Старый 28.06.2011, 16:53   #76
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
По умолчанию Re: что это за разъём в бардачке
Это тот, который желтый ?
Разъемы желтого цвета используется для подключения элементов/модулей/блоков подушек безопасности.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 19:50   #77
wicked
На фотке не видно есть ли в бардачке отключение подушки пасажира, если нет то этот разъем к этому прибамбасу.
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 21:26   #78
feniksdsn
действительно его нет, а как его поставить? просто купить прибамбас и воткнуть штекер?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 21:41   #79
wicked
Если не планируете возить детей в автокресле против хода движения на переднем сидении то в принципе эта штука не нужна, без нее подушка всегда включена.
Старый 06.09.2011, 14:22   #80
feniksdsn
По умолчанию Re: Самоделкиным: а это что за непонятный разъем/датчик в XL?
что за разъём в багажнике в ниже облицовки арки, там где заглушка есть.
там 2 разъёма один жёлтый- скорее всего аирбэг
второй на проводов 8 ни к чему не подключён
Старый 24.09.2011, 20:11   #81
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
а подключил кто-то парктроник к штатной проводке, работает?
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 07:11   #82
Sokol71
Аватар для Sokol71
Для подключения штатного парктроника нужен - блок парктроника (распологается под рулевой колонкой справа, там есть для него разъем белого цвета)+проводка до каждого датчика (которой нет в наших комплектациях. она начинается за облицовкой багажника слева, около двери багажника) + ну и сами датчики парктроника.
Я все это себе поставил - работает, нареканий нет.
Я даволен.
Sokol71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 10:23   #83
elitelive
Авто: АУТ ХЛ 2.4 Ultimate
Сообщение от Sokol71 Посмотреть сообщение
Я даволен.
Привет ! А можешь выложить ПАРТ НОМЕРА всего того, что нужно купить для установки ПАРКТРОНИКА !!! ( знаю что это не дешево, но хочу поставить штатно !!!! ) Спасибо !!!
elitelive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 10:55   #84
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Блок управления
MN141634 MN141635 8638A026 8638A043 в порядке замен цена примерно 100000р
Датчки
8651A042XA черный угловой в среднем 5500р
8651A056XA черный прямой в среднем 4500р
8616A001 кнопка отключения 1000р
+ активация в мозгах 1000р
Это все относится к правильному парктронику, который показывает на приборке.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 10:51   #85
10-SO-018
Аватар для 10-SO-018
Вопрос Re: Самоделкиным: а это что за непонятный разъем/датчик в XL?
заметил под сиденьем два провода. Для чего они???
10-SO-018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 11:02   #86
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Ярко-желтые разъемы - разъемы подушек SRS
Мелкий - датчик ремня.
Старый 28.09.2011, 16:36   #87
Андрей777
Я даволен.
А по точнее где разъём для блока?Или фото!?
Под рулём понятие-----------------
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 19:02   #88
Sokol71
Аватар для Sokol71
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Она находится внизу руля справа, над педалью газа. Крепится блок на кронштейн, который крепится к печке со стороны водителя. Нашел только такое фото где блок на кронштейне+проводка+датчики. На машине могу сфоткать токо в пятницу.
На фото номер блока для с-кроссера, к нам он не подходит (разьем другой). Номера наших блоков выложенны чуть выше
Старый 28.09.2011, 19:09   #89
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Блок управления
Нолик явно лишний!!!
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 19:49   #90
Андрей777
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Не все вместе стоит в районе 1000долоров!
непонятный шов Димик Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.02.2012 20:50
Outlander. Разъем на АКПП Fonter Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.07.2011 13:30
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Где находиться разъем ODB-2 на Airtrek? kir128 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 29.07.2008 10:17
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
