Старый 14.06.2011, 08:27   #196
vovka
Аватар для vovka
По умолчанию Re: XL 2010 - Светодиоды в фары (DRL)
... а сделайте фото места крепления, именно как крепили к бамперу.
Спасибо!
Фотки сделаю сегодня вечером но там смысл простой, я зажал бампер между родным креплением DRLов и пластинкой которую сделал дополнительно.
Не знаю понятно объяснил или нет но как-то так
---------- Добавлено в 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:27 ----------
Сообщение от Sakhalin Посмотреть сообщение
А светят они куда? Разве прямо? Я похожие примерял, они в стороны светили(
Да, светят немного в стороны т.к. бампер не прямой.
Но как я понял из правил они и не должны освещать, как я понял их основная задача "обозначить движущийся автомобиль" может я и неправ, уже не однократно проезжал разного рода посты ДПС и вопросов не возникало.
Для себя ставил их только для того чтоб не включать головной свет но при этом соблюсти требования ПДД ну немного сэкономить на бензусе и лампочках
Ну и как небольшой бонус машинка стала смотреться более эффектно, ИМХО
vovka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 15:17   #197
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
как я понимаю и как мне сказали консультанты в магазинах по продаже светотехники, если ДРЛ установить "немного в стороны", то и светить они будут так же, в стороны, что снижает яркость, и следовательно, заметность машины "в лоб". Ведь яркость ДРЛ при изменении угла взгляда "меняется"....
как то так.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 15:51   #198
vovka
Аватар для vovka
В принципе я согласен с тем что чем больше отклонение от "прямой" тем меньше яркость но тут отклонение не очень большое и что самое главное, когда ездил забирать своего отца то он увидел меня метров за пятьсот и когда сел в машину сказал, цитирую: "Светят просто охеренно !!!" а после этого задал вопрос: "Теперь фары даже ночью не надо включать?"
После этого у меня отпали все сомнения, хотя как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные
Кстати, залил новые фотки и добавил немного описания, и фотки крепления к бамперу.
Смотреть как всегда тут: http://vop.fatal.ru/
Старый 14.06.2011, 18:57   #199
OutLancer
хм... интересный вариант крепежа. А я вот зачем то решил в заглушке в верхней щели вырезать отверстие точно по контуру и герметизировать, ну и изнутри крепить...
Старый 14.06.2011, 19:25   #200
vovka
Аватар для vovka
У меня изначально была такая же идея, прорезать щель под размер этой фарки, вставить и как-то там закрепить.
Но когда я полез снимать заглушку с левой стороны(водительская сторона) то понял что придется изготавливать хитрый крепеж т.к. тот который в комплекте не подходит, да еще нужно либо подъемник либо яму чтоб было удобно работать там, поэтому идея отпала сама собой.
Как оказалось с правой стороны заглушки нет, там все цельно-литое.
В моем случае получилось что нужно было просверлить два отверстия 4мм для винтов(обычная аккумуляторная отвертка с комплектом сверл) и одно на 16мм(сейчас точно не помню может и на 18мм) для того чтоб просунуть провод вместе с коннектором и собственно все, дальше вставил закрутил, соединил.
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:25 ----------
Сегодня пол дня рассматривал машину под разными углами, залезал на работе на 22-й этаж и смотрел на припаркованную в 20-ти метрах от здания машину - видно очень хорошо, отходил от машины метров на 250(извините но на большее силов не хватило) так же отлично видно DRLы, если честно то принципиальной разницы при разных углах я не заметил.
Заметил разницу когда очень ярко светит солнце прям на передний бампер, тогда они как бы не светятся, а становятся похожими на белые полоски, как-то так.
Я думаю что линзы дают какой-то эффект помимо фокусировки пучка.
Старый 16.06.2011, 00:16   #201
OutLancer
о...это удачные фонари попались. Я встречал такие, что "наклон головы" сильно менял их яркость. Ну конечно, такие ....в сад...
Старый 16.06.2011, 11:23   #202
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Вчера дважды в городе встречал Аут с подключенными DRL ,и парадокс,одновременно подключены ПТФ с колхозным ксеноном.
Как только еще не умудрился одновременно подключить "евросвет" - будет новогодняя елка!
Старый 16.06.2011, 14:11   #203
vovka
Аватар для vovka
о...это удачные фонари попались...
На самом деле я выбирал их полтора месяца, сначала хотел сэкономить и купить подешевле но даже при беглом осмотре было видно что это какая-то кЕтайская хрень, в конце концов нашел вот эти, перед покупкой все осмотрел и пощупал прямо в магазине, там же продавец включил их для проверки, обошлись конечно не дешево, стоили 2500р. но сейчас не жалею, вещь вполне качественная, производство Малайзия(понимаю что не намного лучше кЕтая но хоть не кЕтай)
Старый 18.06.2011, 19:13   #204
ЕвгенийВВ
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Других фоток не нашел только то ч то есть.
Вот они же
Размеры:
Случайно нашёл такие!В сети предлагают только в Калифорнии
http://www.energyspeed.com/servlet/t.../Detail.Они подходят в штатные места AUDI.Сегодня поставил,в нижние ниши.В нижние потому что так удобнее крепить.Подключил через 5-ти контактное реле.Работает по техрегламенту.Но надо настроить угол.Если смотреть в торец авто,то свет так себе,а если немного в стороне,то даже ничего.Качественно сделаны,оригинальный дизайн.
ЕвгенийВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:45   #205
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от ЕвгенийВВ Посмотреть сообщение
хотелось бы фото на машине и самой установки... я давно к ним присматриваюсь - 7000 у нас стоят
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:52   #206
ЕвгенийВВ
Я взял за 4,5 т.р. Монтажа нет,а общий вид завтра выложу.
Старый 18.06.2011, 22:15   #207
aragon
Аватар для aragon
у нас тож без монтажа вкл в магазине- зачетно светят
Старый 19.06.2011, 15:10   #208
Тайм_аут
Вот поставил себе такой вариант, может и не очень но мне в принципе понравилось стоят около 1000 р. (в Китае) + моя работа
Тайм_аут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 22:17   #209
vips900
Аватар для vips900
Сообщение от troha77 Посмотреть сообщение
вот в эти места думал про ленту), может кто ставил? а вниз ничего не хочу. имел ввиду такие ленты как на второй фото.
а схемы подключения оригинальных DRL случайно нет??? я так полагаю что они автоматически включаются при запуске авто?? или я не прав??? Может есть у кого схема??
vips900 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 23:32   #210
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от vips900 Посмотреть сообщение
Посмотрите тут
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18954
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
