Старый 11.06.2009, 14:46   #16
Jim
Аватар для Jim
По умолчанию Re: особенности езды с прицепом
правильно загруженный прицеп не давит на авто !!!!! - вес должен быть распределен ровно сиссметрично вдоль оси прицепа,(за дышло одной рукой без напрягов должен подниматься -опускаться.... => амортизаторы и прочее в машине страдать должны не сильно.., другое дело тормоза , вообще на любой машине с прицепом скорость ограничена 80 -по моему.... -не помню , даже пустой прицеп в спину давит сильно -и эт надо учитывать..
Падж более тяжелый и тормоза рассчитаны на более тяжелую машину и ... второй закон ньютона (заодно и первый) вспоминаем -физика шестого класса советской школы...
соотношение веса "тягач/буксируемое ус-во" и отражает более комфортные ощущения при торможении..., кстати если прицеп груженый то и в машине неплохо б загрузку сделать (частично хотяб)
в общем, как правильно подсказывают, девайс с тормозами в помощь -если нет навыков движения с прицепом..
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 18:12   #17
Ледовик
Аватар для Ледовик
По умолчанию Буксировка и прицеп на CVT
Зачитал мануал до дыр, но так и не понял: На СВТ прицеп таскать можно???
Простите за тупость, но "автоматный" стереотип покоя не даёт, а тут никаких запретов...
Кто в теме, просвятите плизззз, как оно вообще?
Ледовик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 19:29   #18
aragon
Аватар для aragon
По умолчанию Re: Буксировка и прицеп на CVT
Сообщение от Ледовик Посмотреть сообщение
посмотри стр. 4-90 - 4-93 и 9-10(2000) или 9-12 (2400) мануала там все про буксировку груза
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 13:47   #19
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Всё можно (сам иногда таскаю),но с умом надо подходить -
1) трогание желательно с первой передачи "ручного режима", после набора скорости перехожу на "автомат"
2) не перегружать т.к. идет нагрев коробки
3) и никаких резких разгонов и торможений
и будет вам счастье!!!!!
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 15:21   #20
WarGamer
Ох уж эти стереотипы)))) Тоскайте на здоровье. Просто без резких троганий с места. И не заморачивайтесь по поводу троганья на ручном режиме с последующим переключением на автомат это не продлит жизнь коробке. Коробка адаптивная и после парочки троганий сама норм бодберет передаточные числа.
Старый 10.06.2011, 18:58   #21
Ледовик
Аватар для Ледовик
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Вот 9-10 самое оно!!!
Спасибо всем!!!
Старый 29.07.2011, 09:50   #22
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Индикатор "Прицеп" на приборке. Эт чего такое?
Каким образом эту лампу подключить???????????
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 10:41   #23
zakirr
Сообщение от nyx Посмотреть сообщение
Обнаружил сегодня на приборке индикатор-пиктограммку в форме двухосного прицепа (расположен выше чека, левее правого поворота), что это за зверь, владельцы американцев, ваша опция? В чем суть кто знает?
Это индикатор системы стабилизации прицепа, типа ESP только для прицепа. Эта система должна стоять на наших автомобилях, но есть ли она по факту на российских комплектациях незнаю.
zakirr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 11:06   #24
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Есть у нас на приборке такая пиктограмма, вот только никак реализовать ее штатно не получится т.к. на самой плате под значком прицепа вырезан кусок(на 2 фото) т.е. никакой проводки, диодов и пр. там нет.
На 1-й фотке, вверху видете белый отлив? это как раз под значек прицепа, в принципе можно поставить туда лампочку с патроном, подключить к ней провода и использовать на что-нибудь.
к сожалению, изображение утрачено.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 19:08   #25
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Повторно не дает загружать фото поэтому вот ссылка на фото значка на моей панели приборов https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4012&page=24 ПОСТ №351
Старый 29.07.2011, 20:08   #26
ajavr
Аватар для ajavr
Авто: Outlander XL3,0+DELICA L400
а у меня есть еще какаято фигня - похоже на датчик давления шин
ajavr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 20:13   #27
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от ajavr Посмотреть сообщение
фото в студию на обсуждение
Старый 29.07.2011, 21:43   #28
Sandr25
Аватар для Sandr25
Это и есть датчик давления шин в колесах, точнее контрольная лампа датчиков давления воздуха в шинах, но на Европейцах он не актуален, т.к. не подключен, у меня американец и эта фигня очень сильно напригает при запуске двигателя и в движении!
Sandr25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 23:01   #29
Airborn
Аватар для Airborn
Так как XL создавался в том числе и для американского рынка (где он есть в 7-местном варианте), то само собой, что такая пиктограммка будет. Ведь США - самая, наверно, автомобилизированная страна в мире. И там таскать дома на колёсах - обычное дело!
Вот для таких "таскальщиков" и выведена эта пиктограмма.
Сдаётся мне, что проводки под неё нет. Просто всемирная унификация даёт о себе знать - приборки одинаковы для всех рынков. Так дешевле.
Старый 30.07.2011, 17:08   #30
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
На mitshubishiforums.com вроде было обсуждение этой лампочки. Так вот, насколько я помню, она ни у кого не горела ни на американских, ни на каких-нибудь еще машинах.
Кстати, на цветной приборке этот значек находится где-то на спидометре, справа внизу.
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
