Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 01:32   #46
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Жаль, что никому тут это не интересно
Ошибся ты однако: очень даже это интересна эта тема. Просто интересующиеся не сразу подкатили. Тем более это подходит не только на ауты и его клоны, но и на лансеры, а уж их владельцам это интересно - просто жуть.
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 01:35   #47
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Значит, результат будет!
Старый 10.08.2011, 06:55   #48
AlexH
Никак ELM не прокатит для программирования кодинга. ELM - это как бы представительский протокол, по аналогии FTP или HTTP, КАН - это аналог канального протокола, т.е. вообще пустышка. На митсу машинах свой транспортный протокол типа фигпроссышьсделаюкакхочу, но на основе KWP. Часть его можно взять из базы. Но в основном, только проснифать на определенных функциях. Для особо заинтересованных - смотрите логи в мут приборе. Причем логи надо брать у дилеров, т.к. их там есть много.
ELM очень хорошо документирован, но может только то, что может. Работает на митсовских машинах только потому, что по принятым стандартам должен быть везде. Просто он поддерживается на канале КАНА етаксом.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 09:56   #49
Punisher
Авто: Lancer X
К сожалению, Лексия (железка) не видна как ком-порт, а перехватывать поток на USB дивайс я не умею; получается, нужен CAN сниффер.
А как она видна в системе? Картинку можешь показать?
AlexH
Ну исчо поломаюсь, и если моск к вечеру не забудет и народу енто действительно нада вскрою сусеки и завтра переделаю ее под винду. Но тока она тоже будет консольной. Не умею (и не хочу) интерфейс прогать под виндой.
Простите, пожалуйста, как у вас дела с выкладыванием сусеков?
Punisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:33   #50
AlexH
Дык выложил в соседней теме
Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Старый 10.08.2011, 10:43   #51
Punisher
Авто: Lancer X
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Спасибо! А исходники?
Старый 12.08.2011, 00:09   #52
vadimus_ca
Может,
По умолчанию противотуманки можно включить только с ближним светом.
Я не знаю, насколько это соответствует ПДД России, но если есть те, кто хочет включать их с габаритами или дальним - с помощью Лексии это можно сделать.
С габаритами:
С дальним:
Старый 13.08.2011, 01:56   #53
Ildarik
Аватар для Ildarik
Так на наших и так вроде с габаритами туманки включить можно.
Старый 20.08.2011, 19:20   #54
vadimus_ca
Об отключении автосброса счетчиков расхода/скорости.
Я нашел настройку ETACSa, вроде бы за это отвечающую, изменил ее - а счетчики все равно через 4 часа обнуляются.
И только через 2 недели случайно выяснил, что смысл не в запрете этого сбрасывания, а в том, что режим М при выключении зажигания не меняется на А.
Почему-то никто из тех, кому умельцы это дело поменяли, не рассказал подробностей.
Старый 20.08.2011, 20:56   #55
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
у меня изменено, и больше не переключается.
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 23:12   #56
vadimus_ca
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
А отчет написать, чтобы и другие знали?
Старый 21.08.2011, 11:44   #57
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
На лансер клубе давно отписали-думал тут уже тоже в курсе
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 13:58   #58
AlexH
http://forum.lancer-club.ru/lofivers.../t69593-0.html
Старый 07.09.2011, 22:46   #59
vadimus_ca
Доигрался с настройками ЕТАКСа, теперь при свете в Авто все время горят фары, и висит ошибка "датчик света - выход за нижний предел"
Зато из позитивов - моя почти подохшая Лексия вроде как ожила, и можно снова в бой (а то виделась компом только после часа в морозилке, я уже успел с китайцами поругаться и даже деньги назад получить, если глюк не вылезет опять, буду им снова платить )
Есть подозрение, что некоторые параметры Лексия (а точнее ее софт) некорректно пишет побитово, меняешь 1 параметр, а с ним за компанию меняется другой. Плюс неполное понимание Лексией одних параметров, да еще и полное непонимание мной других...
Будем копать. USB сниффер вроде работает, данные перехватываются, если процесс пойдет - напишу свою Лексию. Спецы по DDK на форуме есть, если что?
Собираю расширенное описание настроек кодинга, с указанием взаимозависимостей (пример: Fog Light: Type A разрешает противотуманки только с ближним, Type B - без ограничений).
Старый 10.09.2011, 05:55   #60
vadimus_ca
Найден глюк: при любой модификации Vehicle Options или Default Options настройки Customer Options сбрасываются Лексией в изначальные значения. Приходится опять запускать ПП2000 и править по новой, благо, там это недолго.
Глюк, вероятно, происходит от неполного понимания Лексией настроек ЭТАКСа.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
