Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 25.08.2011, 22:19   #1216
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
ну наконец то.спасибо..тогда надо лексию брать..у меня все подсоединено..там также надо рынок японии выбрать как в муте?
Нет, там вообще не нужно выбирать рынок.
Старый 26.08.2011, 14:22   #1217
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Прочитал про лексию - интересно. Подумываю и себе заказать.
Вот нашел на ebay http://cgi.ebay.com/New2011-Lexia-3-...item35b417c205
типо NEW v24...
И по ходу вопросик:
Штатная сигналка у меня активирована, могу ли я этим девайсом поменять алгоритм подъема стекол? Сейчас они поднимаются при двойном нажатии Lock, а я хочу при первом чтоб поднимались
Делал Ёжик (низкий поклон ему), зеркала сразу складываются при постанове.
Просто уже несколько раз было, что прихожу, а одно стекло не закрыто , чуть кандратий не схватил.....
Все обошлось, но ситуации всякие бывают, по запаре можно и недосмотреть, а так нажал и все люки задраил + уши прижал
ой, и еще, а можно ли пинкод иммо поменять и новый прошить?
Спасибо
стекла кажется только по второму нажатию.
в разделе иммо можно только стереть прописать новые ключи. про код ничего нет, или может быть я не нашел?
мут конечно дает больше возможностей но его цена ... нужен только для проф использования чтобы деньги за него можно было отбить =)
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 12:43   #1218
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
скажите - чего то нахимичил =) теперь при запуске машины пишет не сколько до то осталось а счетчик трипА показывает =(
Старый 30.08.2011, 14:58   #1219
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
При выборе региона настройки и соответственно положенных ему остатком километров/месяцев до очередного ТО, ты выбрал вариант "OFF". Зайди снова в настройки и выстави наши 15000км/12м, и всё будет пучком.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 18:06   #1220
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
это где такое - регион настройки?
если пролистать кнопкой инфо то растояние до ТО показывает т. .е оно не отключено вообще.
может я не понятно написал - раньше когда вставляешь ключ или вынимаешь появлялась на бк инфо сколько до ТО а теперь вместо нее суточный пробег. появилось после телекодировки через инет у дилера. хотели обновить ПО машины но новой версии не оказалось, а восстановились кодировки по умолчанию. заново пришлось сигналку активировать. что поменялось не пойму =(
Старый 30.08.2011, 18:56   #1221
Jet Fighter
Объясняю проще. Невзерая на то, что:
зайди в настройки интервала между ТО, выстави поновой 15000км/12м и будет тебе счастье!
Старый 31.08.2011, 18:15   #1222
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
нет у меня таких настроек = (
есть только таблица со сведеньями об обслуживании в которой можно выбрать EU10 EU11 INS
выбрал напр EU11 ничего не меняется когда машину открыл с брелка всеравно на экране трипА показывает =(
Старый 31.08.2011, 18:38   #1223
fedorichh
Аватар для fedorichh
Дим, Еще раз спасибо за помощь!!!
fedorichh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 00:53   #1224
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от fedorichh Посмотреть сообщение
всегда пожалуйста!
Старый 03.09.2011, 21:10   #1225
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
научились делать чтобы борт комп на рестайле не скидывался за 4 часа на 0 =)
Старый 04.09.2011, 19:33   #1226
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Я вот немного не уловил.. Лексия-3 5.02 только к рестайлу, или с 2007 тоже работает?
И еще PP2000 V21 подходит к XL или нет?..
сориентируйте плиз...
Старый 04.09.2011, 20:12   #1227
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Я немного не уловил что это за цифры? 5.02 и V21
Лексия3 это прибор который читает ситроены пежо и Аутлендер ХЛ
а Лексия и ПП2000 это программы с помощь которых все и происходит.
да Кроссер видит с начала выпуска, просто с рестайла ограничены возможности в кодировке.
Старый 04.09.2011, 20:21   #1228
Earl_Vadim
все исключительно по ссылке выше на eBay.
Лексия-3
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...sid=p2992.m753
PP2000
http://www.ebay.com/itm/Diagnostic-P...15608669381316
Старый 04.09.2011, 21:18   #1229
Airborn
Аватар для Airborn
Я тебе открою одну тайну, известную всем: ДиагБокс включает в себя и Lexia и PP2000.
Старый 04.09.2011, 21:29   #1230
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Лексия-3
PP2000
я выкладывал ссылку где адаптер дешевле с доставкой.
а на версии ПО внимания не обращайте они обновляются до последней.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
