Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 27.05.2011, 05:58   #2491
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Народ подскажите, установил установил NAVITEL5.0.0.778, спутники увидел, карты работают, но после 30 секунд работы пишет что не хватает памяти на диске, флешка на 2 Гб, причем около 1,1гБ свободно.
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 09:11   #2492
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
В выходные сделаю неругающуюся сборку для ленивых - но без карт.
Что бы скачал, распаковал и вопросов не было. С последними картами работает, настройки сохраняет.
Багов никаких замечено не было (кроме тормознутости).
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 17:46   #2493
ruslan83
Авто: Lancer {
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Александр. Попробовал Вашу сборку большое спасибо работает но есть глюк. При холодном старте долго ищет спутники, и после переключения например с задней передачи откроет только если нажать Navitel. Карты официальные nm3 но слабые по сравнению с nm2. Если можно сделайте сборку 3.5 на нее подходят nm2 от trevalgps. Детализация этих карт по Украине гораздо лучше. За ранее спасибо за вашу работу.
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 18:14   #2494
CCCiP
При холодном старте раскачка до минуты это нормально. От навигационной программы не зависит. У меня совсем нет проблем с возвращением в навигацию с камеры заднего вида - все работает как должно. К сожалению нет возможности лопатить каждую версию навитела, выбрал пятую как последнюю и поддерживающую новый формат карт. Карты будут дорабатываться в любом случае.
Ну и теперь как обещал - для ленивых.
1. нужные карты 2010 Q4 (NM3) кидаем в NavitelContent\Maps
2. нужный спидкам соответственно в NavitelContent\Speedcam
3. запускаем navigator.exe
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:14 ----------
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
В пятом навителе в настройках можно указать куда писать трэки - во встроеную память (по-моему ваш случай) или на SD карту. Выберете карту и отключите запись треков как с главного экрана так и через меню.
Старый 31.05.2011, 09:08   #2495
urec
Аватар для urec
Попробовал сборку, на предыдущей модели dcpvideo (не с синим меню) yf WinCE 5, запускал navigator.exe, сначала ругается на скин, потом применят стандартный скин и начинается загружаться, через несколько секунд вылетает не загрузившись до конца
Старый 31.05.2011, 10:00   #2496
ruslan83
Авто: Lancer {
Александр спасибо. Установил новую вашу сборку работает. Приятно удивил новый скин. Буду тестировать дальше.
Старый 31.05.2011, 10:38   #2497
CCCiP
Ленивая сборка в посте 2494 идет только для новых голов с синим меню и WinCE6.
В ее составе автоверсия 5.0.0.693 (Содружество) и несколько интересных шкурок.
Со старыми ГУ на WinCE5 валом любых других работающих версий (как кпк, так и авто) - идем на 4pna.com
У меня есть переносной навигатор 7" 800х480 на WinCE5 - на нем работает абсолютно все с пол пинка.
Старый 31.05.2011, 12:59   #2498
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
ИМХО обладателям данных голов этому человеку надо поставить памятник!
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 17:08   #2499
Тайм_аут
[QUOTE=CCCiP;1026586]Ленивая сборка в посте 2494 идет только для новых голов с синим меню и WinCE6.
Спасибо, большое! очень хорошо все работает, к сожалению карты к 5.0 слабее чем для 3.5, будем надеяться на обновление.
А не бывает конвертера карт?
Тайм_аут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 20:40   #2500
ruslan83
Авто: Lancer {
[QUOTE=Тайм_аут;1027087]
Бывает только навител его не кому не дает
Старый 01.06.2011, 14:25   #2501
Wul
Аватар для Wul
Я тут сибе недавно приобрёл и хотел бы задать несколько вопросов.
Это только у меня или у всех, переодически не хочет отдавать диски?
Как с этим бороться?
Wul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 00:43   #2502
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от Wul Посмотреть сообщение
Тоже самое было при установке. Скорее всего лицевая панель встала с небольшим перекосом. Попробуй ослабить винты под дефлекторами и сместить ее немного вверх или вниз.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 13:16   #2503
CCCiP
Благодаря товарищу LWA с 4pna.com появилась возможность править любые версии навитела 3.5 или 5.0 на предмет нужного порта и скорости
Тип файла: zip Navitel Port Patch.zip (350.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: zip Navitel Speed Patch.zip (355.1 Кб, 21 просмотров)
Старый 04.06.2011, 04:28   #2504
Dutov1978
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от ruslan83 Посмотреть сообщение
Поддерживаю, 5-й навител работает только с официальными картами, а это большой минус, причина: разработчик программы GPSMapEdit (в ней разрабатываются карты), не будет добавлять в программу конвертирование карт под 5-ю версию, обосновывая это принципиально новым подходом в конвертировании карт под 5- версию используя мощные технические характеристики ПК (не доступные обычным пользователям, так он утверждает)
Dutov1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 09:35   #2505
ruslan83
Авто: Lancer {
Александр я эти портсплитеры перепробовал столько и все возможных скриптов что голова кругом и все без толку. Единственный вариант это только изменять ехе. Спасибо за сборку от вас. Если будет возможность сделать 3.5 мы все будем премного благодарны.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
