Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 08.06.2011, 11:07   #1936
const62
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
Подозреваю что проблема в том что когда подгружаешь Dll и ветки реестра после подгрузки нужно выполнить перезагрузку чтобы изменения вступили в силу. А у нас режим перезагрузки выполнить невозможно, т.к по новой происходит подгрузка, а не перезагрузка. Думаю что нужно пересобирать прошивку.
Сейчас пораспрашивал одну очень умную голову, спеца по операционкам (к сожалению не по 5СЕ), он задал ряд наводящих вопросов, в том числе:
А пробовали сначала подгрузить ДЛЛ-ки и изменения в реестр, не перегружаться!, и только потом физически воткнуть флешку? Что произойдет? Попробуйте, кто при аппарате, или отпишитесь кто уже пробовал, плиз.
const62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 11:40   #1937
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от const62 Посмотреть сообщение
Пробовал все возможные варианты. подгружал с флешкой и без. флешку втыкал сразу и после перезагузки и даже пробовал ее не отключать. при подключении в флешки в реестре в ветке active должна появиться еще одна ветка, по аналогии можно посмотреть что происходит в этой ветке при подключении и отключении SD карты в слоте GPS, но ничего не происходит. Значит нужны еще Dll для USB
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 11:59   #1938
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Я тоже пришёл к такому выводу, хотя изучал вопрос только теоретически.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 12:07   #1939
mamaster199
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Это пока делать еще рано, т.к неиспробованы все варианты с Dll. у меня по крайне мере есть еще варианты
Старый 18.06.2011, 17:13   #1940
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
Други - выручайте!!! Может быть кто -то встречался с проблемой -помогайте! Неожиданно сбилась калибровка, Перекалибровка, Reset, перепрошивка - не помогают. Неужели придется выбросить девайс - очень привык да и жалко - штучка при всех минусах не плохая - неужели придется возвращаться к Rokford?
Vovan 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 22:54   #1941
valday
Авто: 5555
Сообщение от Vovan 2 Посмотреть сообщение
через тотал удаляешь файл калиб.дат
потом выкл/вкл и новая откалибровка записывается в файл
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 12:10   #1942
inmarko
Авто: Форд фокус
Всем привет! Помогите пожалуйста советом. Мне надо Sd-карту вставить в аппарат Witsons W2-D788F (ну у него еще много других названий, как я понял). Я не знаю, как правильно вытащить аппарат, его просто тупа вытягивать или там есть где-то защелки?
inmarko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 13:12   #1943
андрейич
в прерези вставляются ключики они отгибают защелки и затем ключики тяшеш на себя
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 13:16   #1944
inmarko
Авто: Форд фокус
Сообщение от андрейич Посмотреть сообщение
Понял, спасибо, уже увидел фотку этих ключиков, попробую вырезать такие.
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:16 ----------
Короче, вырезал 2 ключа, 2 правые защелки открылись сразу, блин, а в левой верхней крючек застрял и не вытаскивается... Поеду завтра к мастерам....
Старый 22.06.2011, 16:52   #1945
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием, если бы на экране что то было кроме перекрестия для калибровки, которое не реагирует на нажатие.
Старый 22.06.2011, 19:29   #1946
valday
Авто: 5555
тогда шейся еще пару раз
Старый 24.06.2011, 22:29   #1947
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Ребяты! У меня в инструкции сказано, что при проигрывании CD можно нажать Setup на пульте и откроется меню для изменения некоторых настроек. Я пробовал, но меню не появилось. Что не так?
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 11:41   #1948
mikenogood
Ребята, предлагайте, продам. Подробнее на куплю-продам
mikenogood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 14:26   #1949
askar56
Авто: Lancer X
Доброго времени суток.
Возникла проблема - случайно в ГУ снесено содержимое папки $ZY$. В результате исчез интерфейс радио, управления настройками. Само радио, dvd, камера, внешние устройства работают. Каким образом возможно восстановить содержимое папки $ZY$?
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 20:54   #1950
chindiasov
Сообщение от askar56 Посмотреть сообщение
Почитайте тут
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?p=752004
и тут
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?p=759503
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
