Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 01.06.2011, 21:57   #1891
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Потеря уровня сигнала - конечно, может быть. Но, чтобы 5 секунд задержки сигнала в этих самых 5 метрах...
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 22:02   #1892
valday
Авто: 5555
ну вообщем я грешил и на провод и на задержку включения камеры
оказалось ни то и ни то
проблема так и не решена
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 23:58   #1893
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
нет дело не в камере
я же дома вообще без камеры подключал
экран 5 сек выходит
Если экран без камеры появляется через 5 сек, то ничего не сделаешь. Такая особенность магнитолы.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 09:15   #1894
valday
Авто: 5555
а на ручке и вариаторе время появления этого экрана одно и тоже интересно
владельцы вариков отпишитесь?
Старый 02.06.2011, 21:27   #1895
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
[QUOTE=valday;1028065][QUOTE=Вячеслав в 31;1028063]
я сначала думал что сигнал долго идет по проводу но потом в домашних условиях просто подал + на фиолетовый провод из канбуса и все равно картинка под камеру выскочила только через 5 сек
хочешь сказать в 5-6 метрах кЕтайского провода не может быть потери видео сигнала?
Хорош прикалываться.
Вообще постоянку на камеру я в прошлой машине делал (ессно от зажигания) для быстрого включения. Было очень неплохо, но камера нагревалась. Где-то в нете читал что камеру з.х. нельзя держать постоянно включенной, т.к. не расчитана она для этого и сгорит.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 21:31   #1896
valday
Авто: 5555
да не в камере дело чтож вы все так невнимательно читаете
я изначально думал что в ней а оказалось что нет
Старый 03.06.2011, 09:27   #1897
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
Господа, а сколько видеовходов в нашей голове? Только один на проводе ccd av in? А что тогда за провод cdc av in? Просто купил еще видеорегистратор без экрана и думаю можно ли его будет подключить параллельно камере заднего вида, можно конечно что-то типа разветвителя сделать на ccd av in, но жутко не охота возиться с пайкой проводов, да и еще один пучок добавлять в этот хаос совсем не охота.
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 09:55   #1898
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Абсолютно поддерживаю вопрос! Господа! Кто,ставил видеорегистратор на нашу голову, поделитесь информацией по работе видеовыхода из регистратора на нашу голову паралельно с камерой заднего вида, при условии, что это реально! Или хотябы ответьте можно ли воткнуть и камеру и регистратор? Также, предлагаю сделать сноску вверху "подключение видеоркгистратора к нашим ГУ"
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 11:39   #1899
mamaster199
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
Подключить параллельно 2 устройства на один вход не возможно! Не будет вообще ничего нормально работать. Нужно ставить коммутатор такого типа " 2 входа--> 1 выход". Управление можно брать с включения заднего хода.
Старый 03.06.2011, 13:41   #1900
Вячеслав в 31
У меня стоит регистратор КаркамQ2 в видеовыходом, который при подключении на входы Aux дает, и картинку, и стерео звук. Шнурок постоянно подключен к голове, вторая сторона выведена в верхний бардачок на тот случай, если нужно посмотреть запись в машине .
Камера при этом работает в штатном режиме, т.к. подключается к другому разъему.
Старый 03.06.2011, 15:24   #1901
Oleg L
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Т.е. получается два видеовхода в ГУ? Я правильно понял?
Старый 03.06.2011, 20:07   #1902
askar56
Авто: Lancer X
Друзья, остался один вопрос. Скачал сборку Навитела 5.0, карты, забросил все на карту, программа работает отлично, но при каждом выключении зажигания - сбрасывается индексация карт. Насколько я понимаю, нужно при после первой индексации карт выключить нормально - через выйти, тогда и сохранятся настройки? Второй вопрос - мне не нужны все карты страны, можно ли из дистрибутива выбросить карты регионов, которые не нужны и включить карты казахстана, которые мне напротив нужны. Куда в этом случае бросать карты нужных регионов РФ и Казахстана - в одну папку или делить? В случае деления - придется на границе снова индексировать карты, как быть?
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:07 ----------
Сообщение от Oleg L Посмотреть сообщение
Нет, один вход - видео, второй - аудио (сопровождение видео)
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:07 ----------
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
Все никак руки не доходили написать.
Купил micro SDHC Transcend 8 Gb 2 класс. Записал туда нави. Вставил карточку в gps слот и, как ни странно, голова карточку увидела
Не знаю, в моей голове 4 класс увидела спокойно на упаковке была маркировка 4 класс, правда по приобретению было форматирование в формате 32 fat
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 22:38   #1903
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Навител 5.0.0.хххx У кого проблема с индексацией или инициализацией карты - форматируйте карточку. У меня карта Содружество индексируется при запуске за 12 сек.В нежадной сборке имеется скрипт для сохранения настроек и данных (запуск taskmgr.exe).
карты России
\NavitelContent\Maps\rus20110117\ - 692 файла
карты Украины
\NavitelContent\Maps\ukr20110117\ - 37 файлов
карты Беларуси
\NavitelContent\Maps\bel20110117\ - 39 файла
Файл индекса
\NavitelContent\Maps\Index.055.nti
Базовая карта Base.nm2
\NavitelContent\Maps\BASE_20100326_RU\Base.nm2
Количество карт после индексации- 769 индексировать папку Maps
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 00:08   #1904
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
ты вообще в курсе, что под 5-й навител ты предлагаешь карты под 3-й навител?
если пользоваться ими, то нет смысла ставить 5-й навител
Старый 04.06.2011, 09:59   #1905
Вячеслав в 31
Да.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
Сообщение от askar56 Посмотреть сообщение
1. При использовании скрипта настройки сохраняются только при штатном выходе из программы.
2. Из атласа в формате .nm3 теперь нельзя выбросить отдельные карты. Можно поставить навител с лицензией Регион+ и загрузить карты только нужного региона.
3. Про индексацию - какой файл указать при создании атласа в меню, так и проиндексирует. Например, есть карты РФ, РБ и Казахстана, лежащие в папке Maps. С таким набором можно создать 4 атласа, по одному на каждую карту в отдельности, указывая их имена каждый раз при создании нового атласа и один общий, если при создании атласа указать папку Maps. В дальнейшем, их каждый можно будет выбрать в меню: "открыть атлас".
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
