Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 09.06.2011, 00:04   #2521
lyaxndr
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Заметил такой баг, при включении радио работает минут 5 потом переключается на последний до радио включенный источник, флешка, DVD, TV, помоему связано с резким нажатием на педаль газа, хотя фик знает, короче радио живет своей жизнью (((. Кто знает в чем дело? Магнитола предыдущая версия от Dcpvideo "Penhui" не с синим меню, на WinCE 5.0.
У меня такая же балалайка как у вас, такого не происходит. Но заметил тут странность: если машина не долго стоит заглушенной, то при включении загружается режим РАДИО (до этого он был задействован). Если же стоит ночь, то с утра грузится режим С-DC(типа того, не помню точно).
Чтобы это могло значить? Раньше не было такого
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 04:19   #2522
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
У меня также, не напрягает впринципе. Вот что заметил еще. В папке "NandFlash" папка $MSD$ похоже системная всетаки, после того как почистил "NandFlash" от навителовского мусора, освободилось место, в этой папке стало гораздо меньше файлов. Похоже именно туда все настройки нашей головы пишутся. Кстате после чистки "NandFlash" радио начало работать нормально, не переключается на другой источник. Скорее всего тоже места не хватало в памяти. Думаю что переключение радио после ночной стоянки в С-DC тоже с этим связано, понаблюдаю
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 11:37   #2523
андрейич
скорей всего нужно подбирать другую сборку навитела которая на нандфлеш не лезет
иначе история будет постоянная
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 11:52   #2524
urec
Аватар для urec
ну у меня все началось после того как установил навител 5.0, когда стоял 3.5.0 такого не было
Старый 09.06.2011, 11:56   #2525
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
navitel создаёт только 2 папки
1. navitelcontent на носителе, где лежат карты
2. navi, если это автоверсия, в которой он хранит свои настройки
если папки называются иначе, это не navitel был
Старый 09.06.2011, 12:01   #2526
urec
Аватар для urec
navitelcontent создалась на флешке, где записан навител и в памяти "NandFlash" устройства. На "NandFlash"также была папка Navi, после того как удалил ее, больше не появлялась. Настройки у меня запоминаются только если выходить из навитела при включенном питании. Если выключить зажигание настройки не сохраняются. Но это помоему у всех так.
Старый 09.06.2011, 12:14   #2527
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
не у всех, а у тебя
потому что разбираться в вопросе не хочешь
поставь эту, будут сохраняться
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3605332
Старый 09.06.2011, 12:38   #2528
urec
Аватар для urec
да разбирался и скрипты перелапачивал и на 4pna на форуме читал не поучается (((. Щас попробую твою сборку
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:38 ----------
Сборка супер, работает нормально, настройки сохраняет при выключении зажигания! Вот только думаю как мне запустить Wolfclock (часы) под нее, в старых версиях с мортскриптом, добавлял в него строку запуска и все. А здесь как решить проблему? Попробовал перекопировать мортскрпит и exe файл от мортскрипта подредактировать его, убрал все из него кроме запуска и удаления вольфклока, но при запуске выдает ошибку ((. Без часов неудобно в навителе
Старый 12.06.2011, 10:25   #2529
ruslan83
Авто: Lancer {
Всем привет. Кто подскажет все таки какая скорость нашего 3 ком порта? Девайс с новым меню.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:25 ----------
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
не у всех, а у тебя
Спасибо. Поставил работает. Прикрутил часы и Навител стал подвесать. Обидно часов не хватает(((
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 05:48   #2530
urec
Аватар для urec
Сообщение от ruslan83 Посмотреть сообщение
А как часы прикрутил?
Старый 13.06.2011, 22:40   #2531
ruslan83
Авто: Lancer {
Взял вот от сюда:
http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=18985
Старый 14.06.2011, 09:20   #2532
urec
Аватар для urec
ruslan83
Хорошие часики, спасибо, и формат 24 часа можно устаноdить в отличии от WolfClock
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
Установил, но сразу не заметил, перевел в формат 24часа и изменил местоположение на экране, запускал из тотал командер 2 раза, первый раз запускаются часы сами, второй раз кликаешь - запускаются настройки, установил формат 24 часа и поменял местоположение на экране, нажал сохранить. Вот пока питание на магнитоле есть настройки сохранены, как только выключаешь зажигание, настройки опять сбиваются на первоночальные (((. Чтото не так делаю?
Старый 14.06.2011, 20:38   #2533
ruslan83
Авто: Lancer {
ruslan83
Я так понимаю что так и есть настройки не сохраняются. Нужно к местным гуру обращаться может колдонут и все будет сохраняться)))
У меня то же самое.
Старый 15.06.2011, 04:05   #2534
urec
Аватар для urec
ага, отписал уже у них на форуме, там настройки хронятся в реестре, а он не сохраняется у нас, нужно через скрипт колдовать. У WolfClock лучше с этим, там настройки хранятся в файле .ini, но 24 часового формата нету (((.
Старый 15.06.2011, 18:25   #2535
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сегодня установил себе, недавно пришедшую:
Version:
Kernel: PA01-V2.01.0037.44-1
Application: V11B2.BBB10.MSD.38.P
MPEG Ver: 4.7
MCU Ver: 5.6
Аппарат полностью устраивает, даже на простой телеантенне поймал 11 каналов, из них 4 показывают в отличном качестве.
В комплекте былы карты от IGO, всегда пользовался Навителом, ради интереса, проехался, используя два устройства одновременно (КПК и 2-din), IGO куда лучше и правильнее прокладывал маршруты.
Громкая связь, меня почти не слышно.
Радио работает при выбранном регионе Европа.
Задняя камера почему-то на 3.3 В с небольшим преобразователем, т. е. пришлось бы делать отверстие большего диаметра (1-1,5 см), чтобы протащить сию конструкцию, протащили провод под плафоном освещения номерного знака, тем самым зажав кабель, на работоспособности пока не сказывается.
Также, может кто объяснит, включаешь зажигание, включается 2-din, заводишь, 2-din потухла и снова включилась. Не хватает напряжения?
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
Пробовал на USB 8 ГГб Fat32 записывать аудио и видефайлы.
Индексируются только аудиофайлы, на видео аппарат подвисает и ничего не воспроизодит.
USB получается только для MP3?
Как дело обстоит с microSD, видеофайлы какого максимального размера можно воспроизводить?
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
