Старый 30.11.2007, 01:01   #16
NDS
Аватар для NDS
По умолчанию Ответ: Ура!!!! Забрал сегодня с таможни свой АУТ.
http://www.trader.ca/powerpage/detai...3&adid=6497664 вот примерно так и покупал
баксы канадские курс1,6 иль1,8 к америкосовскому.. точно не помню
Последний раз редактировалось NDS; 30.11.2007 в 01:06.
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 01:11   #17
Алексей69
Аватар для Алексей69
Спасибо, на будущее....
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 13:25   #18
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Сообщение от dee Посмотреть сообщение
OpY, хватит гнать то это не адаптация, реальная проблема. Надо ТО сделать .......
я вообщето с этого и начал... это типа юмор, ибо как объснить загорание этой надписи при попадании авто из ЮСА в нашу Рашу ни я ни сервисмены толком не можем
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 14:22   #19
Алексей69
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
А что тут объяснять? Идет опрос датчиков. Один из них выдает не тот сигнал (или вообще ничего не выдает). Появляется ошибка. Загорается надпись.
Вот если бы точно знать, что в ЮСА эта надпись не горела, а здесь вдруг появилась........ Но, кстати, думаю, что и перевозка к нам морем-океаном здорово влияет на здоровье датчиков (влажность, морская вода, ржавчина и т.д.)
Старый 02.12.2007, 16:39   #20
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Пробег реальный 40000 брал друг у в дилер шипе. Загнал на диагностику оказалось все поменяно, даже масло в коробке. По надписи на диагностике сказали, что датчик холостого хода ошибку выдает, хотя обороты ровные и не плавают, разгон тоже равномерный
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 20:33   #21
Алексей69
Сообщение от semen Посмотреть сообщение
Слушай, а номер ошибки на диагностике не назвали точно?
Старый 02.12.2007, 21:57   #22
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Сообщение от Алексей69 Посмотреть сообщение
не не сказали. Завтра узнаю поподробней
Старый 05.12.2007, 00:27   #23
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Народ, а если не исправен этот датчик, какие симптомы в работе авто. Просто все вроде ровно как надо
Старый 05.12.2007, 14:10   #24
Алексей69
Я поэтому и попросил тебя уточнить код ошибки. Дело в том, что я не нашел в мануале аута датчика холостого хода. Может, мастера другой датчик так обозвали (датчик расхода воздуха, например)? Нужен код ошибки.
ЗЫ А уж если брать ВАЗы, где этот датчик реально стоит, то его неисправность выражается в "плавающих" оборотах на холостом ходу (вплоть до заглоха)
Старый 05.12.2007, 14:26   #25
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Народ! Подскажите. Сначала было все нормально, а потом после заправки загорелась надпись (service engine soon), что это?
это пиктограмма переводится как "выкинь двигатель"
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 17:14   #26
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Сообщение от Mikl Po Посмотреть сообщение
ха-ха-ха
Старый 05.12.2007, 17:16   #27
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
ха-ха-ха
нет, не ха-ха, а придетсО новый ДВС в Ехисте заказывать,
вот такие дела
Старый 05.12.2007, 17:34   #28
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
неа. сперва заправь его дизелем. а потом ....
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 17:45   #29
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
точно так и сделаю. а потом уже точно выкину
Старый 05.12.2007, 17:46   #30
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
ну а если без приколов, серьезно
Не сегодня - так в понедельник... Alex K. Приветствия, правила 13 09.10.2007 15:47
Всем привет, забрал таки Аут для жены от диллера Mikhail.Shilikovsky Приветствия, правила 13 06.10.2007 10:58
продаю свой аут! saakov Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 3 15.09.2007 11:46
Забрал сегодня, радости полные штаны nektodron Outlander XL - Отзывы 14 01.09.2007 00:29
Забрал XL, пишу отзыв... LETчик Outlander XL - Отзывы 11 22.05.2007 11:09
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
