Старый 03.08.2011, 18:07   #1
maxmize
Аватар для maxmize
Авто: Outlander 2.4 4ᵂᴰ 160ᴴᴾ
Восклицание Помогите! Руль стоит не прямо, горит SRS
Здравствуй, форум. В общем, купил я аут уже с этой проблемой. Сразу поехали, сделали сход-развал (правда руль не закрепляли там), проблема не ушла. Знакомый, у которого брал, переставлял руль прямо, но проедешь 500 метров, и снова косить начинает. Косит вправо. Ездить не особо мешает, люфтов нет.
Горит лампа SRS. Знакомый говорит, что надо заменить пружину часовую, обещает достать ее, но все тянет с этим. Правда ли дело в пружине SRS?
maxmize вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 19:27   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Помогите! Руль стоит не прямо, горит SRS
Сообщение от maxmize Посмотреть сообщение
у меня ушла и руль закрепляли
а не уводит при отпускании руля на скорости?
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
Горит лампа SRS.Правда ли дело в пружине SRS?
комп. диагностика покажет
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 21:33   #3
Dreadful Shadow
Аватар для Dreadful Shadow
если датчики и разъёмы и остальная проводка от датчиков/подушек целы, то 99% пружина.
Dreadful Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 23:24   #4
maxmize
Аватар для maxmize
Нет.
Ясно, спасибо.
Старый 04.08.2011, 00:04   #5
Bad Den
Значится так.
1. Выставить колёса прямо.
2. Снять пластиковую крышку руля (на которой значек Мицубиши; держится на двух болтах, с боков рулевого колеса) - откроется доступ к гайке, которая крепит рулевое колесо к колонке.
3. Ослабить эту гайку, и поставить руль прямо.
4. Собрать всё обратно))
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 03:54   #6
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от Bad Den Посмотреть сообщение
если американец то сея процедура по другому
Старый 04.08.2011, 10:22   #7
maxmize
Аватар для maxmize
Всем спасибо, выцеплю пружину, поставлю руль прямо, заменю, отпишусь
А есть где-то на форуме описание замены пружины? Или там несложно?
Старый 04.08.2011, 10:43   #8
DmirtyVS
Шлейф может быть и целый, например предыдущий хозяин отключал подушку при включенном зажигании, либо неправильно установил часовую пружину и она перемкнула дорожки в крайнем положении руля.
Для начала я бы снял ее и прозвонил. Если оборваны дорожки, можно попробовать использовать 2 свободные (проектировались под круиз).
Пример ремонта часовой пружины есть на дружественном форуме: http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=3473
После установки пружины руль нужно установить прямо.
На митсу ошибка СРС, скорее всего, сама не пропадет, хотя у отца на опель-астре когда замкнула пружина в крайнем положении, после перезапуска двигателя ошибка больше не появлялась.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
Еще информация о снятии часовой пружины есть в темах по доустановке штатного круиза на CU5W+АКПП
http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=1207
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23467
Но полезную информацию там придется собирать по крупинкам
Помогите!!! Горит лампочка аккамулятора и ручника. skyline Airtrek Turbo!!! 59 04.08.2013 23:43
После ТО руль стоит не прямо bibika Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 10.10.2012 20:36
При движении прямо руль смотрит в сторону Romario17 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 25.04.2010 11:19
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
