Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 09:59   #31
Punisher
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
AlexH
МОЛОДЕЦ! Мужик!
Вот бы еще на исходнки подсчета контрольки поглядец.
Punisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 10:15   #32
AlexH
Да нафик их (исходники) глядеть. Идой ищеш в длл или осх не помню уже и копи пасствуешь. Фсе. Или ей же дербанишь мой файл, тама все просто. Это обычное црц немного через опу. По честноку - мне не жалко - тока лежит фсе в дальнем ящике, надо дома найти архив, вскрыть, записать на флешку и т.д. Я для себя все сделал уже пару месяцев взад изабыл напрочь нюансы. Расчет КС - было самое простое, а вот понять реляции в базе, и то что SKEY - ОДНОЗНАЧНО (почти) определяет нужный кодинг, и найти расшифровать нужные названия - вот этим моск занимался.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 10:28   #33
Punisher
Авто: Lancer X
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Был бы еще опыт работы с IDA проблем бы не было. Ладно буду ковырять твой файл. Но если вдруг не жалко то было бы неплохо иметь source.
Кстати а на какой OS был собран файл ccsum
Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 3)
: : ./ccsum 8637A465_JMBSTCY4A8U010123_20100730_0.kon
Floating point exception
: file ccsum
ccsum: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), stripped
Старый 09.08.2011, 10:43   #34
AlexH
Тут если бы была уверенность, что все будет open source - то тут бы прямо и опубликовал, но есть сомнение, в том, что народ на бабки поставят.
Ну исчо поломаюсь, и если моск к вечеру не забудет и народу енто действительно нада вскрою сусеки и завтра переделаю ее под винду. Но тока она тоже будет консольной. Не умею (и не хочу) интерфейс прогать под виндой.
Старый 09.08.2011, 10:45   #35
Punisher
Авто: Lancer X
Может тебе вечером напомнить? Позвонить там или еще как-нить, дабы моск к вечеру не забыл?
Старый 09.08.2011, 11:25   #36
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Open source сделать можно, вопрос в том как прошивать хозяйство. Придётся либо МУТ искать, лексию покупать или мутить open source железяку. Если что - я за open source .
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 11:28   #37
Punisher
Авто: Lancer X
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
+1 за open source, в любом случае надо сначало сформировать кон файл и потом бежать к диллеру, а как например мне быть, у меня диллер за 200 верст, и надо ехать а так не хочется, хочется выйти с пивком сеть в машинку и все сделать самому. Но тут надо понимать что надо прогу + железо. Поргу написать не проблема, а вот железо - тут я слаб, но есть подозрение что пойдет CANhacker как железо, и через него по кану в машину.
Старый 09.08.2011, 12:11   #38
AlexH
К дилеру всяко разно дешевше, если для себя лично нужно оплатить тока 1 машиночас. В кодинге нечего часто менять. Раз сделал и забыл. CANhacker пойдет, тока эта железяка сама по себе гниловата. Скобянка самопал никак не выйдет дешевле 3-5 тысяч + кролики для тестирования+прога+время. Мне вот даже ТО-0 все некогда пройти. Опен сорсом железяку не потянуть. Напрягалово главное в том, что дилеры ничего не могут сделать кроме заливки файла. И кто чего-то знает тот зверски жмет инфу по функциям етакса.
Под линуксом - Centos 5.0
uname -a
Linux tst 2.6.18-194.32.1.el5 #1 SMP Wed Jan 5 17:52:25 EST 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Старый 09.08.2011, 18:13   #39
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Делится не жалко. Только не будте жлобами - делитесь тоже.
Что-то сдается мне что лексия - обычное пасс-тру устройство, т.е. просто кан-мост. Если зимой сильно не занесет снегом гараж и не будет зверских холодов сделаю аналогичное. Там в реале вообще нет нифига сложного. И даже сниферить кан шину не надо. Весь протокол мута в базе.
Так может, тогда достаточно обычного ELM327? Он CAN понимает, стоит рубль кучка, есть блютусный - а блютусный можно хоть к телефону на Андроиде, хоть к ДВД балалайке на WinCE подцепить.
В крайнем случае придется распайку ОБД разъема поменять.
Есть один боец, так он на своей Шеви Импале БТ адаптером через CAN мотор заводит с телефона.
Старый 09.08.2011, 20:14   #40
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Есть у меня такая штука. Сдается, что он только OBD-II понимает. Для диагностики двигателя, кстати, немного хуже МУТа, но вполне рабочий девайс.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 20:15   #41
vadimus_ca
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Он вполне понимает сырой CAN.
Старый 09.08.2011, 20:17   #42
A.SH.
Авто: Lancer X
Тогда может и прокатит?
Старый 09.08.2011, 20:18   #43
vadimus_ca
Если будет понятный протокол команд в CAN, я напишу программу вместо Лексии.
Старый 09.08.2011, 20:31   #44
A.SH.
Авто: Lancer X
Если будет понятный протокол команд в CAN...
Кто же его даст? Может, конечно, его получится раздобыть его в недрах Лексии?
Старый 09.08.2011, 20:33   #45
vadimus_ca
Может. К сожалению, Лексия (железка) не видна как ком-порт, а перехватывать поток на USB дивайс я не умею; получается, нужен CAN сниффер.
Хотя, есть такая штука, будем пробовать.
http://sourceforge.net/projects/usbsnoop/
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
