Старый 05.07.2011, 21:46   #16
EmelinDV
По умолчанию Re: Появление воды в салоне
Может быть следующая проблема (у самого была такая): Под передним пассажирским сиденьем в днище есть резиновая пробка, через нее идет провод. Эта пробка могла вывалиться и при езде по лужам или мокрой дороге вода попадает в салон. Лечится герметиком, скотчем.
EmelinDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 21:51   #17
frol45
Аватар для frol45
Если имено под сиденьем, то там я проверял было сухо...
frol45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 09:50   #18
frol45
Аватар для frol45
больше нет ни у кого вариантов!?
Старый 08.07.2011, 15:56   #19
EmelinDV
Все-таки рекомендую снять сиденья, ковры и проверить заглушки.
Старый 08.07.2011, 17:30   #20
О.И
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Восклицание вода в салоне
На днях на с хорошего ходу попал в лужу.БУУМС И НА НОГИ ПАССАЖИРА ФОНТАН ВОДЫ!Обалдеть!При разборе инциндента обнаружилось следующее: вода попала через заглушку под сиденьем.Там проходит провод на датчик кислорода.Снаружи он находится в канале типа трубки.Видимо по ней вода под давлением выбила заглушку!Хотя по моему её можно случайно вытащить например пылесосом.Слабовато держится.Разобрал всю правую сторону вода была везде по всему полу!Просушил,заглушку посадил на герметик.Надо иногда заглядывать!
О.И вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 17:54   #21
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: вода в салоне
вот по этой причине у народа на ХЛ умирает штатный усилитель, который как раз под сидушкой. заливает его.
Старый 08.07.2011, 21:23   #22
frol45
Аватар для frol45
Сегодня снимал обшивку, все просушил, но так и не понял откуда вода...
Старый 14.08.2011, 13:19   #23
feniksdsn
вода под водительским ковриком точнее с левой стороны. откуда? сегодня лил воду с правой сторны под капотом там где двориники ничего не лилось. где шукать?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 07:32   #24
Рустем.
Аватар для Рустем.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:32 ----------
[/COLOR]
Сообщение от О.И Посмотреть сообщение
У меня на прошлой неделе тоже самое было, пылесосом пробовал не получается, а вот производители могли его как нить по другому пропустить
Рустем. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 09:37   #25
aragon
Аватар для aragon
вчера, заехал при обгоне правой стороной в лужу... так брызгнуло сильно че о с переди и с зади вода!!!!!!!!!!! брызги попали и на лобовуху и на заднее стекло с потолком!!!!!!так и не врубился от кель она пришла в салон??????
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 10:08   #26
VL40
Аватар для VL40
Авто: RAV 4
у меня была такая штука на фокусе..проверьте о почистите дренаж (т.е. те отверстия и стоки для воды, по которым вода (дождь) стекает с авто)...возможно дело в этом
VL40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 20:05   #27
aragon
Аватар для aragon
такое впечатление че пробило уплотнительные резинки дверей.....
тока не врублюсь как такое возможно???? но жена сказала че вода сбоку ударила
Старый 19.09.2011, 21:02   #28
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Может пассажирская дверь не плотно была закрыта?
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 06:57   #29
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
все закрыто было, сигналка молчала!!!! и потом вода и спереди и с зади
Старый 12.10.2011, 01:00   #30
alexey363
Всем привет!!! Была у меня такая проблема после замены стекла стык клея свели с боку а не сверху как обычно и оставили дырочку и результат мокрый коврик и пластик пассажира и что самое интересное она не всегда текла поехал я на сто где меняли стекло и все исправили вырезали кусок стыка и проклеяли основательно и кстати почему то говорят что нельзя промазывать силиконом почему я так и не понял
alexey363 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Затекание воды на стекло задней двери. klopnet Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 20.08.2013 08:10
Здравствуйте, уважаемые Outo-воды! aleex17 Приветствия, правила 24 26.11.2010 10:58
Ключ-авто Минеральные Воды posic05 Дилеры и сервисы 1 08.10.2010 15:11
Появление Ultimate igormart Outlander XL - Запчасти и ремонт 27 13.09.2007 10:42
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
