, что шаровые могут меняться отдельно, но у них их не оказалось.
Потом я вспомнил, что на форуме указывалось как-то на номера этих запчастей и благодаря "mda", который как-то сказал:"В наших магазине мне ничего не сказали про неоригинал рычагов. А во про шаровые сказали что возможно подойдет от лансера (от определеннго). номера SB7872 или 0420-N83. но надо измерять так как точно они не знают и оригиналов рычагов в магазине нет. ктонибуть сталкивался?". После поиска в интернете и обмера с помощью фотожопа предлагаемых шаровых, я понял что SB7872 или 0420-N83 это то, что мне необходимо и заказал две шаровые в
exist.
И вот настал момент замены.
Как снимаются рычаги описывать не стану. После того как был снят первый рычаг я аккуратно с помощью отвертки снял пыльник и увидел, что шаровую действительно можно выпрессовать, но на моих рычага не стояло стопора.
Для выпрессовки я предварительно сделал две втулки (первая-наружный диаметр 53 мм, а внутренний 45, в вторая 38 и 22 соответственно)
Первую втулку подставляем снизу (где шар):
Вторую ставим сверху и с помощью кувалды "МАШИ" и такой-то матери просто выбиваем шаровую (кстати шаровая вышла достаточно легко с первого удара средней силы).После этого мы наставили новую шаровую в отверстие, первую втулку установили теперь не со стороны шаровой, а со стороны пальца и в тисках просто вдавили шаровую в свое посадочное место после с помощью острозубцев, которые работают на разжим мы установили стопор в окончании мы надели пыльник:взяли подходящую по размеру втулку с внутренним диаметром 42 мм и все в тех-же тисках его вдавили на своё место
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 12:54   #62
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение №38
https://www.out-club.ru/board/showth...t=12253&page=3
Старый 30.05.2011, 16:38   #63
SerBer1
Аватар для SerBer1
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT был Outlander1 2,4 АКПП
Сообщение от SerBer1 Посмотреть сообщение
доброго дня. Менял весь рычаг в сборе, из-за шаровой, поскольку не нашел шаровую отдельно, да и мне сказали, что шаровая повторно в рычаг только на сварку ставится. Ну да и ладно, поставил рычаг китайский Akitaka, уже почти 30 тыс, все в норме. Цена была 2200 вроде( 1,5 года). работа 1000.
Все таки китай это китай.... как раз 30 и прошла, и сдохла
, причем и оба сайлента в драбодан. Поставил опять неоригинал .... забыл название, Корея, ну кусаются оригинальные...
Кстати, шаровая в китайском устроена не так , там нет сухариков, плотно метал в метали смазка, и свиду она меньше, мне ее выбили из рычага, померяю еще точнее
SerBer1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:30   #64
lukanin
Аватар для lukanin
А если сложить сумму двух не оригинала, получится цена оригинала?!
Старый 30.05.2011, 22:02   #65
SerBer1
Аватар для SerBer1
неа не получится... 3 неоригинала надо сложить, а кроме того отдать сразу большую сумму, или частями, это имеет значение, да и ремонт состоит обычно из нескольких покупок, поэтому.... каждый сам решает.
Рычаг отслужил 1,5 года, посмотрим сколько этот... кстати .. старый родной рычаг имеет оба целых сайлента, я его сохранил мне предложил отреставрировать шаровую один токарь, поробуем после этого поставить его )
Старый 09.09.2013, 15:33   #66
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: Outlander: Шаровая опора переднего нижнего рычага
Отдал менять сайленблоки передние. Позвонили, что и шаровым крандец. На подъемнике это никак не определялось. А когда раскрутили, то палец у шаровых просто болтался из стороны в сторону.
Хотел купить 555 (SB-7872). Не нашёл у нас.
Привезли CTR CBM-36. По внешнему виду - качественная деталь.
В комплекте пакетик со смазкой. Стопорного кольца нет.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 16:37   #67
Dmoonx
поставил себе 555, уже 20 т.км полет отличный, на последней диагностике сказали что все в идеале, CTR не стал ставить из за отсутствия стопорного кольца, мастер отговорил сказал что тогда надо сваркой прихватывать
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 16:19   #68
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Как показывает практика, все эти шаровые не надолго. Я париться не стал и заказал оригинал (полностью рычаг), причем заказал и другой рычаг, который живой. Поставлю их, проверю развал-схождение и забуду еще на 115 тыщ км про шаровые.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 17:18   #69
madmax181
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Пять баллов! Абсолютно правильное решение! Экономить на шаровых - копать себе яму...
Старый 12.09.2013, 05:50   #70
erha
Аватар для erha
Тож шаровая застучала.
Поставил корейский дубль. Вошел неплотно - прихватили на сварку (точечно в 4-х местах).
Мастер сразу сказал - проездишь не больше недели - опять застучит.
В итоге проехал около 4 000 км. Сейчас застучала. Видимо сварка оторвалась.
Короче, заморачиваться с неоригинальной фигней не буду - возьму новый рычаг в сборе - родной.
Ну и что, что дорого - зато надежно!
erha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 11:18   #71
komandorus
Сообщение от erha Посмотреть сообщение
А дубль какой: фирма, номер?))
Старый 13.09.2013, 10:21   #72
erha
Аватар для erha
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Не сохранил упаковку. Сейчас уже не помню. Помню, что корея
Старый 23.09.2013, 20:21   #73
Андрей С.Пб
АгА!!!! Купил машину, Левый рычаг новый(еще с краской), правый старый. Через 10тыщ поменял правый. Поставил оригинал. через 20 тыщ сменил левый на оригинал. ещё через 30 тыщ снова требуется замена правого. Это-же не колодки!!!!! Какую фирму брать что-б забыть тыщ на 60-80. Что то про 115 мне мало вериться!!!!
Я не супер водитель, но это и не жигули, что-б каждые 30 т км подвеску менять!!!!!
Заранее спасибо!
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 09:49   #74
DeDie
Оригинал и только оригинал!
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 11:16   #75
madmax181
Сообщение от Андрей С.Пб Посмотреть сообщение
Не вини коня, вини дорогу. У нас не дороги, а направления, точнее сказать - "тропы Хошимина". Одна М-10 чего стоит... Стыдобище!!! Судя по "Путешествию из Петербурга в Москву", с 18 века ничего не изменилось.
А ставить надо оригинал, он еще хоть как-то ездит.
Airtrek: Шаровая опора переднего рычага shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 141 31.07.2019 13:34
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
